Upgrade carte graphique
Upgrade carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2017 à 11:55:32
J'aurai besoin d'améliorer ma petite carte graphique qui commence à pécher un peu en game. Donc son utilisation est purement gaming et mon budget est assez extensible dans les 200-300 euros.
Ma config à l'heure actuelle est:
Proc: Intel Core i5 7500 Cadencé à 3.40 GHz
Ram: 8 Go DDR4 à 1.06 GHz corsaire vengeance
Carte graphique: AMD Radeon (TM) R9 270 Series
Alim: seasonic M12II-620
Boitier: NZXT Phantom
Ecran: IIYAMA Prolite E2483HS-B1 | LED | 24 pouces | 1920x1080 | 1ms | HDMI/DVI/VGA
Si vous avez d'autre questions n'hésitez pas et merci d'avance.
Message édité par khazak le 09-09-2017 à 13:16:03
Marsh Posté le 09-09-2017 à 12:11:32
Sur quel type d'écran?
Marsh Posté le 09-09-2017 à 12:35:49
J'ai édité mon post avec les références de mon écran.
Marsh Posté le 09-09-2017 à 12:43:43
vu ton écran full hd 60 Hz c'est quoi exactement ta "R9 200 series" car entre une R9 270(X)/280(X) ou 290(X) il y a de sacrés écarts sachant que les cartes graphiques entre 200 et 300€ sont du niveau ou à peine supérieure en full HD aux R9 290(X).
Accessoirement tu parles d'overclocking possible avec un i5 7500, bizarre seul le 7600K peut s'OC...
Marsh Posté le 09-09-2017 à 12:57:44
Désolé, c'est une R9 270, j'avais copié directement la liste de composant et le logiciel faisait pas la distinction.
Pour le budget je peux toujours aller plus haut mais dans une certaine mesure.
Marsh Posté le 09-09-2017 à 13:25:54
Une GTX 1060 6 Go, RX 570/580 4 ou 8 Go feront l'affaire (ces 2 dernières étant difficiles à trouver même si la GTX 1060 est aussi difficile à trouver à vil prix...).
Marsh Posté le 09-09-2017 à 14:48:35
+1 pour une 1060 6Go
Marsh Posté le 10-09-2017 à 10:30:26
Je vais partir là dessus alors, mais effectivement c'est en rupture de stock un peu partout je vais rester à l'affut donc.
Merci en tout cas.
