HD 4870 - Réglage ventilateur
HD 4870 - Réglage ventilateur - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2011 à 18:06:30
Nous avons un problème avec une carte HD 4870 dont nous n'arrivons pas à régler la vitesse du ventilateur. La carte fonctionne normalement mais Ati Catalyst n'a aucun effet, Ati Tray Tools et Riva Tuner non plus.
Lorsque l'on change la carte graphique pour une autre HD 4870, tout marche parfaitement et on peut régler comme on veut.
D'ou cela peut-il venir?
Merci d'avance,
Cordialement.
Marsh Posté le 04-04-2011 à 18:16:08
Quel est le modèle précis de la 4870 ? Si c'est un modèle "custom" genre Gainward, MSI... il se peut que les réglages ne soient pas possible de cette façon...
Et là je ne sais pas, à part peut être un passage par la modification du bios de la carte graphique, manip qui se fait assez facilement soit dit en passant (mais qui n'est pas sans risques, évidemment).
Marsh Posté le 04-04-2011 à 18:40:30
Bonjour, c'est ce modèle là; un genre de noname:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 0.htm#avis
Entre la première achetée (que je peux régler sans problème) et la deuxième achetée, ya un port PCIE d'alimentation en moins, c'est pourtant la même désignation.
http://www.overclock.net/ati/35937 [...] d4870.html > Ce genre de manip est plus risquée que de flasher une carte mère ? Parce qu'avec les carte mères en faisant attention ya pas de soucis.
Merci :hello:
Marsh Posté le 04-04-2011 à 18:46:42
Merci :hello:
tu as quelle version de windows 32 ou 64 bits ? si tu as une version 64 bits de windows désinstalle les drivers redemarre le pc et install ceci : Catalyst Software Suite - http://sites.amd.com/us/game/downl [...] n7-64.aspx
Message édité par calais le 04-04-2011 à 18:51:57
Marsh Posté le 04-04-2011 à 21:03:26
Sinon pour le bios c'est du même genre que pour une carte mère...sauf que maintenant les cartes mères ont des sécurités en cas de foirage, sur la 4870 faudra refaire la manip à l'aveugle sous dos ou avec une carte pci. Je l'ai fait une fois...j'ai eu du mal, mais j'y suis finalement arrivé, à l'aveugle :pt1cable:
Marsh Posté le 04-04-2011 à 21:31:19
@calais : Windows 7 64 bits, et ça ne fonctionne pas sous catalyst, on a bien le contrôle du ventilo, mais il n'a aucun effet !
Je pense qu'on va faire un tour par la case BIOS, si quelqu'un à un bon tutoriel sous la main je suis preneur (anglais/français peu importe =D )
@Math466 : Donc si j'ai bien comprit, si on foire, tout n'est pas perdu :lol:
Merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 04-04-2011 à 21:32:53
J'ai pas mieux à proposer que ton lien http://www.overclock.net/ati/35937 [...] d4870.html
Ceci dit c'est pas dit que ça marche non plus...juste comme ça, le connecteur du ventilateur est bien branché, et pas juste d'un coté ? Tu peux aussi passer par un ventirad alternatif, un Accelero S1 par exemple, avec les turbo modules ou un ventilo 8/12cm...
Edit : mon "foirage" était sur une 3870, mais je suppose que c'est récupérable aussi sur une 4870. Certaines cartes (Gainward GS) ont deux bios :love:
Message édité par Math466 le 04-04-2011 à 21:35:48
Marsh Posté le 04-04-2011 à 22:23:26
Pour les fils du ventilo on a regardé de quoi il s'agissait, c'est un + et un - , je suppose que la vitesse est contrôlée par le voltage. Ils sont bien connectés (de toute façon sinon le ventilo tournerait pas tout court!)
La CG est actuellement à 41° en iddle, donc suffisamment bien refroidie pour ralentir le ventilo ! Aucune info sur la vitesse du ventilo, j'ai aucun moyen de la lire.
Par contre il est vrai que sur la mienne de CG c'est un connecteur 3 pins. (c'est la CG ou le contrôle du ventilo marche)
Marsh Posté le 25-06-2011 à 01:04:56
as tu résolu le probleme ? tu dis que tu a bien le controle du ventilo as tu cocher la case pour pouvoir reglez le pourcentage du ventilo dans Catalyst control center ?
Marsh Posté le 25-06-2011 à 09:57:06
Il faut un 3 pins pour pouvoir controler la vitesse...
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 25-06-2011 à 11:40:10
Pas forcément, certaines Ati régulent en voltage avec 2 pins seulement, le troisième pin sert à la remontée de la vitesse de rotation.
Je pense toujours que c'est faisable en modifiant le bios..qui s'y risque ?
Marsh Posté le 05-07-2011 à 15:48:52
Bonjour, me voilà de retour :
Après tentative de flashage de la carte etc... rien ne marche le ventilateur est incontrolable. C'est hyper bruyant (vraiment désagréable). On a jamais réussi à faire évoluer la vitesse du ventilateur par quelque moyen que ce soit.
Du coup on pense à racheter une HD 4870 qui cette fois sera pas pourrie, le problème c'est que je suis pas certain des fabriquants ;
Une Sapphire HD 4870 1Go ça roule ? En tout cas elle est pas chère.
De toute façon après si le ventilo tourne un peu fort au repos alors que la carte est froide, je peux le ralentir, il faut juste que la carte me permette de contrôler le ventilo et qu'elle dissipe pas trop mal la chaleur.
C'est quand même une sacrée connerie de vendre une carte graphique à ce prix là sans pouvoir contrôler le ventilateur. On peut lire ici que c'est pas possible : http://www.jmax-hardware.com/tests [...] ge-11.html
Merci d'avance pour vos réponses !
Message édité par Vicolaships le 05-07-2011 à 16:02:36
Marsh Posté le 05-07-2011 à 16:17:45
Change le ventirad, ça te coutera moins cher :) Prends un Accelero twin turbo par exemple.
Avec quoi as-tu modifié le bios de la carte ?
Marsh Posté le 05-07-2011 à 22:23:29
Merci de ta réponse rapide !
Qu'est-ce qui me garantit que je vais pouvoir régler la vitesse du ventilo par le BIOS (ou logiciel) avec ce nouveau ventirad ? Le ventirad est fourni avec un BIOS ?
Le ventilo de l'HD 4870 pas réglable possède seulement 2 pins contre 3 sur l'HD 4870 qu'on peut régler. Sachant que sur l'HD 4870 qu'on peut régler seulement 2 pins sont utilisés.
Il m'est donc venu l'idée de démonter le ventilo de l'HD 4870 pas réglable et d'y monter un ventilo 3 pins pour tester, on fait ça demain !
L'achat d'un ventirad semble en effet séduisant, mais j'ai bidouillé un autre ventilo pour transformer la prise, si le test marche, on remplace juste le ventilateur !
Nous avons flashé avec les outils trouvés ici : http://www.techpowerup.com/downloa [...] shing/ATI/
On a essayé de modifier le BIOS dans un premier temps, puis dans un 2e temps on a mit le BIOS de la HD 4870 qui est régulée.
Du coup, a demain !
Marsh Posté le 06-07-2011 à 20:18:17
On a branché un ventilo 3 pins qui était réglable, on a tenté de régler le ventilo, rien a faire !
Du coup on laisse tomber l'idée du ventirad, ça changera rien.
On rachète une carte.
Marsh Posté le 06-07-2011 à 22:27:35
Si, en fait tu peux brancher l'accelero twin tubo (mais c'est un exemple) sur un port ventilateur de la carte mère, un rhéobus, un Zalman fanmate, un Xigmatek monocool.... etc... et donc réguler le ventilo manuellement :D
PS : si tu rachètes, il y meilleur rapport conso/perf que les 4870, à moins que ce soit pour faire du crossfire... et même là encore une 5850 à 100€ sera une meilleure affaire !
Message édité par Math466 le 06-07-2011 à 22:28:20
Marsh Posté le 07-07-2011 à 20:28:48
Ouais mais bon c'est quand même plus sympa une carte autorégulée sur sa sonde de température, en iddle on a 0 bruit...
A 66€ la HD 4870, ca ira ;) J'ai pas trouvé en dessous de 110€ la 5850
