Montage ventilateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2013 à 02:53:21
salut,
- primo, un processeur comme celui-là (qui a pour but d'etre overclocké) se monte avec une carte mere qui accepte l'overclock
- secondo, je remarque que beaucoup de personne rencontrant des problemes sur ce forum possedent des produits HP, packard bel, etc...
- tertio, ton explication n'est pas tres clair
- quarto, parce que bon, je vais quand meme répondre à ta question: je dirais que tout dépend de la courbure de ta carte mere, si elle est minime ca ne devrait pas etre grave. Toutefois, si je t'ai bien compris, il me semble qu'en mettant des rondelles sur les pas de vis, tu devrais avoir un plus gros "creux" ou tout simplement plus d'espace entre ta carte mere et la plaque métalique de ton boitier où tu la visses.
j'imagine que c'est le genre de boitier où, à l'endroit des pas de vis il y a une petite bosse afin que ta carte mere ne soit pas en contact direct avec la plaque.
Marsh Posté le 04-09-2013 à 17:23:30
"- primo, un processeur comme celui-là (qui a pour but d'etre overclocké) se monte avec une carte mere qui accepte l'overclock "
Oui je sais mais bon le processeur coûtant déjà chère je devais acheter carte mère + CPU + CM et j'avais pas assez pour une carte mère en Z77, je voulais un I5 3570 mais le vendeur n'avait que une version K.
" secondo, je remarque que beaucoup de personne rencontrant des problemes sur ce forum possedent des produits HP, packard bel, etc... "
Oui j'ai toujours regretté d'avoir acheter un PC de marque, mais bon maintenant il ne reste que le boitier et le disque dur d'origine, l'alim est une Bequiet! certifié, CPU changé,carte mère aussi, barette mémoire, GPU changé.
"- tertio, ton explication n'est pas tres clair "
Oui ça m'étonne pas mais je pense que tu as compris un peu près compris vu ce que tu as dit après.
Mettre des rondelles je n'y avait pas pensé c'est vrai que ça peut être une solution, la seul chose qui me gène c'est que au niveau des connectiques derrière ça risque de plus passé ou alors faut que j'enlève la petite plaque derrière fourni avec la carte mère.
En tout cas merci à toi.
Marsh Posté le 04-09-2013 à 21:33:16
ah ben ouais, c'est vrai, la plaque arriere des connectiques (i/o shield), je l'avais oublié celle-la...
ben sois tu retires cette "i/o shield" pour mettre les rondelles (mais ca passera ptete pas quand meme car les connectiques pourraient etre bloquées par le boitier)
soit tu changes de boitier
soit tu laisses tel quel puisque bon, ta carte mere n'est pas tres courbée, et fonctionne.
c'est toi qui voit ![]()
Marsh Posté le 04-09-2013 à 22:42:47
Je pense que je vais essayé la solution des rondelles, mais il va quand même falloir que je pense tôt ou tard à changer de boitier, car ça me plait pas trop quand même
Merci en tout cas ![]()
Marsh Posté le 04-09-2013 à 22:58:29
perd pas ta plaque arriere apres l'avoir enlever (i/o shield), mets la par exemple dans le carton de ta carte mere pour quand tu changera de boitier
Marsh Posté le 04-09-2013 à 23:07:37
Heu.... Je n'ai jamais plié une CM en montant un mécanisme de retention arriere meme baleze
Cette Backplate est prevue pour etre montee sur une carte mere donc il est forcément prevu de ne pas la forcer et la courber. Donc il se peut qu'elle soit mala montée tout simplement . Il n'y a pas une notice de montage ?? Et si tu la retourne ça fait pareil ??
Marsh Posté le 04-09-2013 à 23:12:28
d'apres ce que j'ai compris c'est bien monté, ca ne pli pas quand elle est à l'exterieur, c'est l'epesseur plaque qui fait courber la mobale en la vissant (si j'ai bien pigé)
PS: j'ai deja plié une carte mere abit en socket 754 avec un cnps7000 due à son systeme de fixation, et ca a bien marché tout de meme...
Marsh Posté le 05-09-2013 à 17:32:44
"d'apres ce que j'ai compris c'est bien monté, ca ne pli pas quand elle est à l'exterieur, c'est l'epesseur plaque qui fait courber la mobale en la vissant (si j'ai bien pigé) "
Oui c'est ça et comme mon boitier est pourri il n'y a pas d'espace en dessous la carte mère pour pouvoir accueillir le socle, du coup pour la vissé je suis obligé d'un peu forcé surtout d'un coté, il y a 5 mm entre la carte mère et l'endroit ou l'on vis.
J'ai mis les rondelles c'est mieux, mais il manque encore du coup à l'endroit ou il faut le plus forcé j'ai pas mis de vis afin qu'elle reste droite, detout façon 4 vis c'est déjà suffisant je pense pour la tenir.
"PS: j'ai deja plié une carte mere abit en socket 754 avec un cnps7000 due à son systeme de fixation, et ca a bien marché tout de meme..."
Elle t'as durée longtemps ?
Car ce qui m'embête moi c'est que si elle me lache dans 1 an et demie par exemple le socket LGA 1155 n'existera plus du coup je serai obligé de tout changé à nouveau -_- enfin j'ai l'intention de changer de boitier avant.
Marsh Posté le 05-09-2013 à 18:15:02
elle m'a duré plusieurs mois, apres j'ai changé de mobale et j'ai donné l'ancienne qui fonctionnait toujours
Marsh Posté le 05-09-2013 à 19:22:48
"Oui c'est ça et comme mon boitier est pourri il n'y a pas d'espace en dessous la carte mère pour pouvoir accueillir le socle, du coup pour la vissé je suis obligé d'un peu forcé surtout d'un coté, il y a 5 mm entre la carte mère et l'endroit ou l'on vis."
C'est pas cohérent ce que tu dis , sans vouloir te vexer,
Les Boitiers repondent a une norme ' ATX donc les entretoises posées au fond du boitier dégagent un espace suffisant pour poser un mecanisme de retention de ventilo, et comme je ne pense pas que les fabriquants de ventilos soient cingles( il y aurait des tas de gens qui se plaindraient sur les forums ) il doit forcément se poser sans toucher quoi que ce soit . Je te conseille de reprendre la notice et bien retourner le probleme
Marsh Posté le 05-09-2013 à 21:09:06
"elle m'a duré plusieurs mois, apres j'ai changé de mobale et j'ai donné l'ancienne qui fonctionnait toujours"
C'est rassurant pour moi
"il doit forcément se poser sans toucher quoi que ce soit . Je te conseille de reprendre la notice et bien retourner le probleme
Pourtant il est vissé comme la notice l'indique, la flemme de démonter pour faire une photo mais c'est comme sur le schéma.
Il y a un creux mais ça correspondait à mon ancienne carte mère, avec celle ci ce creux ne situe plus sous le processeur, mais c'est un boitier de PC de marque HP, il n'est pas étudié pour être évolué donc pas étonnant, après c'est possible qu'il soit mal monté mais je pense pas, le ventirad ne bouge pas,colle bien le proc, j'ai pas eu de difficulté à visser le ventirad juste à visser la carte mère.
Est ce que 62 °C en plein jeux c'est correct pour un I5 3570 K vous pensez ?
Marsh Posté le 05-09-2013 à 21:14:39
| newcat a écrit : "Oui c'est ça et comme mon boitier est pourri il n'y a pas d'espace en dessous la carte mère pour pouvoir accueillir le socle, du coup pour la vissé je suis obligé d'un peu forcé surtout d'un coté, il y a 5 mm entre la carte mère et l'endroit ou l'on vis." |
c'est un boitier HP, donc bon, à mon avis ya pas d'entretoise, juste une petite boss au niveau du filetage de la vis pour pas que la carte mere touche la base en métale ou elle se fixe
"welcome to HPland !!! " ![]()
Marsh Posté le 05-09-2013 à 21:55:12
| Citation : c'est un boitier HP, donc bon, à mon avis ya pas d'entretoise, juste une petite boss au niveau du filetage de la vis pour pas que la carte mere touche la base en métale ou elle se fixe |
Exactement
Marsh Posté le 05-09-2013 à 22:01:35
| Daminus1 a écrit : |
LOL tu l'aurais dit plus tot je n'aurais meme pas posté sur le sujet
62° en jeu c'est pas mal en soi , le mieux étant de prendre la T° des Cores avec HWmonitor >>> http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Marsh Posté le 05-09-2013 à 22:54:35
Bah c'est avec HW monitor que je fait mes relevé
Merci à vous deux en tout cas.
Marsh Posté le 03-09-2013 à 21:09:10
Récemment j'ai acheté une carte mère (asus P8H61 M LX3 PLUS R2.0), processeur (Intel core I5 3570K) et 8 Go DDR3.
Le ventilo de intel d'origine me convenant pas j'ai décidé d'en acheter un autre pour un cooler master Gemin II M4 seulement j'ai un boitier HP.
Donc je l'ai monté niveau taille ça passe mais il y a quand même quelque chose qui me dérange c'est que avec la pièce entouré en rouge : http://www.noelshack.com/2013-36-1 [...] essory.jpg
Que l'on mets sous la carte mère, comme il y a pas de creux (ou alors insuffisant) à cet endroit là pour vissé la carte mère sur mon boitier, pour mettre et vissé la vis je suis un peu obligé de forcer (je sais pas si vous voyez ce que je veux dire)
Bon pas beaucoup beaucoup mais on voit que quand on vis on ça tord très légèrement la carte mère, bon ça fonctionne comme ça mais à la longue pensez vous que ça peut avoir un incidence sur la carte mère ?
