Big Pb... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2014 à 12:59:31
Je pense à quelque chose, j,ai eu dans le pack gainward un adaptateur molex vers 6 pins... C est peut être ça ? Je vais essayer
Marsh Posté le 09-11-2014 à 14:04:15
Résultat infructueux... Toujours en pci 2.0 selon cpu Z !!!
J'ai aussi changé de port pci et là je passe bien de pci 16x à 8 x...
Je vois pas
Marsh Posté le 09-11-2014 à 14:38:28
C'est normal ta carte mère n'est pas PCIe 3.0 mais 2.0.
Mais ne t’inquiète pas la carte graphique est retro compatible.
Marsh Posté le 09-11-2014 à 14:38:44
Je crois avoir trouvé le soucis, il S'agirait d'un problème Windows, une manipulation dans le registre à faire !! Je vousntiens au courant
Marsh Posté le 09-11-2014 à 14:40:41
Si elle doit supporter le 3.0 (gen 3 pci 3.0 ready à ce que Asus dit)
Marsh Posté le 09-11-2014 à 14:55:27
oui:
Port(s) PCI-Express 16x 3
Version PCI-Express prise en charge 3.0
Répartition des lignes PCI-Express 16x 2 ports PCI-Express 16x 3.0
1 ports PCI-Express 16x 2.0
Avec une carte graphique : 16x, 8x
avec deux cartes graphiques : 8x, 8x
avec trois cartes graphiques : 8x, 8x, 4x
Le troisième port PCI-Express 16x partage sa bande passante avec les ports PCI Express 1x, le port eSATA, ainsi que le header USB 3.0. De ce fait il fonctionne par défaut en 1x. D'autres restrictions s'appliquent, reportez vous au manuel pour de plus amples informations
Marsh Posté le 09-11-2014 à 15:50:39
au temps pour moi j'ai mal lu
( 1 port 2.0 et 2 ports 3.0)
Marsh Posté le 09-11-2014 à 18:01:30
Manipulation essayée mais toujours pareil.
Chose très étrange, quand je desinstalle les pilotes nvidia, après redémarrage la carte est reconnue en Vga standard (normale...) et là ELLE APPARAIT EN PCI 3.0 BUS INTERFACE PCI E 3.0 X16 sous gpu Z. Après reeinstalle des pilote nvidia en PCI 2.0
Marsh Posté le 09-11-2014 à 19:41:01
Apparemment le i5 ne gererait pas le pci 3.0 mais pourquoi en Vga gpu Z l' affichait ?
Marsh Posté le 09-11-2014 à 22:07:19
Tu fais une recherche sur le cpu I5 2500k => http://ark.intel.com/fr/products/52210
Ligne PCIE 2.0 point barre
ce que GpuZ t'indique , osef ![]()
Marsh Posté le 09-11-2014 à 22:16:40
Au moins c'est réglé mais bon bizarre que cpu z me donne pci 3.0 en Vga
Marsh Posté le 09-11-2014 à 22:59:25
Laisse le en normal , la on aura un score sur lequel comparer !
Marsh Posté le 10-11-2014 à 10:24:28
2435 en basic 1280*712 2xAA MEDIUM
9261 avec FIRESTRIKE de 3d mark
Marsh Posté le 10-11-2014 à 19:44:36
J'aurais ma 970 fin de semaine
j'ai une 7970 en attendant si ça t'intéresse pour comparer...
Marsh Posté le 11-11-2014 à 09:17:19
ReplyMarsh Posté le 11-11-2014 à 12:37:28
J'ai une config dans ce style , ma MSI gaming 970 @stock est aussi en pci express 2.0 sur le port bleu 16x.(marqué dans gpu-z et ma carte mère plus vieille que la tienne est une pcie 2.0)
Honnêtement y a une vraie diff de perf entre la carte sur un port pcie 3.0 ou un 2.0? ?
Je suis comme toi sur 3dmark firestirke soit environ 9200
Par contre sur valley 1.0 en Basic 1280*720 2xAA MEDIUM je fais 4300.
Je ne t'apporte pas de solution jes ais mais en effet ton valley me semble un peu faiblard, et si c'est le cas c'est bizarre que ton 3dmark soit normal .
Marsh Posté le 11-11-2014 à 18:10:47
1152 et oc auto à 1352 !!
Du coup je me suis renseigné sur le gain de performance entre 2 et 3.0 et apparemment c'est dérisoire !
Oui le valley c'est bizarre...peut être du a mon dd (barracuda sata 2 de 2007...)
Marsh Posté le 11-11-2014 à 18:31:25
Les mobales passent en 3.0 sur tu as un processeur Ivy Bridge (i5 3570 / i7 3770 et compagnie). Si tu as un 2500k, alors c'est normal que ta CM soit en 2.0. Le gain 2.0/3.0 est minime en effet, c'est l'histoire d'1 fps, et encore...
Marsh Posté le 11-11-2014 à 18:54:07
Oui non , Suffit de chercher sur internet les tests entre PCI 2 et PCI 3 pour voir que c'est pas énorme en effet.... Après c'est pas vraiment du marketing dans le sens ou on te fait pas la pub "PCI 3 OBLIGATOIRE" ou encore "ENORME GAIN AVEC PCI 3".
La bande passante servira bien un jour ou l'autre , d'ailleurs elle sert pour les SSD en carte fille !
Marsh Posté le 09-11-2014 à 12:14:01
Bonjour à tous
Nouveau possesseur d'une 970 gtx phantom de Gainward en remplacement d'une 560 ti, montée sur une p8z68-v pro gen3 j'ai la triste vision sur gpu-z de la voire en Pci 2.0.
Celle ci est branchée sur le premier port bleu PCI 16x
Après quelque minutes dans le bios (mis à jour) le problème est toujours présent.
Pour couronner le tout un petit par Valley Benchmark 1.0 me donne un score de 1558 en extreme Hd...
Je sèche...
I5 2500k non oc
p8z68-v pro gen3
4*2 Go de Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9
Seasonic SS-600HM Active PFC F3
Antec Solo
Merci à tous
