[R]-Rajout de cable de raccordement sur une alimentation. (12V1/HDD)
-Rajout de cable de raccordement sur une alimentation. (12V1/HDD) [R] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2012 à 21:20:20
Bonjour;
J'aurai besoin de votre aide.
Je souhaite changer un de mes disques par un SSD.
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] M4SSD2.htm
Or j'ai l'impression que je n'ai plus de cable pour l'alimenter électriquement (Emplacement pour la donnée du sata ça va, il m'en reste)
En alimentation j'ai une Antec Truepower 650
http://rwlabs.com/images/articles/antec/truepower_new_550/antec_tp-550_010.JPG
Je n'y connais rien en alimentation mais si je comprends bien les écritures je peux rajouter un cordon d'alimentation pour le sata sur le second bloc 12V1/HDD de connecteurs sachant que j'en ai déjà un d'utilisé qui alimente mes 3 disques et mon lecteur DvD.
A quoi servent les connecteurs rouges 12V3/PCI-E/HDD, sachant que je n'ai rien de branché dessus, même pas ma carte graphique. Tout est raccordé sur mon premier bloc noir 12V1/HDD.
Est-ce qu'il vaudrait mieux brancher ma carte graphique sur le 12V3/PCI-E/HHD étant donné que PCI-E doit être pour le PCI-Express.
Qu'est-ce que je dois chercher comme type de câble ? je ne sais pas quel mot clé utilisé sur les sites de ventes pour trouver le bon cable et ne pas en acheter un qui ne rentre pas.
Est-ce que les constructeurs ont chacun leurs connectiques ou bien est-ce que désormais c'est normalisé et qu'importe le cable que j'achète j'aurai ce qu'il me faut ?
Merci d'avance à vous tous et bonne journée.
Message édité par cortx le 06-07-2012 à 21:31:51
Il n’y a que deux erreurs que l’homme puisse commettre sur le chemin de la vérité : Ne pas aller jusqu’au bout, et ne pas s’y engager <<Bouddha>>
Marsh Posté le 06-07-2012 à 21:24:32
Bonsoir
Les indications "12V1" à "12V4", se sont les 4 rails de ton alimentation.
Cela dans le but de répartir les charges et les tensions de façon équilibrée.
Tu peux brancher ton cable modulaire sata sur le 12V1 sans problème afin d'alimenter ton ssd (même 3 ou 4 sans problème en passant si ça te dit;) ), il doit être livré avec ton alimentation d'ailleurs. Si ce n'est pas le cas, c'est chez Antec qu'il faudra demander un cable modulaire SATA pour ton modèle d'alimentation.
Voilà !
Message édité par alein le 06-07-2012 à 21:25:55
Marsh Posté le 06-07-2012 à 21:27:22
Ha ok d'accord.
Je pensai qu'il y avait des prescription spéciales sur les V1/V3/V4.
Tu dis que c'est pour répartir les charges, me conseille tu de brancher ma carte graphique séparément sur les 12V4 rouges pour justement libérer de la tension sur le 12V1 ?
Marsh Posté le 06-07-2012 à 21:29:44
Théoriquement il faudrait, oui...après si ton PC tourne comme ça...ça ne coute rien à part brancher un cable pour voir ce que ça donne, personnellement je le ferais.
Marsh Posté le 06-07-2012 à 21:31:26
Merci beaucoup pour ces réponses rapides et clair Alein.
Si j'osai je te ferai un poutou ;)
Bonne fin de soirée à toi.
Marsh Posté le 06-07-2012 à 21:35:05
ça, tu l'expliqueras à ma femme alors ^^
Marsh Posté le 06-07-2012 à 22:26:27
Je rajoute une réponse qui je l'espère aidera des gens.
Aussitôt dit, aussitôt fait, j'ai ouvert ma tours et j'ai débranché l'alim de ma carte graphique qui était fournit avec les câbles sortant de l'alimentation.
J'ai branché le câble fournit avec l'alimentation qui se branche sur le port rouge de l'alimentation.
Et là miracle niveau performance.
Normalement que je lance SC2, Diablo 3 ou d'autre jeux exploitant la carte graphique celle ci montait tout de suite à 100° et ventilo à fond les ballons.
Là; la carte se stabilise vers 76° et le ventilo vers 53/60%
Donc rien qu'en utilisant le câble dédié au lieu de celui de base sortant de l'alimentation ma carte graphique à désormais un fonctionnement normal.
C'est à n'y rien comprendre mais comme quoi une question peux résoudre des problèmes vieux de deux ans.
Alein pour la peine tu as mon poutou doublement et tant pis pour ta femme je gèrerai la crise pour toi ;)
Marsh Posté le 06-07-2012 à 22:32:26
Les mystères de l'informatique sont ce qu'ils sont, personnellement je ne cherche plus à les comprendre, juste à les résoudre...
Tant mieux si on a fait d'une pierre un multi-hits combo, SSD, carte graphique, températures et bruit en un cable, j'admets que j'admire ^^
