PB DEMARRAGE PC HP : 5 beeps au lancement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2014 à 20:32:39
hello
5bips, le processeur
regarde la pate thermique deja
ou regarde la dedans
https://www.google.fr/search?q=5+bi [...] ips+courts
Marsh Posté le 09-10-2014 à 13:58:48
Si je comprends bien ta réponse, tu me préconises de remettre de la pâte thermique sur le processeur
Quelques conseils pour cela :
- où puis-je en acheter ? (boulanger, ??)
- faut il nettoyer complètement bien nettoyer le dessus du processeur avant de l'appliquer ? et si oui, avec quel produit ?
J'ai un autre ordinateur configuré de la même manière mais dont le disque dur est HS, Est-ce que je peux repiquer le processeur et l'insérer sur l'autre PC sans mettre de pate thermique dans un premier temps afin de voir si le processeur du 1° PC n'est pas complètement HS
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 09-10-2014 à 16:13:38
non, une fois deposé le ventirad, tu dois la changer
cela se trouve sur tout site info, cela coute 3.4€
Marsh Posté le 10-10-2014 à 17:12:28
J'ai jamais vu un pc bipper pour un problème de pate thermique...
5 bips, c'est plutot la carte graphique pour moi.
Essaye de l'enlever et de te servir de la carte graphique intégrée
Marsh Posté le 14-10-2014 à 18:07:13
J'ai déjà retiré la carte graphique et démarrer sans la carte et j'ai aussi le problème des 5 bips
Je vais tenter dans les prochains jours la pate thermique
Marsh Posté le 07-10-2014 à 20:13:13
J'ai une tour PC HP DX5150MT équipé d'un OS winXP pro qui ne démarre plus. quand je l'allume, j'ai 2 séries de 5 bips consécutifs assez courts puis plus rien mais le PC reste sous tension, donc j'ai pensé tout de suite à un pb matériel. j'ai procédé aux manipulations suivantes sans succès :
- ouverture de la tour et nettoyage de la poussière
- j'ai enlevé successivement la carte graphique et les 2 barrettes mémoires mais le problème persiste
- j'ai enlevé la pile de la carte mère et je l'ai remise au bout de 30 minutes
- j'ai démonté le ventilo du processeur pour le nettoyer puis le processeur lui même et je l'ai ensuite remonté
Quelqu'un aurait-il une ou plusieurs autres pistes à explorer ?
Merci pour votre aide
