6800 et "sorte" d'artefac avec Nv5
6800 et "sorte" d'artefac avec Nv5 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2005 à 13:09:13
Depuis que j'ai passé mon inno3d avec nv5 tout c'est bien déroulé et puis au bout d'une semaine j'ai eu droit à ça:
http://membres.lycos.fr/nogone/1.jpg
http://membres.lycos.fr/nogone/2.jpg
Je remonte alors l'ancien système de refroidissement et tout revient à la normal  :??:
Je décide alors de remonter le nv5 mais en apposant les pads mémoires ( morceau de "tissu" gras blanc) qu'il y avait sur le premier système, et plus aucun problème depuis un mois.
Mais en rallumant le pc ce matin ces "artefacts" sont revenus.
Je précise que m'a carte n'est pas overclocker, que la prise d'alimentation de la carte est correctement mis, que j'ai testé en débranchant toute les périphériques ( dd, lecteur .. ).
Quelqu'un a une idée ? Merci d'avance de vos réponses.
Marsh Posté le 15-03-2005 à 13:48:03
super le flash dans l'écran ;)
Sinon tu as peut-etre mis de la pâte thermique à côté des mémoires ?? faut faire gaffe, essaye de tout nettoyer et vérifie que tes pads soient bien plaqués aux chip de ram sur la CG, peut-etre que tu n'as pas assez serré non plus
Marsh Posté le 15-03-2005 à 14:24:09
oui faut bien serrer contre le GPU surtout :jap:
Marsh Posté le 15-03-2005 à 14:49:24
Merci pour les reponses.
J'ai remonté le refroidisseur d'origine et ca fonctionne.
Auparavant j'ai resseré encore un peu plus les vis du nv5 les caoutchou s'ecrasai assez, mais pareil ..
Mon Nv5 est une revision 1, la revision 2 possede une "croix" ya un lien ? :/
]sTa[$hark quand tu dis il faut bien serrer, faut-il serrer jusqu'a bloqué les vis ?
Marsh Posté le 15-03-2005 à 15:03:36
ben en tout cas j'ai eu le cas similaire en ayant pas assez serré les vis de mon bloc ...
une fois bien serré , tout est revenu à la normale.
check si t'as bien serré, mais pas trop non plus ;)
