GTX 760 Problème dans les jeux - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2013 à 04:18:24
si tu active triple tampon il faut aussi mettre la vsync sa vas ensemble....
Marsh Posté le 03-09-2013 à 05:01:25
Où tu vois le vsync ? Parce que eux ils disent que c'est ça justement le vsync, c'est le tampon en double ou en triple ou alors j'ai rien compris.
Marsh Posté le 03-09-2013 à 05:20:33
c'est détaillé dans le panneau de configuration nvidia.....
Trilple mise en mémoire-tampon:
L'activation de ce paramètre améliore les performances lorsque synchronisation vertical est aussi activée
Marsh Posté le 03-09-2013 à 07:02:29
Oui ça n'a rien arrangé, le jeu rame... Par contre les autres jeux j'ai pas encore essayé voir si ça change quelque chose.
Marsh Posté le 03-09-2013 à 09:18:04
Les lignes floues, c'est normal, si je me trompe pas, c'est du tearing
En gros, le jeu affiche plus d'image par seconde que l'écran le permet
La majorité des écrans étant en 60 Hz, ils ne permettent que l'affichage de 60 images par secondes
Du coup si le jeu envoie par exemple 100FPS ( frames per seconds = images par secondes ), l'écran est "en surcharge"', et du coup, ça donne ces lignes dégueulasses.
C'est ça que corrige la synchro verticale, ça bloque les FPS a 60, et les empeche de monter plus haut
Marsh Posté le 03-09-2013 à 09:33:06
Ok, c'est noté.
En tout cas sur CS:GO et Battelfield 3 avec la vertical c'est pas fluide du tout... Et sans, c'est fluide, mais comme tu l'as dis je vais avoir des lignes étrange sur l'écran...
J'ai l'impression d'avoir un ordi en papier mâcher
Marsh Posté le 03-09-2013 à 13:36:41
Pas convaincu shamalox...j'ai aussi une 760 (Asus DCU II) et mon écran 60Hz, et quand je dépasse les 60 ips ça ne me donne nullement l'effet que tu décris comme étant "normal"...quand j'avais une 7950 non plus ça ne me faisait pas ça, ni sur une 7870, ni sur 7850 et une 560Ti...en fait j'ai jamais vu le problème de tearing à cause de la limite d'image pouvant être affiché sur un écran 60Hz...
Ou alors faut m'expliquer
Pour répondre à Peacedrums, non ce n'est pas normal que tu rencontres autant de problèmes, au mieux essaye ta CG sur un autre PC, sinon gO Sav.
Marsh Posté le 03-09-2013 à 13:45:27
Je l'ai acheté il y a deux semaine... Et j'avais déjà une histoire de floue avec mon ancienne CG, sauf que la mes FPS faisais du yoyo. Bon donc en gros j'ai encore un autre composant qui marche pas bien ? Ca en finira jamais cette histoire...
Marsh Posté le 03-09-2013 à 13:47:45
Essaye ta CG sur un autre PC, le problème peut venir de ta CM, de ta mémoire vie aussi pour les chutes de perf'. Je sais c'est chiant, des fois c'est la croix & la bannière pour trouver ce qui cloche.
Mais dans un 1er temps le test le plus rapide, le plus simple reste encore de tester ta CG ailleurs.
Marsh Posté le 03-09-2013 à 14:10:35
Je ne peux pas essayer ma CG sur un autre ordinateur malheureusement, après ma mémoire vive j'ai fais un test avec Windows 7 il ne m'a rien trouvé.
Marsh Posté le 03-09-2013 à 14:12:46
Mais déjà je vois une différence avec cette CG les FPS sont stables
Marsh Posté le 03-09-2013 à 14:31:34
J'avais cet effet de tearing sur bioshock infinite avec ma 7970 Ghz, c'était flagrant
Je pouvais pas tourner la camera sans ce truc degueulasse
Une fois la synchro verticale activée, c'était mieux
Mais ça enleve rien au fait que la synchro verticale de bioshock est très chiante
Pour ceux qui savent pas: la synchro de bioshock infinite fixe les FPS a 60, mais si a un moment ou a un autre ça descend genre a 59, bah ça les fixes a 30
puis 60
puis 30
puis 60
c'est horrible, je me demande qui a eu l'idée de faire un truc pareil
Marsh Posté le 03-09-2013 à 17:12:52
Si tu peux demander à quelqu'un de te prêter une CG pour essayer sur ta Cm...demande de l'aide sur le forum, si quelqu'un habite pas loin de chez toi.
Moi je suis dans les Vosges si je peux aider.
Marsh Posté le 03-09-2013 à 18:33:42
@shamalox la Vsync de bioshock infinite est juste foireuse faut la desactiver dans le jeu et l'activer autrement, et aucun soucis... j'ai eu 120 fps constant du debut a la fin du jeu en full avec une 7970.
sinon effictivement avec la vsync du jeu, j'avais 120 fps et a la moindre chute de fps sa passé directement a 60 avec de grosses saccades dégueu.
Ta bien du courage pour avoir joué au jeu comme ca, 60 fps drop a 30 fps au moindre mouvement de caméra j'aurai pas supporté...
@Peacedrums au pire pour CS tu peux desactiver la vsync et utiliser un FPS limiter et bloqué les fps a 100 ou a la frequence de ton ecran, s'ra peut etre un peu plus fluide, vu que tu dis qu'avec la vsync c'est injouable.
Marsh Posté le 03-09-2013 à 18:44:23
shamalox a écrit : J'avais cet effet de tearing sur bioshock infinite avec ma 7970 Ghz, c'était flagrant |
Normalement (pas personnellement vérifié car n'ayant pas ce jeu), mais nVidia a une fonctionnalité qu'elle nomme VSync adaptatif (activable par jeu via le driver et rarement dans le jeu lui-même) qui évite cela.
Si la carte peut débiter plus de 60, alors elle bloque à 60 (dans le cas d'un écran à 60 Hz).
Si en dessous, genre 59, ben le driver désactive le VSync pour laisser à 59.
J'ai pu vérifier son bon fonctionnement notamment sous Anno 2070.
Même si ce n'est pas non plus parfait. Du moins sur ce jeu.
Mais c'est mieux que le Vsync standard (car j'avais aussi ce basculement à 30) et sans VSync (déchirement de l'image).
Il faut toutefois faire attention sur ce VSync adaptatif, car j'ai cru comprendre qu'il peut ajouter une légère latence qui peut-être gênante pour les jeux type FPS.
Ne jouant pas à ce type de jeux, je ne peux pas confirmer.
Marsh Posté le 05-09-2013 à 13:20:03
j'ai fais un test avec CrystalDiskInfo & HD tune le HDD va bien.
Avec 3DMark http://www.3dmark.com/3dm/1177517 est-ce bon ?
PS : On m'a dit que ça abîme la CG de pas mettre la vsync en jeu, est-ce vrai ?
Marsh Posté le 05-09-2013 à 17:58:39
Non mais la j'ai trop un problème c'est pas possible je lance League of Legends on ne peu pas dire que ça bouffe beaucoup ressource, j'ai encore mes FPS qui s'amuse à faire du yoyo quand y a du fight sur la map ARAM, d'où viens cette instabilité, j'ai réinstallé le driver certifié et c'est pire, je ne comprend pas
Marsh Posté le 05-09-2013 à 18:22:53
Ce qui peu entamer la durée de vie d'une CG c'est un OC trop ambitieux et donc des composants qui chauffent plus...là on dirait vraiment une cG défectueuse
Marsh Posté le 05-09-2013 à 18:25:39
L'alim de "600 watts" c'est une quoi ?
Marsh Posté le 05-09-2013 à 18:39:43
J'ai eu deux cartes déféctueuse alors ? Mon alim c'est une corsair.
Et le test 3dmark vous en dites quoi ?
Marsh Posté le 05-09-2013 à 19:15:41
Essaye 3Dmark ça ne coute rien c'est sûr ^^
Une possibilité comme je l'ai dit, c'est un problème de ta carte mère, tu dois tester tes CG sur un autre PC si possible.
Je sais c'est chiant mais hélas au bout d'un moment tu n'as plus 150 solutions.
Marsh Posté le 05-09-2013 à 19:24:44
Citation : Salut, |
J'avais mis le lien plus haut
Marsh Posté le 05-09-2013 à 19:40:19
Je fais des tests avec memtest je reviendrai vous tenir au courant d'ici 2h
Marsh Posté le 06-09-2013 à 07:23:44
après 10 pass avec Memtest il n'a rien trouvé, il reste mon processeur et ma CM à tester, mais mon processeur ne monte pas à plus de 70% d'utilisation sur les plus gros jeu et 50% sur les plus petits, avec un degrés max à 70. Donc pour moi il reste que la CM comment je fais pour la tester ?
Marsh Posté le 06-09-2013 à 13:29:07
Je viens mettre à jour mon bios, pensant réparer le problème et suivant une procédure me paraissant sans difficultés je me suis mis encore plus dans l'embarras étant maintenant dans l'impossibilité de faire marcher mon ordinateur, qui reste bloqué au démarrage devant le logo Medion...
Marsh Posté le 03-09-2013 à 03:02:40
je me suis acheté une GTX 760 Gaming de MSI, car je pensais que mon ancienne CG était morte et c'étais bien le cas.
Mais depuis que je me suis procuré cette nouvelle carte, au début j'ai eu quelques soucies, en rapport avec le driver donc j'ai prit le dernier en bêta et ça marche sauf que sur tout les jeux que j'essaie, quand je ne mes pas synchro vertical j'ai des ligne floue, déjà est-ce normal ?
Ensuite je vais jouer à CS:GO donc j'en ai marre d'avoir des ligne de floue dès que je commence à bouger trop vite donc j'active le "triple tampon" qui équivaut à la synchro sur d'autre jeu, mais la d'un coup le jeu deviens trop lourd, en gros je me dois de désactiver le SCAA et le anisotrope.
Donc ma question est-ce normal de ramer sous CS:GO en ultra dès qu'on active se tampon ?
Est-ce parce que j'ai dû prendre un driver en version bêta ? Dois-je en attendre un de certifié ?
Voici ma config :
i7 - 2600
GTX 760 Gaming
8 Go de ram
HDD 2 To 5900T/m
600 W
Message édité par peacedrums le 04-09-2013 à 23:36:35
