ventilateur proc tourne à fond - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2011 à 20:08:46
Peux-tu donner plus d'info sur le pc en question, carte mère/processeur ?
Et le ventilateur en question, il fait quelle taille ?
Marsh Posté le 27-03-2011 à 07:51:53
Voici des infos sur le CPU :
http://img836.imageshack.us/i/cpuzcpun.jpg/
Et la carte mère :
http://img402.imageshack.us/i/cpuzmb.jpg/
Il y a un ventirad en cuivre sous le ventilateur, le ventilateur est de taille normal je dirais. Vous voulez une photo ?
Marsh Posté le 27-03-2011 à 09:38:37
Ok donc un pentium D820, c'est vrai que ça chauffe !
"taille normale" => format propriétaire, 70, 80, 92, 120mm ? Y a-t-il une ref sur le ventilateur ? Est-il connecté avec un cable 3 ou 4 fils ?
Dans le bios, y a-t-il un réglage à propos de ce ventilateur ?
Une solution serait de changer le ventilateur, mais en retrouver un adapté risque de ne pas être facile, et il n'y aura pas de miracle, petit radiateur + chaleur = ventilateur rapide !
Ca serait bien de démonter le radiateur d'origine, remplacer la pâte thermique, et le refixer, pour voir s'il y a un mieux, sinon la meilleure solution serait de changer l'ensemble radiateur/ventirad, par un Coolermaster Hyper TX3 ou Hyper 212+ par exemple s'il y a de la place...
Après je ne sais pas si les températures indiquées par speedfan sont fausses (faudrait essayer avec un autre soft, hardware monitor, everest/aida, etc...), mais j'espère que celles sur les tensions le sont ![]()
Marsh Posté le 27-03-2011 à 12:20:33
C'est un pc parckard bell donc je ne pense pas que le boitier soit assez grand...
Mais on le laisse toujours ouvert et quand on met la main pour sentir la température c'est à peine tiede.
Donc si je met un Hyper TX3 boitier ouvert ça peut le faire ?
Marsh Posté le 27-03-2011 à 12:21:41
L'hyper TX3 est assez petit, tu es sur que ça ne rentre pas ?
T'as regardé pour mes autres questions ? ![]()
Boitier ouvert ça ruine le flux d'air, y a-t-il la possibilité de mettre un ventilateur en extraction sur le boitier ? Tu peux mettre des photos stp ?
Marsh Posté le 26-03-2011 à 19:43:26
le père d'une amis lui a donné son ancien PC. Le problème est que le ventilateur du processeur fait un vacarne d'enfer (on croirait réellement que le PC va décoller)!
J'ai lancé SpeedFan pour voir les températures :
http://img852.imageshack.us/i/speedfan.jpg/
Je pense que les températures sont fausses... Dès que l'on lance du flash, le proc tourne à 100% et donc le ventilateur tourne à fond. D'après son père ça a toujours été comme ça dès l'achat. Il l'a même ramener chez boulanger qui a confirmer que cela est normal.
Avez vous une solution?
Merci.
