Alimentation CF 6950 2Go - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2012 à 20:40:36
Test une seul ram à la fois, et passe un coup de Memtest86.
En effet l'alimentation semble un peu faible vu ta configuration !
Marsh Posté le 10-07-2012 à 20:47:49
Hum test une seule Ram à la fois tu entend quoi par là. Memtest86 ?
Marsh Posté le 10-07-2012 à 21:55:31
Double poste pour dire que j'ai fini le Memtest86+
Pas d'erreur au bout d'un test complet donc sa peut venir d'ou ?
Marsh Posté le 10-07-2012 à 23:22:45
Test avec une seule CG, tu verras si c'est l'alim', une 6950 OC ça tape quand même à 200W grand mini, un bon 230W me parait plus correct, donc avec un CF, peut-être que l'alim' a un peu de mal quand même...
Marsh Posté le 11-07-2012 à 00:20:52
Pour le moment c'est une supposition qui en vaut une autre, faute de test...commence par suivre le concept de Caake, si ton PC tourne avec une carte, tu auras le choix entre une alim défaillante, et une carte graphique qui déconne...
Il serait dommage d'investir dans une alim de 750W pour constater que rien n'est résolu, non ?
Marsh Posté le 11-07-2012 à 00:24:50
Petit rajout :
Essaye avec les deux CG, mais séparées.
Si ça vient de l'alim', bah ça vient de l'alim', par contre si ça vient de la CG, faut savoir laquelle.
Marsh Posté le 11-07-2012 à 12:24:44
Bonjour, je tiens à préciser qu'avant mon CF j'avais déjà une carte et sa tournais niquel
Marsh Posté le 11-07-2012 à 12:42:12
Oui sans soucis apparemment. Je tiens à préciser mon mes bluescreens se font quand je joue à BF3 en full ultra, avec xsplit d'actif et Dxtory en général 1 retour windows et hop sa freez et bluescreen
Marsh Posté le 11-07-2012 à 12:51:20
Si tu as fait un gros stress test sur chaque carte en individuelle, et que ça marche, alors il n'est pas idiot de tester une alim plus puissante, comme un bloc Seasonic de 750W par exemple.
Ou alors c'est un problème logiciel entre ton jeu, ton xsplit et Dxtory. C'est rare, mais j'ai déjà vu de telles bizarreries...un copain avait des plantages dans COD 5 lorsqu'il avait je ne sais plus quoi* qui tournait en fond...en coupant le programme, plus de plantage...
*Je sais très bien quel était le programme, mais on va pas en parler ici, c'est mieux ^^
Marsh Posté le 11-07-2012 à 13:03:00
Hum je couple Dxtory à xsplit car xsplit permet pas de Stream un jeu plein écran (obligé pour mon crossfire) sauf si on paye la license.
750W serais suffisant pour d'eventuel OC ?
Marsh Posté le 11-07-2012 à 15:50:02
650w suffisent largement même pour overclocker donc c'est pas ton alim à moins qu'elle soit hs.
Marsh Posté le 11-07-2012 à 15:54:37
Ben sa pourrait venir d'ou ?
Memtest86+ rien à signaler
CPU stress non plus ..
Marsh Posté le 11-07-2012 à 15:57:03
Les Cooler Master 650 W sont un peu juste en ampérage (rail +12 V) ...
Marsh Posté le 11-07-2012 à 15:58:41
Sa pourrait peu être venir d'un fichier endommagé de windows ?
Marsh Posté le 11-07-2012 à 16:26:26
+ 1 pour windaube
une install toute fraiche resoud beaucoup de problème !
Marsh Posté le 10-07-2012 à 19:40:18
i5 2500k fréquence d'origine
P8H67 M-PRO
2xHD6950 2GO (version OC)
4x2GO Gskill cas 9 1600
Alim Coolermaster GX 650W
Le problème viens quand je lance trop d'application en même temps (Xsplit, Fraps, BF3 etc) J'ai bluescreen et reboot
Je suppose que sa viens du manque de puissance de mon alim.
