Quelle alim pour crossfire de MSI 280x
Quelle alim pour crossfire de MSI 280x - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2015 à 23:28:29
Bonsoir,
je voulais savoir quelle alim prendre en Watts pour un crossX de r9 280x de chez MSI que je vais OC plus tard (pas a l'extreme non plus) et un 4670K que je monterais a 4.0Ghz?
merci par avance
Marsh Posté le 09-06-2015 à 23:30:31
J'attend ma deuxième MSI gaming 280x ... normalement sa devrais tournée avec ma 650 TX corsair :o
Je te tient au jus
halte là on ne passe pas !
Marsh Posté le 09-06-2015 à 23:37:08
D'acc merci
Marsh Posté le 09-06-2015 à 23:54:47
stock, 650W ca passe
OC, je prendrais une petite marge suplementaire, 700 ou 750W ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 12-06-2015 à 23:20:22
Ma corsair TX 650 watt les tien toute les deux :jap:
Marsh Posté le 13-06-2015 à 21:50:01
Ah nickel merci mais elle sont stock tu les a OC?
Message édité par skybugz le 13-06-2015 à 21:50:28
Marsh Posté le 13-06-2015 à 22:29:35
Elle son stock, ces pas utile de les oc...  La. Puissance d'un cross  de 280x équivaut  à une titan (6gb)
Marsh Posté le 13-06-2015 à 23:41:42
Tu pense qu'une Corsair RM 650 pourrais faire l'affaire? breff sachant que je vais les foutres en mode OC sur l'appli GamingApp de msi
Marsh Posté le 13-06-2015 à 23:42:45
Ces juste pour des OC ... tu joue en 4k tri-screen pour avoir besoin de les OC :o ?
Marsh Posté le 13-06-2015 à 23:47:13
A la prise actuellement la en jeux (2 x Gpu a 100% d'utilisation) suis a 575 watt ... donc ~~~~ dans les limite de l'alimentation
Marsh Posté le 13-06-2015 à 23:57:36
Je t'avoue que d'OC me sert a rien  :whistle:   sur the witcher 3 je fais 60fps constant :sarcastic:
Perso je les mets en mode OC parceque ya juste a faire un clic gauche sur un bouton et si je peut gagner 5 fps x)
Marsh Posté le 14-06-2015 à 00:40:49
Pfff :o tu fait 60 fps constant avec une carte la :o ?
Full ultra ?
Marsh Posté le 14-06-2015 à 23:39:50
1080p sans hairworks et pas de HBAO+ et le niveaux de visibilité du feuillage en moyen c'est tout après j'ai des chutes a 50 fps en entrant dans un village mais sa revient aussitot
Marsh Posté le 14-06-2015 à 23:56:15
Avec le cross la je fait tourne Sniper élite 3 en full ultra et supersamplig à x4 à 60-70 fps quoi.. Et suis cpu limited quoi :o
Message édité par Gg67500 le 14-06-2015 à 23:56:28
Marsh Posté le 15-06-2015 à 22:03:52
T'as quoi comme cpu?
Marsh Posté le 15-06-2015 à 22:05:45
Phenom X6 a fréquence stock
