Température CPU
Température CPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2012 à 15:05:22
Je viens de m'acheter une carte graphique Sapphir 7870 1GO ainsi qu'une carte mère Gigabyte Z77-D3H.
J'ai deux ports PCI Express, un ou il y a noté 4 et l'autre 16 ... ma question est la suivante, sur lequel je dois la brancher ?
Merci  :)
Message édité par Placebo19 le 10-09-2012 à 18:14:45
Marsh Posté le 10-09-2012 à 15:10:48
le 16.
le 4 c'est pour un crossfire (x2 carte graphique)
Marsh Posté le 10-09-2012 à 15:11:33
Ok, malheureusement ca ne m'arrange pas du tout :(
Marsh Posté le 10-09-2012 à 15:12:52
Sur le premier d'entre eux en partant du haut de la CM (côté CPU), logiquement ce doit être celui-là qui est marqué 16...
EDIT : [:benou_grilled]
Pourquoi ?
Message édité par F-117a le 10-09-2012 à 15:14:00
Marsh Posté le 10-09-2012 à 15:50:39
Car avec mes deux dd j'avais un soucis de place mais finalement après avoir cherchée un temps comment optimiser la chose j'ai trouvé :)
Merci pour votre aide :)
Sinon, petite question, une fois la partition créée il existe un moyen de modifier les partitions ?
Marsh Posté le 10-09-2012 à 15:53:11
Et seconde question, la pate thermique, il faut en mettre un gros paté ? Car j'ai pas vidé le petit tube de CoolerMaster donc je me pose la question ...
J'ai un peu peur que tout crame :( :(
Marsh Posté le 10-09-2012 à 15:56:00
Pour les partitions, pas de souci, on peut tout faire avec (par exemple) EASEUS Partition Master. Testé et approuvé  :)
Pour la pâte thermique, il faut en mettre à peine moins qu'un petit pois. Cette pâte est seulement destinée à combler les défauts de surface respectifs entre radiateur et puce à refroidir. Ton tube ne servira jamais entièrement...
MSI Z170A Gaming Pro Carbon | BeQuiet Straight Power10 800w | I7 6700k @ 4,40 Ghz | BeQuiet Dark Rock3 | 32 Go DDR4 G-Skill Ripjaws4 | Inno3D IChill GeForce GTX1070 X3 | SSD Kingston SUV400 320 Go | Windows 7 Pro | BenQ XL2720Z 144 Mhz
Marsh Posté le 10-09-2012 à 15:58:32
Ah, euh j'ai quand même mis un peu plus qu'un petit doigt ... ...
Je vais tester EASEUS alors, merci !
Marsh Posté le 10-09-2012 à 16:00:17
+1
Cela dit pour les modifications d'une partition sans la supprimer et en recréer une autre, il y a toujours un risque que ça plante, fais des sauvegardes ! ;)
Petit pois on a dit !...
=> C'est visiblement beaucoup trop, refait le montage, enlève d'abord celle que tu as mise, puis mets-en la quantité approprié : un bon étalon est la taille d'un grain de riz... ;)
Message édité par F-117a le 10-09-2012 à 16:02:56
Marsh Posté le 10-09-2012 à 16:06:38
C une fine couche, pas épaisse du tout ... c grave ?
Marsh Posté le 10-09-2012 à 16:14:49
Ça peut peut-être e^tre bon...
Quand tu as apposé le ventirad sur le CPU, ça a débordé de tous les côtés ?
Message édité par F-117a le 10-09-2012 à 16:18:33
Marsh Posté le 10-09-2012 à 16:22:56
Non, aucun débordement ... c'est un ventirad evo 212 et sur la photo il préconisé d'en mettre sur toute la surface de l'espece de truc en cuivre ...
Ca me fait flipper maintenant ...
Pour mettre la pate j'ai ensuite étaler avec une feuille en papier (toujours directement sur le truc en cuivre), il devait y avoir un peu moins d'1mm ... je suppose !
Message édité par Placebo19 le 10-09-2012 à 16:23:31
Marsh Posté le 10-09-2012 à 16:57:56
Voilà, j'ai fait cette technique : http://uploads.siteduzero.com/file [...] 358397.png
Message édité par Placebo19 le 10-09-2012 à 16:58:08
Marsh Posté le 10-09-2012 à 17:12:44
ça devrait être bon alors, regarde les températures dans le bios au cas ou
Marsh Posté le 10-09-2012 à 17:26:59
OK, je check et je vous dis ...
Marsh Posté le 10-09-2012 à 17:37:08
Alors : 42 pour CPU et 33 pour system ...
C bon ?
Par contre, le CPU FAN du ventirad ne tourne pas, normal ? Par contre les deux autres sont ok !
Message édité par Placebo19 le 10-09-2012 à 17:39:46
Marsh Posté le 10-09-2012 à 17:44:50
Tu as branché ton ventilateur sur la prise CPU FAN de la carte mère ?
et quel est ton processeur au fait ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 10-09-2012 à 17:52:17
Oui c bien branché ... c'est un ventirad evo 212, processeur i3 3220
Marsh Posté le 10-09-2012 à 17:56:33
ça me semble un peu haut...enfin c'est un ivy bridge comme processeur...
à voir et à trancher par les autres ^^
Marsh Posté le 10-09-2012 à 18:12:32
Une petite photo prise sur le bureau du PC avec un programme fourni par gigabyte :
http://imageshack.us/photo/my-images/24/photodnz.jpg/
Message édité par Placebo19 le 10-09-2012 à 18:13:42
Marsh Posté le 10-09-2012 à 18:18:27
c'est un poil chaud comme même.
Marsh Posté le 10-09-2012 à 18:25:10
Ce serait du à quoi ?
Marsh Posté le 10-09-2012 à 18:42:34
trop de pâte thermique, ventiral mal installé.
la température dans la pièce aussi, mais bon je doute qu'il fasse 30+° chez toi.
Message édité par snows le 10-09-2012 à 18:46:23
Marsh Posté le 10-09-2012 à 18:49:19
Trop de pâte ? Ben merde :(
Du coup je suis bon pour tout démonter ... par contre, comme dit une chose bizarre est que le ventilo du ventirad ne tourne pas !
Marsh Posté le 10-09-2012 à 18:50:24
si le ventilo ne tourne pas, c'est pas étonnant que tu sois un peu chaud...et s'il ne tourne pas c'est qu'il est défectueux...
Marsh Posté le 10-09-2012 à 18:51:23
Pfff, galère galère ...
Marsh Posté le 10-09-2012 à 18:52:01
En tout cas, ce serait donc le ventilo la cause ... ou bien ?
Marsh Posté le 10-09-2012 à 18:52:57
ben si ton ventilo ne tourne pas, il n'y a pas d'air qui circule dans ton radiateur, donc pas de refroidissement "actif", et donc ça chauffe...
Marsh Posté le 10-09-2012 à 18:58:32
Je viens de trouver le soucis !!!
Le ventilo marche ...
CPU : 32 - 33
Marsh Posté le 10-09-2012 à 19:14:07
et c'était quoi ?
Marsh Posté le 10-09-2012 à 19:17:22
mais lol placebo, ton ventirad était en passif, d’ailleurs c'est pas mal 40° pour du passif en idle.
c'est beaucoup mieux 33° voir même froid !
Marsh Posté le 10-09-2012 à 22:45:12
En faite un câble bloqué le ventilo!! La c ok...
Par conséquent ptetre pas besoin de tt démonter pour la pâte, ou bien?
Marsh Posté le 10-09-2012 à 22:45:49
non ça ira comme ça en effet...;)
Marsh Posté le 10-09-2012 à 23:27:38
Ok, merci encore!!
Demain je vais tester sur une plus longue durée...
Quelle est la température à ne pas dépasser?
Marsh Posté le 10-09-2012 à 23:28:57
autour de 90°C ça va commencer à entrer en throttle...
Marsh Posté le 11-09-2012 à 16:07:05
Après 6h d'utilisation (installation w7, drivers, etc) dont 3h de jeux ma température actuelle est de 42 degrés ... c correct non ?
Message édité par Placebo19 le 11-09-2012 à 16:07:32
Marsh Posté le 11-09-2012 à 16:10:22
oui, c'est très bien, aucune angoisse à avoir.
Marsh Posté le 11-09-2012 à 16:18:47
Perfecto, bon ce matin j'ai tout de même enlever le ventirad pour enlever un peu de pâte pour être sûr !
Vous connaissez un logiciel pour checker la température du PC hors utilisation du BIOS ?
Message édité par Placebo19 le 11-09-2012 à 16:19:28
Marsh Posté le 11-09-2012 à 16:20:58
Tu as tout de meme bien re-étalé tout ça coté ventirad et cpu ? Car enlever le ventirad et le remettre sans faire cela crée des bulles d'air emprisonnées entre le rad et le cpu qui vont gêner la dissipation.
MSI X99A Raider - i7 5820k - Titan X Pascal - Crucial 16Go 3200Mhz CL15 - 850Pro x2 - Phanteks Enthoo Evolv - InWin 750w - Watercooling EK - AOC AGON AG241QG
Marsh Posté le 11-09-2012 à 16:30:40
Oui, j'ai juste enlevé le surplus sur les coté puis j'ai ré-étalé le tout avec une feuille pour homogénéiser la surface ... aussi bien sur le cpu que le ventirad ...
