Ventilateur Amperage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2011 à 18:58:40
Je ne pense pas qu'il y ait de problème avec ton Enermax qui demande 0,3A
Marsh Posté le 06-04-2011 à 10:36:30
Oui, sur le ventilo, il marque 0,40A, pas de probleme donc ?
Marsh Posté le 06-04-2011 à 11:32:35
Je ne pense pas... en revanche tes 3,6W, ils sortent d'où ?
Bon évidemment pas moyen d'en être sûr et certain à 100% quoi...mais quand tu vois que des ventirad alternatifs genre Accelero twin turbo ou extreme ont 2 à 3 ventilateurs...
Marsh Posté le 06-04-2011 à 12:31:30
rennfahrer999 a écrit : (...) 2 pin des cartes graphiques (HD 5770) |
5770 rev.1.0 (GPU centré) => max. 12V+, 0.18A fan (// PowerColor tech support)
Marsh Posté le 06-04-2011 à 12:40:11
et niveau Ohms, ça passe ?
je voudrais brancher 1 Aerocool Shark Fan Black Edition + un Enermax UC TB12 en parallèle directement
sur ma CM pour qu'il soit tour deux en PWM et brancher mes 2 latéraux sur ma seconde prise
mais est ce que ça va cramer ma CM ou mon alim ?
Marsh Posté le 06-04-2011 à 13:25:02
nicooo66,
Tu es sur ?
Pas moyen donc, au risque de griller l'etage de puissance du ventilo...
Tu as ta source d'ou ?
Marsh Posté le 06-04-2011 à 14:25:59
C'est pas les caractéristiques du ventilateur d'origine plutôt ?
Ca me paraît peu...sur mes 3850/70 j'ai mis jusqu'à 2x 12cm sans me poser de question à ce sujet
razorback59000 a écrit : et niveau Ohms, ça passe ? |
Que viennent faire les Ohms là dedans ?
Marsh Posté le 06-04-2011 à 14:30:48
je me le demande aussi
niveau Ampère
je confonds un " 12 " pour 120mm et un " 12 " pour 30cm ( SUB )
Marsh Posté le 06-04-2011 à 14:32:40
razorback59000 a écrit : 1 Aeroflot Shark Fan Black Edition + un Enermax UC TB12 en parallèle directement |
Je ne sais pas ce que c'est...
rennfahrer999 a écrit : nicooo66, |
Il y a quelques temps, j'ai modifié une 5770 et s'est posé la question de l'alimentation du ventilateur de substitution :
L'information provient d'une réponse du fabricant de la carte (support@powercolor.com.tw).
Un Bequiet USC 120 fait parfaitement l'affaire :
Tension d'entrée (V) 12.0
Tension de démarrage (V) 3.5
Tension de fonctionnement (V) 3,5 ~ 14
Courant absorbé (A) 0.091
Courant d'entrée en sécurité (A) 0.08
Puissance absorbée (W) 1.092
Tip top en régulation grâce à une tension de démarrage très basse et fonctionnement non problématique à l'horizontal.
PowerColor 5770 rev.1.0 => max. 2.16W (0.18x12)
C'est quoi cet Enermax aussi énergivore ?!! 0.40A c'est énorme pour un 120mm récent et adapté à ce type d'usage. Par ailleurs, idem Math466 : d'où viennent ces 3.6W ?!!
Edit:
Math466 a écrit : C'est pas les caractéristiques du ventilateur d'origine plutôt ? |
C'est la puissance max. d'un ventilo de substitution pour cette 5770 (2.16W). La petite merde "92"mm qui équipait la mienne devait être très loin de ces valeurs !
Un USC 120 c'est à peine 1W, un XL2 est plutôt gourmand avec 1.8W, idem TB silence, SWiF2 1201 => 1.68W, etc..
Les 120 mous du genou sont sous le watt.
Marsh Posté le 06-04-2011 à 14:43:01
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 14_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 88_fr.html
Marsh Posté le 06-04-2011 à 15:22:01
razorback59000 a écrit : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 14_fr.html |
Je ne connaissais pas cet Aeromachin !
Pour ce qui est de la tension max sur les 3 pin des CM, je ne me suis jamais posé la question !
Première réponse google : forum EVGA => 1A pouvant éventuellement être poussé à 1.2A. Il y a donc peu de chance que tu crames quelque chose avec tes deux 120mm, même sur une CM entrée de gamme ! N'hésite pas à poser la question au fabricant de ta CM, ça peut toujours servir dans les boitiers tendance soufflerie.
Marsh Posté le 06-04-2011 à 15:27:44
J'ai trouve ca:
http://www.techpowerup.com/reviews [...] ooler5.jpg
Qu'en penser ?
0.7A a 12V = 8,4W !
Marsh Posté le 06-04-2011 à 15:28:55
ReplyMarsh Posté le 06-04-2011 à 15:37:40
Ah ok, sorry !
0.7A c'est juste énorme... Maintenant quand on voit le gros connecteur PWM sur le PCB de la HIS et qu'on le compare au petit bidule 2 pin de la PowerColor...
D'où l'intéret de demander au fabricant de la CG.
Marsh Posté le 06-04-2011 à 15:50:00
nicooo66 a écrit : Pour ce qui est de la tension max sur les 3 pin des CM, je ne me suis jamais posé la question ! |
Les manuels des cartes Asus donnent généralement l'info, sur la mienne c'est 2A sur la prise processeur, et 4A répartis sur l'ensemble des prises, si je me souviens bien
Marsh Posté le 06-04-2011 à 15:56:47
nicooo66 a écrit : |
le fabricant de ma CM, il c'est même pu ce qu'il à sorti comme CM depuis le temps
je t'enterais et au pire le nouveau matos sera à commander
Marsh Posté le 06-04-2011 à 15:57:01
La taille du connecteur ne dit pas combien de watts peuvent y passer... C'est comme pour... Bon je passe ;-))
sur les cartes mere on a l'info pour savoir ce qu'on peut brancher, sur les cartes graphiques, on est pas sense bricoller...
Marsh Posté le 11-04-2011 à 13:28:49
Bon, j'ai enleve mon ventilo, et regarder l'amperage du ventilo d'origine: 0,35A, donc pas loin des 0,4A marqués sous le enermax magma. Pas de soucis donc (ils ont quand meme pas calibre l'alim sur exactement 0,35A sans marge quand meme) ?
Un expert pourrait il me confirmer. Le ventilo est donné pour 3,6W, donc sur 12V on est meme a 0,3A.
Sachant que le ventilo de la carte est reguler par variation de tension, je ne monterai jamais a 12V, l'etage d'alim du ventilo ne sera jamais utilise a pleine puissance. Est ce l'amperage, ou la puissance qui fait souffrir les composants ?
Ma reflexion est elle electriquement exacte ?
Ou je fait une erreur de reflexion ?
Marsh Posté le 11-04-2011 à 14:02:01
Puissance (P) = tension (U) x intensité (I)
soit
I = P/U
ou
I= 3,6W / 12V = 0,3A
Le fait de diminuer la tension va augmenter ou diminuer un autre paramètre. Dans le cas d'un ventilateur, c'est la puissance qui va diminuer, la résistance du moteur ne changeant pas ou légèrement.
Marsh Posté le 11-04-2011 à 14:17:29
OK, l'amperage reste le meme, La puissance diminue, donc l'etage de puissance est moins solicité (puissance diminue) ou de la meme maniere (Intensitie reste constante) ?
Marsh Posté le 13-04-2011 à 14:20:31
Pour finir,
merci de votre aide, j'ai fini par prendre mon ampremetre... Resultat: 0.26A pour le ventilo d'origine, 0.16A pour le magma, donc loin du chiffre annoncé.
Montage terminé, silence absolut, refroidissement correct, 86° sur FurMark, correct je pense ? Lu sur ATI Tray tools.
Marsh Posté le 05-04-2011 à 11:01:24
Salut !
Combien de puissance peut on tirer du molex 2 pin des cartes graphiques (HD 5770).
Je voudrait monter un enermax 120mm dessus, directement sur le connecteur de la carte pour avoir la regulation thermique, il consomme au max 3.6Watts. Est ce risqué ?
