Besoin d'aide pour le choix d'une alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2013 à 02:11:19
Stock, ta config doit consommer dans les 250W cpu et gpu chargés à 100%.
Marsh Posté le 22-12-2013 à 02:18:18
250 Watt ça me parait faible car les caractéristiques de ma carte graphique indique une puissance requise de 400 W : http://www.amazon.fr/Gigabyte-N65T [...] N65TOC-2GI
Tu confirmes ta recommandation
Marsh Posté le 22-12-2013 à 02:36:33
a savoir que les W afficher son souvent ceux consommer et non ceux restitué une alim de 400w avec un rendement de 80% restitue en faite 320w
mais bon une 500w pourquoi pas quelque part...
car même si elle est surdimensionné elle fournira moins et donc aura une durée de vie théoriquement plus longue et permettra une future amélioration ...
Marsh Posté le 22-12-2013 à 03:52:30
Je me permet d'intervenir car en fait, c'est le contraire... Une alim 500W fournira toujours 500W aux composants... Par contre, selon la certification (bronze, argent, or, ...) elle consommera plus ou moins à la prise.
Marsh Posté le 22-12-2013 à 06:05:24
Exact, sauf chez les marques d'escroc.
Marsh Posté le 22-12-2013 à 10:34:10
Ok, pour tout ça.
Mais j'aimerai avoir une confirmation si oui ou non une alimentation de 500W sera suffisamment puissante pour ma configuration.
Je tiens à rappeler que :
- sur ma carte graphique, il est indiqué 400W de puissance requise
- la puissance disque dur et SSD requise, 6 W au total
- la puissance de processeur : 85 W
- celle des autres composants : lecteur blue ray, dvd, port usb,... je ne sais pas.
La simulation effectuée ici : http://www.extreme.outervision.com [...] orlite.jsp , indique un Puissance requise de 800W ci-joint le résultat de la simulation : https://docs.google.com/file/d/0Bzf [...] sp=sharing
Est ce que 500W sera réellement suffisant ? ou dois je me fier au résultat de la simulation 800W ?
Merci de vos conseils
Marsh Posté le 22-12-2013 à 11:02:08
J'ai continué mes recherches.
J'aimerai mieux comprendre ce que va consommer ma carte graphique.
Sur le site d'amazon, il est écrit que la puissance requise est de 400W
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] uctDetails
- Sur le site du constructeur, il est indiqué consommation 110 W et alimentation minimale : 400W
http://www.nvidia.fr/object/geforc [...] pContent=2
Donc si je comprend bien, ma carte graphique va tirer que 110W de mon alimentation et par conséquent une alimentation 500W sera très très largement suffisante.
Est ce que ce que je pense est juste ?
Marsh Posté le 22-12-2013 à 11:06:58
| damien3364 a écrit : J'ai continué mes recherches. |
Voilà, c'est bien ça
Marsh Posté le 22-12-2013 à 23:17:42
pour faire simple il faut choisir une alim de marque ayant le double de la puissance nécessaire
de cette façon en charge tu seras à 50% d'utilisation zone ou le rendement est optimum
ton alim chauffera moins et restera silencieuse et t'offrira de longues années de bon et loyaux service
a proscrire les nonames chinoises
Marsh Posté le 22-12-2013 à 23:34:30
Merci à tous pour vos conseils et pour m'avoir aidé à dissiper mes doutes sur le choix de mon alimentation.
C'est quand même bizarre que le site internet : http://www.extreme.outervision.com [...] orlite.jsp souvent cité pour aider à choisir la puissance d'une alimentation m'indiquait une alimentation requise de 800W alors que 500W c'est très largement suffisant.
Marsh Posté le 23-12-2013 à 00:17:01
| squale22 a écrit : pour faire simple il faut choisir une alim de marque ayant le double de la puissance nécessaire |
Je suis pas du tout d'accord... Si la puissance maximale consommée par ton PC est de 500W, toi tu préconise une alim de 1000W
C'est tout simplement n'importe quoi.. [Ou comment surdimensionner son alim bêtement]
En fait, ca dépend surtout du ratio temps eu repos/temps en charge de ton PC
Si ton PC reste allumé 24H24 et que tu ne joues qu'une heure par jour... Je vois pas l'intérêt de mettre une alim de 1000W alors qu'il va consommer à peine 150W pendant 95% du temps... Autant dire qu'on est Loiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin d'un rendement optimum [sans parler de l'argent gaspillé]
Quand bien même tu allumes ton PC uniquement pour jouer... Il est jamais en charge à 100% en permanence (pause pipi, pause clope, pause café, temps de chargement, etc).
On se case quand meme pas la rate à conseiller des alims bien dimensionnée pour que tu arrives avec ta théorie chaotique du "X2, c'est mieux"
Marsh Posté le 23-12-2013 à 00:19:28
D'accord avec hostiti, le calcul alim x2 n'est valable qu'en cas de charge prolongée courante ou H24 (mon cas).
Seulement dans ce cas et plus pour des soucis de bruit d'ailleurs.
Marsh Posté le 23-12-2013 à 01:09:06
| damien3364 a écrit : 250 Watt ça me parait faible car les caractéristiques de ma carte graphique indique une puissance requise de 400 W : http://www.amazon.fr/Gigabyte-N65T [...] N65TOC-2GI Tu confirmes ta recommandation |
Stock
Au pif ~.
70W pour le processeur http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 041425.png
30W la carte mère ~
75W la carte graphique http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 039181.gif
HDD 5W
SSD 3W
Ventilo 3W...
Il faut prévoir que le CPU peut être OC, donc environ 130W j'imagine ? et que tu peux mettre un meilleur GPU dans le futur. En gros une bonne alim de 500W à 50€.
Marsh Posté le 23-12-2013 à 10:09:07
| hostiti a écrit : |
pour les puissances extrême on peux réviser le ratio mais pour 500w il faudra une alim d'au moins 800w
Marsh Posté le 23-12-2013 à 10:22:29
Pour info :
La conso d'un i7 :
Donc on va dire 120 + 110 (j'ai pris la Ti boost) + 100 (reste de la config, j'ai pris large exprès) = 330W
Ca passe crême avec une 400W.
Marsh Posté le 22-12-2013 à 01:59:43
J'ai une config.
- CM : MSI Z87M-G43 http://www.ldlc.com/fiche/PB00148550.html
- Processeur : Intel Core i7-4770K (3.5 GHz) http://www.ldlc.com/fiche/PB00148534.html
- RAM : Kingston HyperX Genesis 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz http://www.ldlc.com/fiche/PB00099615.html
- Carte graphique : Gigabyte GeForce GTX 650 Ti 2 GB GV-N65TOC-2GI http://www.ldlc.com/fiche/PB00136925.html
- Ventilateur : Be Quiet ! Dark Rock 2 http://www.ldlc.com/fiche/PB00129430.html
- Disque dur 7200 : Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 1 To http://www.ldlc.com/fiche/PB00126128.html
- Disque dur SSD : SanDisk SSD Ultra Plus 64 Go http://www.ldlc.com/fiche/PB00157497.html
- Boîtier : Fractal Design Arc Midi R2 http://www.ldlc.com/fiche/PB00143148.html
- Alimentation : Seasonic P-520 Fanless 80PLUS Platinum http://www.ldlc.com/fiche/PB00140436.html
Un pote m'a conseillé de prendre une alimentation d'au maximum 500W.
Mais la simulation faite ici( http://www.extreme.outervision.com [...] orlite.jsp ), m'indique une puissance requise de 800W.
Ci-joint une copie pdf de la simulation : https://drive.google.com/file/d/0Bz [...] sp=sharing
Mon utilisation principale est du montage vidéo, de la bureautique et très occasionnellement du jeu vidéo.
A quelle recommandation dois je me fier ? Quel puissance dois je choisir ?
Merci de votre aide et conseil pour le choix de l'alim
Message édité par damien3364 le 22-12-2013 à 02:35:18
