Aide choix alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2017 à 13:33:11
Juste une question sur le full modulaire, c'est pour du modding de cables ?
Sinon pour le choix de la puissance, entre 550 et 650W mais pas plus.
Chez Seaso t'as la série Focus Plus qui a un bon rapport Q/P. Sinon la série G est très bien aussi, j'ai une G-450 depuis quelques temps, je ne regrette pas d'avoir relégué ma SS380GB sur un deuxième PC.
Y a 20 balles de diff entre la 620M et la G-650 c'est pas la ruine et tu récupèreras ça sur l'électricité au fil des ans.
Après au même prix que la G-650 il y a la Focus plus platinum 550, et même si elle perdait un peu de sa puissance avec les années elle serait encore largement capable d'alimenter ta config.
Marsh Posté le 07-11-2017 à 13:50:12
oui câbles blancs
et en cable management aussi c'est plus simple que le gros faisceau de cable que tu fourre sous le cache alim....
merci pour ta réponse je vais regarder ces ref de plus près
Marsh Posté le 07-11-2017 à 13:54:38
Niveau cable management ça change quasiment rien vu que tu utilises obligatoirement les cables 4/8 broches CPU et 24 broches alim, ceux qui sont fixes sur une semi-modulaire.
Marsh Posté le 07-11-2017 à 13:57:24
artouillassse a écrit : Niveau cable management ça change quasiment rien vu que tu utilises obligatoirement les cables 4/8 broches CPU et 24 broches alim, ceux qui sont fixes sur une semi-modulaire. |
oui d'où la recherche d'une 100% modulaire ^^
Marsh Posté le 07-11-2017 à 14:02:59
Eosyn a écrit : oui d'où la recherche d'une 100% modulaire ^^ |
Bah non ^^
Les 2 cables qui sont fixes sur une semi, tu devras les brancher sur une 100%, la seule raison qui te pousse à choisir du 100% c'est pour avoir des cables blancs, mais niveau management des cables ça ne change strictement rien, tu auras le même nombre de cables au final.
Marsh Posté le 07-11-2017 à 14:10:00
ben si cable fixe = rallonge blanche donc du cable en plus à caser dans le boitier... (après oui c'est surtout les câbles blancs qui motivent le choix du coup ^^)
je ne sais pas faire le sleeving toute seule...
Marsh Posté le 07-11-2017 à 13:22:33
Hello!
avant ça faut que j'OC ma maison xD)
Voilà je refais ma config petit à petit et je souhaite maintenant changer mon alimentation.
Les raisons:
1/ j'en ai besoin d'une 2eme pour 2eme config
2/ J'ai peur que mon alim actuelle soit un peu juste pour ma nouvelle config.
Voilà donc la bête:
i7 7700k (pas encore OC mais sera fait quand j'aurai le temps... donc en 2018
MSI Z270 gaming pro carbon
16Go de ram ballistix 2666Mhz (2x8)
1080 kfa² exoc sniper
boitier phanteks p400sTG
thermalTake AIO 240mm
+ ventilos et loupiottes du boitier
et donc l'alim: Antec HCG 520W
La CG en charge a elle seule atteint déjà près de 210W... + une centaine de W pour le proc (voire un peu plus si je lui fais bien mal). On atteint donc dans les 350W. Après je ne sais pas estimer la charge du reste des composants...
Je pensais partir sur une 650W
La seul pré-requis étant full modulaire. et certif 80+bronze à minima (mais en gold serait mieux). Silencieuse. et bien sur meilleur rapport qualité/perf/prix.
Je compte profiter du blackfriday pour acquérir ma nouvelle alim.
on m'avait conseillé celle là:Seasonic M12II Evo - 620W
une gold serait mieux?
