Xfire 4870 + 4770 ??? [AVIS] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2009 à 20:26:07
Bah si tu prends une HD4770 en crossfire avec ta 4870, la 4870 va se mettre au niveau de la 4770 et donc tu va perdre pas mal en perf.
Vaut mieux essayer de prendre une autre 4870 franchement
Marsh Posté le 19-05-2009 à 20:34:48
bah du coups j'ai fait autre chose....commandé une 4850x2 que je vais coupler avec ma 4870
En xfire je ne crois pas que les cartes baisse de niveau....
Marsh Posté le 22-05-2009 à 00:13:46
Déja une 4870 et 4770 comme couple cela est impossible il n'ont pas le même processeur graphique.
une 4850x2 et 4870 sa marchera mais la 4870 se mettra au fréquence de la 4850 et elle sera brider, de plus presque aucun jeu ne bénécifie de plus de 2 GPU, avec un 3eme GPU ta conso en watts flambera et tu aura un gain maxi de 5 FPS.
Marsh Posté le 22-05-2009 à 11:56:50
BAh ça dépend des resolutions
JE serais en 1080 p moi donc pour du gros jeu ça ne sera pas négligeable..et pour les watt, j'ai l'alim qu'il faut
J'overclokerais ma 4850x2 aux frequences de ma 4870 , sous water c faisable apparement ( sauf peut etre al memoire car differente)
Bref on verra bien, 'jattends juste la dispo d'un WB pour la 4850x2 et je teste...
Marsh Posté le 23-05-2009 à 16:54:34
Salut, intéressé de voir les résultats de ce couple (ou trio devrais-je dire ), tiens nous au courant
Marsh Posté le 23-05-2009 à 17:54:33
si t'as de quoi acheter un 4850x2 pourquoi ne pas acheter simplement un 4870 ? je vois d'ici les gains énorme que t'auras ... (ou pas)
sinon t'aurais pu échanger ta 4870 contre une 4870x2 non ?
quelle idée ^^"
Marsh Posté le 23-05-2009 à 18:05:39
Il y en a plein que pensent que le Crossfire fonctionne encore comme avant chez ATI AMD. Ils feraient mieux de se renseigner avant de sortir des âneries.
Marsh Posté le 23-05-2009 à 18:12:52
pas de bol a écrit : Il y en a plein que pensent que le Crossfire fonctionne encore comme avant chez |
+1, les fréquences de la HD4870 ne vont pas diminuer poru ce mettre au niveau d'une HD4850 ... il suffit de regarder des test sur le net pour voir qu'un cf HD4870 + HD4850 est nettement plus performant qu'un cf 2x HD4850.
Par contre il est bien impossible de coupler une HD4770 avec une HD48XX car ce n'est pas le même gpu (RV770 et RV740)
Marsh Posté le 23-05-2009 à 23:24:06
no soucy du coups j'ai bien fait de prendre une hd4850x2 avec ma hd4870...en effet le crossfire X ça sert à ça
Après je verrais bien les test, me manque plus que mon WB pour la x2 et zou je monte tout ça
Je pense qu'il sera dispo sous 1 semaine, on verra bien...
Marsh Posté le 24-05-2009 à 02:16:28
pose un drapeaux for me
je voulais tenter cette solution mais trouver pas de retour,hâte de voir tes résultat..
Marsh Posté le 24-05-2009 à 10:17:47
Voila un des test sur le net avec une HD4870 et une hd4850 : http://www.generation-3d.com/artic [...] 315-11.htm
EDIT : autre test d'un hybride crossfire (HD4870+HD4850) contre pas mal de cartes dont un crossfire HD4850 et on peut voir que l'hybride cf est largement au dessus
Marsh Posté le 01-06-2009 à 15:46:57
Cette semaine je vais tester un crossfire de "4870 512/4890", "4850 512/4890" et "4870 512/4850 512". On verra bien avec les nouveaux drivers ce que ça donnent et si les fréquences de la carte la plus puissante se mettent au niveau de la plus faible !
Marsh Posté le 08-06-2009 à 13:21:20
J'ai effectué quelques tests ce week-end avec les différentes cartes et voilà le résultat :
Deux petites vidéos sur Crysis et Last remnant avec le crossfire 4890/4870 :
http://www.youtube.com/watch?v=m6ByxNyZ3qs
http://www.youtube.com/watch?v=pUtwdQ7LKs0
Marsh Posté le 08-06-2009 à 14:07:14
lol cool, j'ai reçu mon wb pour la hd4850x2 ce matin, c en cours de montage je te tiens au courant
Marsh Posté le 08-06-2009 à 14:11:17
Merci, pressé de voir ce que ça donne .
Marsh Posté le 10-06-2009 à 21:36:47
on parle souvent d'une limitation mémoire quand on fait un cf de 4870 512mo. Ça se ressent par des saccades dans les jeux ? Dès qu'on active les filtres ? question pour une réso de 1920*1200
le fait de coupler par exemple une 4870/4890 à 1go à une 4870 à 512 mo aura-t-il un effet limitoire ?
Marsh Posté le 11-06-2009 à 15:30:56
bah non je ne pense pas, justement çafera profiter de la mémoire des tes deux cartes en cumulé
Marsh Posté le 11-06-2009 à 15:54:41
1ra2 a écrit : +1, les fréquences de la HD4870 ne vont pas diminuer poru ce mettre au niveau d'une HD4850 ... il suffit de regarder des test sur le net pour voir qu'un cf HD4870 + HD4850 est nettement plus performant qu'un cf 2x HD4850. Par contre il est bien impossible de coupler une HD4770 avec une HD48XX car ce n'est pas le même gpu (RV770 et RV740) |
un cross de 4850 et 3850 est possible. Ce n'est meme pas la meme génération. Donc sauf si y a un test démontrant que c'est impossible, je ne vois pas en quoi ce n'est pas possible. Faut pas dire nawak
sinon chope toi une 4870 d'occasion. et le probleme sera regler.
Marsh Posté le 12-06-2009 à 02:43:29
à ta place j'aurais prit une 4890 1Go si vraiment la 4870 était pas bonne pour ton écran à cause des 512Mo de mv.
Sinon, j'aurais attendu la nouvelle génération en gardant simplement ma 4870
ha oui 1080P ton 28pouces...oui donc 4890 1Go en solo ou en cf avec ta 4870...
La 4890 consomme moins je crois en charge...
Marsh Posté le 12-06-2009 à 17:36:18
oui c sur mais j'ai l'alim qui suit :
Premier scores avec mon q9550 à sa frequence d'origine non oc :
Dvantage performance : GPU : 14005
CPU : 11098
TOTAL : 13144 pts tjrs aux frequence d'origine
Marsh Posté le 12-06-2009 à 18:12:31
voici pour 3d06 dans laeme config :
score general :16546
gpu score : hdr sm3 = 8875
cpu score : 4115
Marsh Posté le 12-06-2009 à 19:05:28
score 3dvantage avec proco oc @ 3825 mhz : 16 123 pts
gpu : 16484
cpu : 16131
z'en pensez quoi ??
les gpu sont pas oc
Marsh Posté le 12-06-2009 à 19:22:17
suite des avantures : meme config oc sur 3d06 :
total : 22 169
cpu : 5515
hdr sm3 : 11619
Marsh Posté le 12-06-2009 à 20:01:25
Rinac9 a écrit : |
Sur les différent lien que j'ai vu, aucun n'a reussi à mettre des carte de génération différentes ensembles en cf, par contre, il est possible d'avoir les 2 carte graphiques (HD4870 et HD3850) sur la même carte mère pour du bi écran, mais pas en cf =)
Marsh Posté le 13-06-2009 à 11:42:10
Le crossfire X c'est la solution permettant d'associer plus de deux GPU ensembles, par exemple, une 4850X2 avec une 4850.
La combinaison d'une 48xx et d'une 38xx n'est pas possible. En revanche la combinaison de deux cartes de même génération mais de séries différentes comme par exemple une 4850 et une 4830, c'est possible et cela s'appelle l'hybrid crossfire.
En ce qui concerne la mémoire de deux cartes en crossfire, elle ne se cumule pas, et la carte ayant la mémoire la plus grande se calera au niveau de la carte ayant la mémoire la plus petite (si on met en crossfire une 4870 1go avec une 4870 512mo, la mémoire pour les deux cartes sera de 512mo et ne s'additionnera pas)
Minodemars, pas mal tes résultats ! quasiment au même niveau que le couple 4890/4870, à voir les résultats dans les jeux maintenant .
Marsh Posté le 14-06-2009 à 13:17:22
bah faut que j'ai des jeux aussi lol, lesquels me conseils tu pour bencher ??
Marsh Posté le 14-06-2009 à 18:31:20
Pour avoir une telle puissance graphique tu dois avoir des jeux non ? Sinon pour les bench moi j'utilise ceux de crysis, last remnant et devil may cry 4 .
Marsh Posté le 14-06-2009 à 19:19:15
ita149 a écrit : Pour avoir une telle puissance graphique tu dois avoir des jeux non ? Sinon pour les bench moi j'utilise ceux de crysis, last remnant et devil may cry 4 |
Bah surtout pour les prochains jeux lol
Sinon oui crysis warhead, etc....
si bench j'ai que warhead, pas crysis "normal"
Marsh Posté le 19-05-2009 à 16:59:55
Bonjour @ tous,
Je voulais avoir votre avis sur un éventuel couple de CG en crossfire.
J'ai à ce jour une 4870 512 mb et un moniteur full hd 28 pouces.
J'aimerais donc jouer tranquille en full hd au plus gros jeu gourmand sans que ça saccade trops avec certains filtres activés.
Ayant vu que cetet petite 4770 marchait pas mal, je me demandais si ça vallait le coups d'en acheter une pour la coupler avec mon hd4870 actuelle 512 mb....?
Vous me conseiller quoi ????
Ca va pas trops brider ? pour 30 € de plus vaut mieux en prendre une d'occaz ???
Merci par avance
