Températures 6800 series pendant half life 2? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2005 à 21:00:50
si le rad de la CG n'est pas brulante, c'est une erreur de la sonde, soft...
Marsh Posté le 17-03-2005 à 21:02:29
Les temperatures que tu donne ne sont vraiment pas super, avec le rad d'origine, ma carte ne dépassait pas les 46c° en idle..
Si tu ne ressent pas de temperature exessive, c'est que la sonde est déréglée.. Tes jeux tournent, mais la carte est aussi faite pour tourner a 100c, meme si c'est tres chaud. Je serai dans ton cas, je la changerai, rien que pour avoir de vrai temperature, et aussi par sécuritée.
Marsh Posté le 17-03-2005 à 21:08:03
Le souci, c'est qu'il y a + de 4 mois maintenant, sur le forum de clubic, j'avais 2 contact qui avait eux aussi un 8400 dell et 6800 gto et leurs températures au repos était de 68° (environ comme moi) et après 2 heurre de jeux a envirron 90° maximum!!! mais a cette époque, Half Life 2 n'était pas encore sorti!
Maintenant, le souci est que je n'arrive pas a recontacter ces personnes pour comparrer les températures des cartes!
Marsh Posté le 17-03-2005 à 21:11:28
| Ouiche a écrit : Les temperatures que tu donne ne sont vraiment pas super, avec le rad d'origine, ma carte ne dépassait pas les 46c° en idle.. |
Dell me propose 2 solutions:
Soit je fait un echange de la carte 6800gto (livré en 48h max)
Soit un technicien me contct et on prend ainsi rendez-vous! (je pensse que cette solution serait la meilleur car je serait ainsi couvert au cas ou il y aurait un pépin!!!)
Qu'en penssez vous?
Marsh Posté le 17-03-2005 à 21:48:38
ben vu qu'apparemmen, t'es pas le seul a avoir le soucis avec les 6800 utilisées par DELL, la changer, c'est le risque d'avoir la même histoire... Je vote plutot pour le technicien.
Marsh Posté le 18-03-2005 à 09:55:45
Un GPU qui tourne à plus de 100°, ya rien de vraiment anormal. La température monte et descend très vite.
Le radiateur de le carte vidéo est-il brulant quand tu joues ?
Ta carte est-elle bruyante ?
Car il n'y a pas de secret, si tu veux faire baisser la température, cela se fera au détriment du silence.
Marsh Posté le 18-03-2005 à 15:26:41
OUI, mon pc est très silencieux, mais pour Dell, ca chauffe trop, alors?
Marsh Posté le 18-03-2005 à 15:32:44
| neoseb69 a écrit : OUI, mon pc est très silencieux, mais pour Dell, ca chauffe trop, alors? |
Dell te dit que ca chauffe trop ?
100°C pour la température interne du GPU 6800 c'est pas choquant.
Pour vérifier cela installe SpeedFan et lance le.
Lance 3dmark2k3 ou 2k5 en boucle puis regarde le monitoring de SpeedFan.
Marsh Posté le 18-03-2005 à 16:43:28
merci, je vais essayer!
Oh faite cela devrait faire quoi?
Marsh Posté le 18-03-2005 à 18:22:36
Tu verras la température en utlisation 3D (dès que tu reviens sous le bureau la température chute instantanément).
Marsh Posté le 22-03-2005 à 04:58:35
j'ai un dell 8400 geforce 6800 d base ma temperature de base 60 et en jouant 65 donc t'as un soucis mmon pote
Marsh Posté le 22-03-2005 à 11:46:09
Pardon ma tremperature est descendu à 55° en idle dc t as un soucis mon pote
Marsh Posté le 22-03-2005 à 12:11:25
J'ai la soluce pour ton dell 8400 mon ami j'ai fait le test ce matin.. Je squis à 46° en normal overcloké.
Je t'explique tu ouvres ta tour tu vires le modem qui ne sert à rien et tu deplaces ta carte son si tu en a une moi Creative prodigy tu la desecedns sur le dernier ports en bas et là au lieu de remettre un fermoir à la place tu port occupé par ton ancienne carte son tu laisse le trou béhant ça va aidé à refroidir ta carte car quand elle ventile elle expulse de l'air par se trou voila.
Marsh Posté le 22-03-2005 à 15:56:22
j'ai un dell 8400 geforce 6800 d base ma temperature de base 60 et en jouant 65 donc t'as un soucis mmon pote |
si c'est bien une 6800GT forcement elle chauff plus , pas comparable avec la 6800 niveau des T° en burn.
Marsh Posté le 01-04-2005 à 01:03:41
voir mon post
c peut etre ca le pb qui sait !?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6764-1.htm
pour info
j ai une petite tour mal ventile
ma CG est une inno3d 6800gt o/c ultra 401/1100 ventilo d origine
avec expertool j ai abaisse la vitesse du ventilo de la CG
60% 2D et 90% 3D
GPU 59° idle
GPU 79° full sous hl2
c est les t° corrigees ...
Marsh Posté le 01-04-2005 à 09:23:25
c les forcewares, installe les 66.93, tu verras ta température descendra
Marsh Posté le 17-03-2005 à 20:36:12
Pourriez vous me donner les températures indiqué par vos drivers forceware lors d'une partie de Half Life 2?
Pas besoin d'y jouer pour cela!!
Lancer le paramètre de température nvidia puis lancer le jeux Half Life 2 ou autres sans meme y jouer!!!
Après environ 10 minutes, appuyer sur la touche windows et vérifier vos températures!
En effet les miennes sont très hautes (j'arrive a franchir la barre des 100°) mais malgrè cela, lorsque j'ouvre ma tour, celle ci n'est pas chaude dutout!!!
Je crains que les températures indiqué ne soit donc pas fiable dutout car mon jeux tourne à la perfection!
Température au repos du processeur graphique:62°
Ma config: dell dimension 8400 et 6800 gto
J'ai quand meme contacté Dell pour leur faire part de mon souci et ceux ci me propse le remplacement de ma carte, hors, j'ai peur de faire une boulette car ma carte a toujours fait cela et j'ai jamais eu de souci pour autant avec mes jeux!! Ils tournent tous a la perfection!(Far cry, doom 3... et tout a fond!)
Message édité par neoseb69 le 17-03-2005 à 20:38:27
