Qui limite qui ? CPU vs GPU
Qui limite qui ? CPU vs GPU - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2013 à 11:57:34
Hello !
Je voudrais rapidement savoir, aujourd'hui a haute resolutoin mes jeux ne sont pas 100% fluides ou je ne peux pas mettre tous les details à fond.
j'ai un 24 pouces donc 1920 en resolution
Ma config :
i920 @ 2.85
Radeon 5870
6go de Ram
SSD
Je voudrais changer une seule chose (meme si ca implique CM et memoire pour le CPU) ou le GPU.
D'apres ce que j'ai pu lire la 5870 semble plutot limité ici par le i920 mais je voulais avoir une confirmation des experts de ce forum !
merci !
Marsh Posté le 27-02-2013 à 11:59:54
En effet le facteur limitant c'est plus la CG que le CPU :)
Message édité par reve22 le 27-02-2013 à 12:00:03
Marsh Posté le 27-02-2013 à 12:00:57
GPU clairement.
Mais de toutes façon les plus gros jeux ne sont fluides "tout à fond" qu'avec 2 gros GPUs récents.
Tu peux toujours mettre un coup d'OC au CPU pour booster le tout après changement de GPU mais je doute qu'il soit très limitant.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 27-02-2013 à 12:01:24
ça dépends des jeux
Je doute que ta 5870 soit bridé par ton I7, enfin pas de la a être injouable.
L'OC du CPU tu y as pensé ? un petit 3.6/3.8 ça doit être assez facile la dessus, avec une 7950 du devrais pouvoir jouer plus que confortablement
edit : double burned (si ma tante en avait 2...)
Message édité par the_bob le 27-02-2013 à 12:02:10
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
Marsh Posté le 27-02-2013 à 12:29:48
Merci pour ces reponses, je suis assez surpris par les commentaires sur le fait que le GPU soit le limitant. Compare au 7870 par ex, la 5870 n a pas a rougir.
Pour le cpu deja c est un C0 donc moins overcloacble.
J ai essaye de l overcloack mais je depasse pas les 3ghz ca fai des freezes avant :(
Marsh Posté le 27-02-2013 à 12:34:57
oui, c'est vrai...mais une 7870 ne fait pas tout tourner de façon fluide en 1080p tout détails à fond... si tu regardes far cry 3, crysis 3, le dernier hitman, sleeping dogs et j'en passe...
La 5870 était une très très bonne carte, mais elle accuse son age...
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 27-02-2013 à 21:45:08
C'est pas une question que la cg bride le cpu ou l'inverse... C'est plutot que la cg crée cette absence de fluidité meme @100fps.
Mais oui, une seule 5870 est limitant... de  meme qu'une 7870...
Je sors d'un cf de 5850 (=5970 en terme de perf meme si les gpu sont des 5870)...
Pour des perf vraiment équivalentes au minimum (c-a-d avec les jeux où ça tourne le moins vite), faut une 680 fortement oc, ou une 7970ghz.
J'ai remplacé mon cf par une 670, l'impression de manque de fluidité a disparue... Meme sans overclock manuel... et c'est pas non plus un probleme de crossfire... ça me le faisait aussi avec une seule cg.
Maintenant, pour le 920C0, il n'est pas moins overclockable qu'un autre... c'est une rumeur... certains s'o/c mieux qu'un D0, mais il est vrai qu'en general les C0 chauffent un poil plus...
J'ai un D0 ;)
Trouve toi (via recherche sur le fofo, ou sur google) un tuto accés a ta carte mere pour o/c ton 920...
En 1er, surveille l'uncore lorsque tu monte le bclk, ça doit pas dépasser 4ghz... Et aussi vérifie bien que ta ddr3 n'ai pas augmentée... Faut réduire le multiplicateur de la ddr3 car la freq augmente avec le bclk...
En voyant que t'arrive pâs a dépasser les 3ghz, je me suis dis que tu n'as ptete pas fait gaffe a ces 2 truc là...
2eme chose, désactive toute gestion d'energie dans le bios, type c1e et intel speedstep... ça peut rendre instable... une fois atteind un oc convenable tu pourra tenter de voir si c'est stable (et/ou tenter de stabiliser l'oc si pas stable).
Ton ventirad cpu, c'est quoi ? celui d'origine ?
Message édité par Bob Wiskarfe le 27-02-2013 à 21:53:39
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
Marsh Posté le 27-02-2013 à 22:29:56
Yo !
Bon j'ai rien compris a ta première partie :D a part qu'en mettant une meilleure CG c'est plus fluide, ce que je trouve pour le moment normale :D
Ouais bah j'avais essayer l'overcloacking j'ai un ventirad genre Noctua S12 c'etait le noctua du moment !
Marsh Posté le 28-02-2013 à 00:26:29
Voici un test 5870/6970/7970
Et la 7970 ce n'est pas la ghz edition.
http://www.wsgf.org/book/export/html/18662
http://img.wsgf.org/f/u/7970-GPU-WS.png
Message édité par Xantar_Eozenn le 28-02-2013 à 00:26:59
Marsh Posté le 28-02-2013 à 19:02:17
DjFly a écrit :
Yo !
:lol:
où ?
Donc en gros, si tu as une 5850 non o/c, pour gagner le double de perf, te faudrait une 7970 fortement o/c (suivant les jeux comme on peut le voir sur le graphic)... ça donne un ordre d'idée sur les performances. La 5870 est un poil plus perf que la 5850... Et pour info, une 5970 est équipée de 2 gpu de 5870 mais aux frequences de la 5850... du a la techologie/méthode utilisé pour faire la 5970, il y a une petite perte de perf qui fait donc qu'une 5970=2x5850
Maintenant, tu te plains d'un manque de fluidité... J'avais remarqué aussi cela avec mes 2 5850, en crossfire ou toutes seules... C'est dû probablement a la technologie, et récemment il y aurait eu des tests sur cela concernant la 7970 sur un probleme de latences...
Donc en clair, meme @100i/s, ça n'a jamais été fluide chez moi. Depuis que je suis passé au kepler, ce probleme de manque de fluidité est résolu
Et je confirme qu'une seule 5870 peut brider un i7 920... J'étais bien limité par mes 2 5850 en cf surtout avec mon 920 @4.4ghz
Message édité par Bob Wiskarfe le 28-02-2013 à 19:08:42
Marsh Posté le 28-02-2013 à 20:28:32
Le 920 ne bride pas du tout une 5850 faut pas abuser qd mm!! Un crossfire de 5850 p e bien mais biensur pas une seule carte!!
Marsh Posté le 28-02-2013 à 20:54:34
tu doit mal régler tes jeux pour que sa soit pas fluide !!!
Marsh Posté le 28-02-2013 à 21:17:12
Même à stock son 920 peut très bien encaisser une HD7970 sans être cpu limited hein...
Marsh Posté le 28-02-2013 à 22:30:52
DjFly, profites-en pour désactiver les effets du bureau pour gagner des FPS (je ne sais pas si ça a une influence en plein écran, mais la différence est grosse en mode fenêtré), si t'es sur Vista/7.
Atom, les opticiens!
Marsh Posté le 28-02-2013 à 23:03:01
Tout a fait,
Apres a partir du moment ou avec un CPU plus performant, ou avec une fréquence plus haute, les FPS monte, c est qu il y a une limitation, mais ça dépendra surtout des jeux
Le 920 ira très bien avec une 7970, mais les FPS seront quand même limiter comparé a un CPU plus puissant, mais ça vient des jeux
Marsh Posté le 01-03-2013 à 01:07:54
+1000000
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
Marsh Posté le 01-03-2013 à 10:11:47
Pour la latence. Il suffit de limiter les ips à 60 dans Afterburner pour vos jeux. C'est le jour et la nuit en Crossfire... Et en SLI. ( testé et approuvé avec un CF de 6950@70 et un SLI de 560 Ti OC).
Marsh Posté le 01-03-2013 à 10:25:41
Plutôt entre 65 et 70, certains écrans/drivers n'aiment guère avoir un nombre de FPS égal à la vitesse de rafraîchissement de l'écran (ce qui peut causer du tearing).
Message édité par Calinou_ le 01-03-2013 à 10:27:01
Marsh Posté le 01-03-2013 à 11:41:12
DjFly a écrit :
Hello !
http://www.hardware.fr/articles/82 [...] 1080p.html
Regarde ici, c'est bien la carte qui limite pour jouer "tout à fond". La 5870 étaient et reste une bonne carte, mais même mon ancienne GTX 580, pourtant plus performante, ne me permettait pas de jouer en 1080p tout à fond de manière fluide. Comme l'a dit SH4 Origon X, le seul moyen c'est 2 gros GPU récents.
Après, en cherchant le bon ration perf/qualité, ta carte suffit largement.
Message édité par jumbaii le 01-03-2013 à 11:43:05
GT : jumbaii7
Marsh Posté le 01-03-2013 à 22:01:37
Manque de fluidité pour moi, aussi bien en cross que cross désactivé et cg enlevée... Mais aucun lags
Sur un lcd 120hz, sur lcd 60hz, et sur crt aussi mais j'avais une limitation @80hz impossible a franchir...
vsync activée ou pas... meme combat... J'ai tout essayé pendant 3ans, ça n'a été résolus qu'en passant chez les vert...
Je sais pas si c'était du stuttering, car en cherchant sur le net, c'était pas tout a fait l'effet que j'avais... Et ça ne se voyait pas sur tous les jeux.
Ensuite pour la limitation, il m'arrivait d'avoir les 2 gpu @100% avec aucun core @100% (ça dépend des jeux) ... C'est donc bien que le cf était quand meme limitant.
Maintenant, c'est vrai que j'ai oublié de préciser qu'il me faut de l'aax8 (du ssaa de preference), en dessous de x8 c'est presque comme si il n'y avait pas d'aa... donc dans mon cas ça rajoute une belle cherge de boulot aux cg ;)
Ensuite, il est possible que ce manque de fluidité venait du manque de vram... Je n'ai pû voir cela in-game que peu avant l'achat de ma 670... Et je n'avais pas testé sans aa vu que j'ai horreur de l'aliasing.
Maintenant, dans mon cas, pour ne pas perdre en perf, il m'aurait fallut passer au sli de 570... Le seul probleme etait le prix, meme a la sortie de kepler
Message édité par Bob Wiskarfe le 02-03-2013 à 01:24:29
