Température CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2016 à 23:29:20
Normal si c'est en jeu, au repos non
Marsh Posté le 19-08-2016 à 23:30:10
D'accord merci . La température maxi, tu sais à peu près c'est quoi stp ?
Marsh Posté le 19-08-2016 à 23:33:03
La mienne de 1070 monte à 60°/62° en jeu.
En idle c'est 35/37°
Marsh Posté le 19-08-2016 à 23:34:32
Ouais mais moi c'est league of legends, il demande pas trop de ressources . Au pire je testerai sur des gros jeux et si y'a problème je reviendrai. En tout cas merci
Marsh Posté le 19-08-2016 à 23:49:07
Tout dépend de la courbe de température de la cg.....
Pas mal de 1070 custom coupent leurs ventilos si le gpu est à moins de 60 degrés, donc tu peux très bien tourner à 50 degrés en idle.
Avec une temp ambiante de 30 degrés je suis à 45 au repos et vers les 75 en jeux, les ventilos sont à 100% qu à partir de 80 d origine
Marsh Posté le 20-08-2016 à 00:08:20
ReplyMarsh Posté le 20-08-2016 à 00:10:11
oui avec par exemple msi afterburner tu peut te créer un profil de ventilation
Marsh Posté le 20-08-2016 à 00:33:05
Faut il laisser le logiciel allumé ou je peux l'éteindre ?
Marsh Posté le 20-08-2016 à 00:40:17
Et les mecs, redescendez sur terre, 50 degrés c'est la température d'une AMD en IDLE dont 50 degrés en jeux c'est rien..
Toute les semaines y'a des topics sur le même sujet, un carte graphique, tant qu'elle dépasse pas les 90 degrés faut pas s'inquiéter ^^
Marsh Posté le 20-08-2016 à 22:54:37
MRP41FF3R a écrit : Et les mecs, redescendez sur terre, 50 degrés c'est la température d'une AMD en IDLE dont 50 degrés en jeux c'est rien.. Toute les semaines y'a des topics sur le même sujet, un carte graphique, tant qu'elle dépasse pas les 90 degrés faut pas s'inquiéter ^^ |
Et mec,
Une 1070 ou 1080 ça commence à descendre en fréquence passé 80 degrés....
Donc à 90 faut vraiment s inquiéter
Marsh Posté le 20-08-2016 à 23:51:50
ReplyMarsh Posté le 21-08-2016 à 00:12:17
Je connais je viens de vendre ma 280x.....
Ici on parle de 1070
Marsh Posté le 21-08-2016 à 08:45:37
MRP41FF3R a écrit : Et les mecs, redescendez sur terre, 50 degrés c'est la température d'une AMD en IDLE dont 50 degrés en jeux c'est rien... |
J'ai une Radeon 7870 dont la température en Idle est à +/- 30° et en jeu, je monte rarement à plus de 70°, sauf lorsque la température ambiante est élevée, la carte graphique ainsi que les autres composant, prennent une dizaine de ° supplémentaires.
Quant à la 1070, 50° ce n'est pas beaucoup, surtout si les ventilateurs sont à l'arrêt.
Marsh Posté le 21-08-2016 à 08:48:31
Soit dit en passant,j'espère que tu n'as pas acheté une 1070 uniquement pour jouer à LOL
Marsh Posté le 21-08-2016 à 09:39:55
MRP41FF3R a écrit : Ah ? |
T'a du cul ma 380 comme e à throttle au dessus de 75/77 si je laisse faire crimson, avec afterburner avec une courbe au petit oignon je dépasse rarement les 65 en full sur les gros titre sinon c'est plutôt 55/60, en idle elle reste au alentour de 30/35 suivant la température de la pièce.
Reste que 50° en semi passif c'est bien même si je n'aime pas cette techno qui augmente les contraintes thermique en fessant le yoyo avec les températures vaut mieux laissé un filet d'air en permanence quitte à mettre les ventilos au minimum en idle comme j'ai fait (20/30% donc inaudible de toute façon) la monté sera progressive sur toute la carte au moins
Marsh Posté le 21-08-2016 à 09:51:44
Pareil pour ma r9 280X (saphirre tri-X OC)
Marsh Posté le 21-08-2016 à 09:54:27
Drynek Tu as quoi comme modèle de r9 380 ?
Moi si je laisse faire la carte je suis a 50 degrés en idle.. Mais AfterBurner est bien pratique, surtout avec la courbe pour la vitesse des ventilos ^^
Marsh Posté le 21-08-2016 à 10:48:52
MRP41FF3R a écrit : Drynek Tu as quoi comme modèle de r9 380 ? |
Sapphire dual X OC 4go, autant les ventilos sont super efficace est pas trop bruyant si bien réglé avec afterburner, autant si je laisse crimson en idle donc en semi passif c'est effectivement 45/50 en idle mais y a pas vraiment de palier elle se met à ventiler trop fort à partir de 70 degré et c'est contre productif, alors que en courbe perso la ventil dépasse pas 70% c'est bien plus silencieux est efficace car je fait déclenché bien avant
En gros c'est au mini tout le temps, à peu près à 50% à partir de 50° est 70% alentours de 65°.
Marsh Posté le 21-08-2016 à 10:54:47
J'ai la sapphire Nitro 4Go OC et elle fais pas mal de bruit, même avec une courbe perso plutôt bien optimisé x)
Mais bon, mon boitier n'est pas ouf non plus ^^
Marsh Posté le 21-08-2016 à 11:43:06
au pire vous désactivé tous simplement le mode 0 dcB et voila le problème est régler tu fait du 30 degrés au repos et en jeux du 69 ( il me semble suivant les Systeme de refroidissement et la chaleur ambiante ça change )
Marsh Posté le 21-08-2016 à 11:47:00
Voilà tout est dit
Marsh Posté le 21-08-2016 à 20:06:18
MrDeeps a écrit : au pire vous désactivé tous simplement le mode 0 dcB et voila le problème est régler tu fait du 30 degrés au repos et en jeux du 69 ( il me semble suivant les Systeme de refroidissement et la chaleur ambiante ça change ) |
Oui est non je sais pas si ça c'est améliorer chez NVIDIA m'a dernière remonte un peu (550ti) mais la gestion des ventilos c'était pas le Pérou non plus je passé déjà par afterburner
Une courbe perso reste le mieux par rapport à sa carte, son boitier le reste de la config etc......
D'origine les réglages sont trop permissif sur la monté en températures à mon goût pour gagné un peu sur les nuisances sonores, que ce soit chez les rouges ou les verts les pilotes reste standard à toutes les cartes du même type, et ne prennent pas en compte le refroidissement monté dessus, la ou un blower peut se faire entendre des 50% une bonne customs peut encore être presque inaudible.
Après c'est chacun ses gouts aussi pas tout le monde à envie de s'emmerder a régler une courbe je le comprend aisément
Marsh Posté le 19-08-2016 à 23:23:56
![:D :D](https://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif)
J'ai monté mon premier pc hier, et en lançant un jeu, ma CG monte à 50°C. Est ce normal? Ou c'est trop élevé ?
Voilà ma config :
SEASONIC - Seasonic M12II-620 Evo, 620W
INTEL - Intel Core i7-6700K (4.0 GHz)
ASUS - Asus Z170-PRO GAMING
HYPERX - DDR4 HyperX Savage Black, 2 x 8 Go, 2666 MHz, CAS 13
THERMALRIGHT - Thermalright Macho Rev. B
COOLER MASTER - Cooler Master High Performance, 3 g
EVGA - EVGA GeForce GTX 1070 SuperClocked GAMING ACX 3.0, 8 Go
WESTERN DIGITAL - Western Digital Caviar Blue, 1 To
KFA2 - KFA2 Gamer SSD, 480 Go, SATA III
THERMALTAKE - Thermaltake Suppressor F31 -
Merci d'avance
