Flash HD7970Ghz en 280X (sapphire et autre) [Topic Unique] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2016 à 15:18:59
Juste pour satisfaire ma curiosité personnelle, car j'ai deux 7970, quel est l’intérêt de les flasher en 280X ?
Marsh Posté le 05-04-2016 à 15:40:58
à gagner un peu de perfs ^^
Marsh Posté le 05-04-2016 à 17:14:00
Robinc a écrit : à gagner un peu de perfs ^^ |
Sachant que c'est la même architecture et souvent les mêmes puces.... Un OC de la carte n'est pas moins dangereux à faire ?
Car je pense pas qu'avec un unique BIOS tu puisse changer grand choses à par les clocks de base de ta carte...
Marsh Posté le 05-04-2016 à 17:46:46
Ben ma carte est une version vapor-X du coup avec le flash + un OC ça rend mieux que juste avec l'OC sur les bench. Du coup j'imagine qu'un OC ça apporte du mieux mais pas autant que flash + OC.
Je m'amuse un peu sur mon ancienne config qui a un Xéon 771 X5460 oc@3.6 et du coup une HD7970Ghz vapor X OC flashée en 280X sur une CM GA-965P-DS4 ><
Marsh Posté le 05-04-2016 à 17:52:26
Robinc a écrit : Ben ma carte est une version vapor-X du coup avec le flash + un OC ça rend mieux que juste avec l'OC sur les bench. Du coup j'imagine qu'un OC ça apporte du mieux mais pas autant que flash + OC. |
C'est bon à savoir en tout cas ^^
Marsh Posté le 05-04-2016 à 22:36:33
Bonsoir ^^
Pour moi il m'est impossible de Booter suite au Flash, en gros ça boot mais écran noir comme si aucune carte n'était détecté
Du coup un peu d'aide ça serait bien please ^^
(Au cas ou j'ai le switch du bios)
Marsh Posté le 05-04-2016 à 23:15:34
commence par switcher sur le bios 2 pour rétablir les paramètres d'origine. Ensuite il faudra voir pour remettre le bios d'origine sur le bios 1
Tu peux me donner la ref de la carte stp? et la version du bios avant/après que t'as utilisé ?
Marsh Posté le 05-04-2016 à 23:25:51
T'as fais une copie de ton Bios d'origine ?
Tu démarres sur ton Bios OK, depuis ton OS tu switches sur ton fail Bios et tu flashes ton Bios OK, puis tu redémarres
Marsh Posté le 05-04-2016 à 23:33:55
Oui c'est en gros ce que j'ai dit >< et il est marqué en souligné (que je vais passé en gras rouge du coup) de sauvegarder (les gens oublient tjs ce détail >< )
Marsh Posté le 05-04-2016 à 23:34:00
Alors effectivement mon 1er réflexe a été de passer sur le 2ème bios de l'extraire et de le reflasher sur le Bios Fail (du coup j'ai mes deux bios de bon ^^)
Alors pour les Bios:
280x --> Celui que tu as fourni (Mais j'en ai essayé d'autres que j'ai choppé sur GPUTech)
7970Ghz --> 015.022.000.001.000000
Marsh Posté le 05-04-2016 à 23:38:58
Edit:
J'ai vérifié, mais les deux bios sont les même haha (sait on jamais )
Et au passage j'ai vérifié avec Gpu-Z
Marsh Posté le 05-04-2016 à 23:59:38
Si t'as pris celui que j'ai fourni je vois pas pq ça passe pas, je l'ai modifié pour virer la verif en plus.
Sur 3 cartes il passe bien.
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 30821.html
l'original si besoin
Marsh Posté le 06-04-2016 à 00:05:58
Si ca ne passe pas sous Windows, tu le fais sous Dos avec une clé bootable
Marsh Posté le 06-04-2016 à 00:09:01
Je toast ça demain,
Je te remercie, mais je ne vois pas également, en gros il dit succès de l'opération, ke restart le PC et ecran noir, le PC boot bien de meme que la CG mais impossible d'avoir l'image
Je précise, à toutes fins utiles, que le bios correspondant à ma CG est une Dual X, faut il donc que je prenne l meme chose pour la 280x ?
Marsh Posté le 06-04-2016 à 00:09:27
Oui ça peut aussi se faire comme ça mais normalement ça doit passé sous windows
Marsh Posté le 06-04-2016 à 00:10:10
Suffit juste que je rentre les mêmes lignes de cmde en changeant le chemin d'accès ?
Marsh Posté le 06-04-2016 à 00:36:11
j'ai mis à jour le poste de départ avec la procédure
(Je test sur ma carte direct et je reviens)
Marsh Posté le 06-04-2016 à 01:05:40
alors ça marche en dos avec le bios que je fourni mais avec celui-ci: https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 30902.html ça marche avec les deux méthodes du coup j'ai fait une maj du zip
Marsh Posté le 06-04-2016 à 01:21:42
ReplyMarsh Posté le 06-04-2016 à 01:38:10
Badmacks a écrit : Ah si je pouvais faire ca avec ma GTX980 pour avoir une ti |
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7737_3.htm tu peux quand même bricoler un peu ^^
AMD est génial pour ça, c'est super ouvert aux bidouilleurs (les débridages de cartes genre fury --> fury X en air cooling, ce topic, les anciens Phenom (1 et 2) X2 en X4 ou X6 ...) on a pas ça chez Intel/Nvidia enfin plus (quand je dis que c'était mieux avant, ça aussi ça en fait parti >< )
Marsh Posté le 06-04-2016 à 07:29:47
Alors j'ai toast et ça ne marche toujours pas,
Apres quelques recherches j'ai découvert que certains avaient le même problème du fait du câble HDMI, et que cela se resolvait en passant sur du Display port,
Bref je vais ma vapor x avec son bios !
Marsh Posté le 06-04-2016 à 09:35:32
Quel est le gain a changer le bios ? On peut avoir un bench de comparaison entre le bios d'origine + overclock aux frequences de la R9 280X versus bios 280X ?
Je recommande par ailleurs d'ajouter une etape au debut. Faire une sauvegarde du bios d'origine avec GPU-Z ou Atiwinflash.
Si on utilise ce guide il est fort probable que l'on ne sache pas comment faire cette sauvegarde...
Marsh Posté le 06-04-2016 à 11:52:04
Je vais essayé de faire deux Benchmarks dans la soirée ou ce we avec l'avant après et poster les images. Mais en gros tu gagnes autour de 10/15% je dirais.
Marsh Posté le 06-04-2016 à 12:40:53
RobinC, tu veux la meilleure ?
Le flash passe avec le bios de base de la 280x alors que ma CG est une Vapor-x... c'est à y rien comprendre !
Marsh Posté le 06-04-2016 à 12:50:26
Ouais c'est pas une science exacte >< C'est du bricolage bien bien geek ça. ><
Marsh Posté le 06-04-2016 à 12:57:39
Exactement, donc soit ma CG est issue du dark side de la production, soit y a une couille dans le pâté !
Mais dans les deux cas, je peux moins OC ma carte.. du coup.. je reflash l'original !
Marsh Posté le 06-04-2016 à 13:20:55
Bon après comparaison des Bios avec l'outil VBE:
HD7970X :
TDP 204W , max 245
Tension 1.256v
R9 280X :
TDP 174W, max 263
Tension 1.256v
Marsh Posté le 07-04-2016 à 23:27:51
Marsh Posté le 07-04-2016 à 23:28:08
Marsh Posté le 07-04-2016 à 23:43:58
Bon voilà tout ce que je peux faire >< j'arrive plus à faire de flash back >< je pense que c'est juste un pb de driver à la con mais je sais pas pq. (Windows me fait un BSOD avec "error atimdag.sys" (si quelqu'un sait pq je suis preneur) quand je lance la carte en mode 7970Ghz au lieu de 280X...
Du coup voilà ce que ça donne avec la 280X mod (bios 2) je vais essayé de régler le pb avec la 7970Ghz (bios 1) et je reviens vers vous.
Franchement les gens, je viens de passer 4 heures à me batailler avec la carte et flasher et reflasher dans tous les sens pour vous faire un bench en risquant de griller ma carte ><
En gros, pour faire simple, je me suis planté quelque part et ni le bios 1 ni le bios 2 n'ont marché... Merci Nvidia, j'ai pu démarrer sur une vielle GTX275 (elle était pas à moi, je précise, je suis fidèle) pour refaire un flash en 280X et ça refonctionne.
Du coup pour le moment vous n'aurez que le bench de la 7970Ghz.
Qu'est-ce qu'on fait pas pour la passion ><
Marsh Posté le 08-04-2016 à 08:32:38
Te prends pas top la tête, doit bien y avoir quelqu'un dans ce fil qui peut faire le même bench avec ça 7970 ( ça donnera déjà une idée ^^ )
Marsh Posté le 08-04-2016 à 09:30:45
Ben j'aimerai le faire sur la même config. Faire un bench sur deux configs différentes c'est moyen, ça fausse les résultats.
Marsh Posté le 08-04-2016 à 09:51:32
Pour forcer le flash je recommande d'utiliser Atiflash en DOS avec boot depuis cle USB
atiflash -f -p 0 biosname.bin
le -f est pour "forcer"
le -p est pour "programmer"
Marsh Posté le 08-04-2016 à 09:56:24
ahaha t'es mignon ^^
Relis le topic, j'ai déjà parler de cette méthode
(du coup déjà testé)
Marsh Posté le 08-04-2016 à 10:18:34
Robinc a écrit : Bon voilà tout ce que je peux faire >< j'arrive plus à faire de flash back >< je pense que c'est juste un pb de driver à la con mais je sais pas pq. (Windows me fait un BSOD avec "error atimdag.sys" (si quelqu'un sait pq je suis preneur) quand je lance la carte en mode 7970Ghz au lieu de 280X... |
Pas de risque d'avoir un probleme de driver pour un flash sous DOS...
Marsh Posté le 08-04-2016 à 10:22:21
Le pb est au redémarrage du PC pas au flash... Rester sous dos c'est bien mais ça date un peu.
J'ai flashé sous dos et en redémarrant le PC ça plante. C'est ça le pb en gros
Marsh Posté le 08-04-2016 à 10:26:01
J'ai deja eu le cas en jouant avec une 6850...
A essayer :
- desinstaller les drivers graphiques (y compris avec DDU).
- Flasher
- redemarrer.
Marsh Posté le 08-04-2016 à 10:29:33
Déjà essayé, j'ai tout viré et j'ai même fait un nettoyage du registre et virer manuellement les fichier sys et les dll...
Edit: je vais essayé (quand j'aurais le temps) de réinstaller un W10 "en version d'essaie" sur un autre SSD pour voir. L'objectif est surtout de pas flinguer la config, je compte la revendre ><
Marsh Posté le 12-05-2016 à 15:11:10
Je remonte un peu ce topic mais étant possesseur d'une carte non-GHz, est-ce qu'il ne serait pas préférable de la flasher au préalable avec un BIOS GHz afin d'éviter les problèmes de fiabilité après le passage en 280X ?
Marsh Posté le 05-04-2016 à 14:10:27
Après plusieurs essaies sur des HD7970Ghz, je vous propose un petit topic pour expliquer comment flasher une Sapphire HD7970Ghz en R9 280X.
Merci de lire le topic EN ENTIER avant de procéder au flash
Tout d'abord voici un lien gdrive avec le zip de tout ce qu'il faut: https://drive.google.com/file/d/0B1 [...] sp=sharing
(j'ai fait l'archive moi même avec tout donc si il y a un pb dites le moi, je modifierai en conséquence)
La procédure est rappelée dedans.
Pensez à sauvegarder votre bios avec GPU-Z ou Atiwinflash avant toute opération!
Voici donc comment faire, rien de plus simple:
1- Copier le dossier 280X_flash sur le bureau
2- ouvrir un terminal dos en mode admin
(taper cmd dans la barre de recherche du menu windows --> sur cmd.exe MAJ+Clique droit "ouvrir en mode administrateur" )
3-tappez cd c:\users\user_name\Desktop\280X_flash
(remplacer user_name par votre nom utilisateur)
4- executer la commande:
atiwinflash -f -p 0 Sapphire.R9280X.3072.130902.rom
5- Redémarrez le PC
6- Enjoy the new 280X
Testé sur 3 cartes et ça fonctionne coup sur coup.
Si besoin le bios standard de la R9 280X : https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 30902.html
(il faut activer le boost manuel AVANT le flash)
Méthode alternative
(nécessite une clé USB de maximum 4go)
1 - Téléchargez FreeDOS: http://www.freedos.org/download/
2 - Téléchargez Rufus: https://rufus.akeo.ie/
3 - Formatez la clé USB en FAT32 avec l'option "create a bootable disk using" comme sur l'image
http://www.howtogeek.com/wp-conten [...] 3gK9z_.png
4 - Copiez le dossier "280X_flash" à la racine de la clé
5 - redémarrez le PC, bootez sur la clé USB et suivez la procédure au dessus
Retour en arrière:
Bios d'origine, même procédure: https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 20628.html
Remarques sur le bouton d'OC:
Bien que ça ne soit pas super bien documenté, le bouton sur le coté de la carte permet à la fois d'OC et de changer de bios en fait il y a un mode standard et un mode OC avec un bios par mode. Du coup, il faut que le bouton soit enclenché quand vous faites le flash pour garder un "rescue mode" en cas de problème.
Pour les autre modèles de HD7970 Ghz edition:
N'hésitez pas à poser des questions sur le flash et à faire part de vos retours pour ceux qui on pu tester cette méthode ou une autre
Je rappelle que cette méthode n'est pas supportée officiellement par AMD bien qu'elle ne soit pas interdite pour autant. Donc ni moi ni le forum HFR ne pouvons être tenu responsable en cas de problème avec la carte flashée, pensez à faire une sauvegarde du précédent BIOS!
Config de test:
Boitier Antec P180 (3*120mm antec tricool low front in - dynatron tricool mid top out - tricool low back out)
Alim Akasa 700W 80+ Bronze (flux d'air isolé)
CM: Gigabyte GA-965P-DS4
CPU: Intel Xeon X5640 @3.16Ghz (OC retirée pour les tests)
RAM: 4*2Go Samsung DDR2 800 cas 5 (down 667 pour à cause du CPU)
CG: HD7970 Ghz 3GB Vapor-X Sapphire
SSD: OCZ TRION 150 240 Go
HDD: WD Caviar Black 640Go
Wifi: Dlink PCI wifi N
Message édité par Robinc le 06-04-2016 à 11:48:45
Mon topic sur les configs full AMD: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
