Température GPU et dual-screen
Température GPU et dual-screen - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2013 à 01:40:58
Salut à tous :)
je viens pour vous demander un ptit conseil. Je me suis acheté récemment une Radeon 6870 d'occaz, sur laquelle j'ai branché 2 écrans, avec 2 résolutions différentes.
Je me retrouve avec des températures un peu élevées au repos : entre 52 et 55°C contre jusqu'à 60 en jeu.
Je sais que c'est encore totalement correct, mais comme j'ai un boitier super bien ventilé, la température au repos me gène un peu... J'ai fait quelques tests, et il semblerait que en supprimant un écran, je gagne 10 °C, et tombe à 40°C et quelques... Ce qui me plait déjà bien plus.  :whistle:
Bref, auriez vous une solution pour que ma carte ne galère pas en dual-screen? Ou au moins quand je n'utilise pas mon second écran ? (il m'arrive de le garder éteint, mais la carte lui envoie quand même des infos bien sur, donc => chaleur). Je peux bien sur à tout moment le déconnecter dans le panneau de configuration(la chute de t° est quasi immédiate), mais ca casse mon bureau et la manip n'est pas très sympa. Si un petit programme pouvait m'aider, ou une petite manip dans catalyst ou je ne sais quoi...
Je ne suis pas sur d'être bien clair, si non, désolé ...  :sol:
Voici ma config :
Exploit : Windows 7 Home x64
CPU : AMD Athlon II quad-core 630 - 2.80 GHz
RAM : 8 GB
Carte mère : ASUSTeK M4A785TD-V EVO
GPU : Sapphire Radeon HD 6870
La t° est prise avec speedfan.
Merci !!!
edit : J'ai déjà lu quelques trucs, particuliérement sur hardware.fr, mais pas la solution inespérée... Je reformule que je n'attends pas forcément une baisse de t° en dual screen, mais au moins une baisse quand mon deuxième écran est éteint... ;)
edit 2 : Et dernière précision, même avec une résolution égale (1280x768) sur les deux écrans, la température reste pareille.
Message édité par black0wl le 09-03-2013 à 01:55:13
Marsh Posté le 09-03-2013 à 14:22:40
Me semble que la carte passe en fréquence 3d en idle s'il y a 2 écrans ou plus qui sont branchés.
Si tu ne joues pas, tu peux baisser la fréquence 3d.
Marsh Posté le 09-03-2013 à 14:25:54
En effet le GPU ce met en 3D "low" quand y a deux écrans même au repos, donc rien d'inquiétant une carte graphique actuel peut encaisser 70°C continuellement  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 09-03-2013 à 15:28:18
Ok ok merci pour les réponses :)
Comment je pourrais faire pour baisser la fréquence juste quand je joue pas?
Message édité par black0wl le 09-03-2013 à 15:30:48
Marsh Posté le 09-03-2013 à 15:46:47
Bon sinon j'ai trouvé comment desactiver un des écrans autre part que dans le panneau de config :  soit dans AMD vision center (common display tasks  => disable display) oubien dans ultramon.
Bon ca reste une manip chiante, une hotkey serait sympa... Et baisser la fréquence & la t° en dual encore plus.
dans AMD VISION center, il y a une fenêtre AMD overdrive, où il semble que je puisse bouger les frequ... Mais avant de faire des conneries...
Message édité par black0wl le 09-03-2013 à 15:50:43
Marsh Posté le 09-03-2013 à 19:57:52
Bien joué ;)
Je préférais utiliser MSI afterburner pour modifier les freq de mon cf... En plus tu peux creer des profil :)
EDIT: ah oui, l'overdrive du ccc et msi ab (ou autre soft de gestion de la cg) entraient en conflit... il se passait des truc bizarre... Faut donc soit, éviter d'activer l'overdrive et utiliser un autre soft, soit n'utiliser que l'overdrive... Mais une fois activé, c'était la galere pour le désactiver completement (je me souviens plus de la manip)... on voyait que l'overdrive avait été activé, et c'était génant dans mon cas avec mon crossfire
Message édité par Bob Wiskarfe le 09-03-2013 à 20:47:53
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
Marsh Posté le 17-03-2013 à 15:29:56
Bon donc je pense que ma question est répondue, même si au final elle reste bien floue  ^^
En désactivant un des écrans, je passe donc à 37°C GPU et 34°C CPU en iddle ce qui est plus que correct. =)
Si je veux utiliser mes 2 écrans, j'active le deuxiéme, c'est pas non plus la mer à boire...
Je m'essayerai un autre jour à modifier les frequ.
merci !
Marsh Posté le 17-03-2013 à 16:49:21
Moi, j'avais remarqué ça aussi avec mon cf de 5850... ensuite, un autre probleme était présent avec mes 2 écrans en mode étendus... Mes perf en jeux étaient revues a la baisse d'env 20%...
Chez nvidia, il n'y a pas ce genre de soucis... en tout cas, j'ai pas remarqué de différence de température avec 1 seul ou 2 écran sur une seule cg ;)
