alimentation suffisante ?
alimentation suffisante ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2012 à 21:44:13
bonjour
donc voila je suis l'heureux possesseur d un sli 560 ti evga supercloked . Celle ci relié sur une alimentation cooler master M620 80+ bronze.
mon rhéobus zalman  avec calculateur consommation  du pc me dit en full charge sous 3dmark 11, heaven , vantage  une consommation maxi de 503 W pc complet
sous max payne 3 au bout de 10 mn comme 40 mn ou autre (aléatoire en faite) des bug graphique apparaisse et le jeu plante.Quand je joue plus de 20 mn bf3, max payne ect je sens comme une odeur de "chaud" sa sent pas le bruler .
que pensé vous alim suffisante ou un poile limite ?
Marsh Posté le 02-07-2012 à 21:45:51
Logiquement c'est suffisant, sa dépend combien de watt ton alimentation encaisse sur le rail +12 V. Aucun overclocking ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 02-07-2012 à 21:47:51
non aucun overcloking mise a par les carte 3d oc d usine
Marsh Posté le 02-07-2012 à 21:51:07
config:
i5 3570k non oc
8giga ddr3
gigabyte z77x-d3h
sli 560 ti ftw  supercloked
alim cooler master m620W 80+ bronze
3 hdd 1000 sata 3
1 ssd 160 sata 2
1 graveur dvd
3 ventilo 120 mm a led + noctua dh-14
3 ventilo 80 mm a led
réhobus zalman mfc-2
Marsh Posté le 02-07-2012 à 21:52:00
Essaye qu'une carte graphique a la fois pour voir si y a aucun problème  :hello:
Marsh Posté le 02-07-2012 à 21:56:31
carte 3d fonctionne correctement testé sur un autre pc
Marsh Posté le 02-07-2012 à 21:57:59
Et tu peux pas tester ton SLI avec une autre alimentation ?
Marsh Posté le 02-07-2012 à 22:03:31
http://data.imagup.com/10/1155925053.jpg
Marsh Posté le 02-07-2012 à 22:05:47
Message édité par dedematt le 02-07-2012 à 22:15:55
Marsh Posté le 02-07-2012 à 22:09:28
donc je pense pas manger 516 W sur les rail 12V car sur les rail il y a de branché: 3 hdd + 1ssd + 4 ventilo + graveur dvd + le sli 560 ti (une en prise pci express et 1 avec 2 adaptateur molex )
je peut avoir une 700 Watt en thermaltak thoughpower (un truc comme ca )donc 80 de plus mais je c pas si elle a un meilleur rail 12 v et je c pas si c'est une 80+ et elle a plus au moin 5 ans
Message édité par dedematt le 02-07-2012 à 22:15:23
Marsh Posté le 03-07-2012 à 16:26:15
une autre idée ?
