Un ventilateur de GTX 770 devient fou !
Un ventilateur de GTX 770 devient fou ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2013 à 13:30:08
Bonjour à tous !
J'ai récemment monté mon premier PC. Durant le montage je n'ai pas eu de soucis particuliers, à part la carte mère défectueuse et remplacée en garantie par le vendeur.
Jusqu'à il y a quelques jours je n'avais aucun problème, tout fonctionnait parfaitement mais après un redémarrage et quelques minutes passées un bruit persistant de ventilateur s'est fait remarquer. Ne sachant, à première vue pas d'où cela pouvais bien venir, j'ai ouvert mon boitier et ai constaté que c'est un des ventilateurs de ma GTX 770 (GV-N770OC-2GD) qui s'était mis à tourner, peut-être pas à fond mais pas loin.  :pfff:
J'ai donc vérifié la vitesse de rotation des ventilateurs et la température de la carte avec HWMonitor. Au repos, la température est aux alentours des 35-40° (sachant que la température de la pièce est de ~28-30°) et la vitesse de rotation des ventilateurs de ~800 tr.min-1.  :??:  J'en déduis donc que HWMonitor ne détecte pas l'anomalie et m'affiche les valeurs des deux ventilateurs fonctionnant correctement. (Idem pour SpeedFan & MSI Afterburn) :heink:
Du coup, j'ai essayé de modifier manuellement la vitesse des ventilateurs, d'abord avec SpeedFan puis avec MSI Afterburn mais rien à faire. J'arrive bien à contrôler deux ventilateurs sur trois mais pas moyen de toucher au défectueux.  :sweat:
Autre chose. Le défaut n'est pas permanent. Il a l'air d'être assez aléatoire à vrai dire. Parfois le ventilateur tourne a fond pendant 15min, reprend sa vitesse normale pendant quelques minutes (voir secondes) puis reprends sa course effrénée.  :pt1cable:
Résumé:
Symptômes:
Un ventilateur de GTX 770 (Gigabyte) qui, de manière apparemment aléatoire, se met à tourner à fond durant plusieurs minutes voir dizaines de minutes, puis s'arrête un temps, et rebelote.
Température normale & vitesse des ventilateurs apparement normale aussi d'après HWMonitor, SpeedFan, MSI Afterburn. (Pourtant y a bien un truc qui cloche !  :pt1cable: )
Qu'est ce que j'ai essayé ? :
Mettre à jour le driver du GPU.
Essayer de configurer manuellement la vitesse des ventilateurs du GPU. (SpeedFan & MSI Afterburn)
Ma Config:
CM : MSI Z87-G45 Gaming
CPU: Intel i5-4760K
GPU: Gigabyte GTX 770 (GV-N770OC-2GD)
Ram: Corsair Vengence LP 2*8 Go 1600 Mhz CL10 (CML16GX3M2A1600C10)
SSD: Samsung 840 Pro 256 Go (MZ-7PD256BW)
HDD: Seagate Barracuda 7200 tr.min-1 3 To (ST3000DM001)
Alimentation:Corsair CX750 80+Bronze ATX (CP-9020015-EU)
Ventirad: Noctua NH-U12P SE2 (pense pas que ça soit utile)
Voilà, je suis un peu perdu. J'ai cherché avec mon meilleur ami (google) voir si quelqu'un avais déjà eu ce problème mais sans succès, du coup, je me tourne vers vous.  :ange:
Merci par avance à ceux qui pourront/voudront me donner un petit coup de main.  :)
Peace  :jap:
Marsh Posté le 05-09-2013 à 13:41:36
Franchement vu la description c'est SAV direct, c'est tout sauf normal...au pire si tu peux essayer ta CG sur un autre PC pour t'en assurer avant d'engager la garantie de la Cg
Marsh Posté le 05-09-2013 à 17:19:29
SAV +1
GT : jumbaii7
