PB CG suite au passage W10 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2015 à 02:16:36
Quelle carte graphique n'est pas détectée ? A tu essayer de les tester chacune independement ?
Marsh Posté le 09-08-2015 à 11:28:49
la GTX 560 visiblement, elle fonctionnent toutes deux parfaitement. Comme je l'ai dit, 1h avant installation de w10 tout fonctionnait parfaitement.
Marsh Posté le 09-08-2015 à 14:49:23
Sont elles en sli ?
As tu essayé de retirer celle qui vas, pour essayer d'installer seul celle qui va pas, et ensuite remettre la 680?
Marsh Posté le 09-08-2015 à 17:56:24
Salut, me semble que c'est un problème identifié avec Windows 10 et les drivers graphiques WDDM 2.0 quand les cartes graphiques n'ont pas le même GPU ou la même génération de GPU. En tout cas c'est la dessus qu'il y a un souci. Les Geforce 600 et plus ont des drivers WDDM 2.0 alors que Fermi et les précédentes sont en WDDM 1.3, du coup, ca ne marche pas.
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=5790
Marsh Posté le 09-08-2015 à 19:29:38
Salut!
pasde SLI étant donné que ce sont deux modeles différent.
Non je n'ai pas essayé d'installer seul celle qui beug.
Par contre dans le control panel (image si dessus) et que je fais: clic droit désinstaller j'ai mes affichages sur les écrans branchés sur la 560. DONC WTFF !!
Marsh Posté le 10-08-2015 à 18:10:31
Bah, t'as la réponse dans mon 1er post, faut attendre qu'NVidia sort un drivers compatible WDDM 2.0 pour Fermi.
Marsh Posté le 11-08-2015 à 13:02:44
Ok je viens de comprendre ! Merci beaucoup pour ces informations !
Marsh Posté le 11-08-2015 à 13:52:25
Je viens de vérifier,
des drivers sont disponibles ce sont les: 353.30 WHQL
qui sont compatibles gtx 560
par contre je ne peux pas les installer sans désinstaller les autres plus récent pour la 680.
Et après test cela ne fonctionne pas
EDIT: et quand on regarde la page de product avec les derniers, la GTX 560 en fait partie.
Marsh Posté le 11-08-2015 à 14:44:45
Oui, ils sont compatible 560, mais le WDDM est en 1.3 pour la 560 contre 2.0 pour la 680.
Et Windows n'accepte pas deux versions WDDM différents.
Marsh Posté le 08-08-2015 à 20:48:42
Bonjour a tous!
Je ne vais pas passer par quatre chemins!
J'ai une GTX 680 en main, et une GTX 560 dédié physx et autres affichages.
J'ai fait la MAJ w10 et depuis impossible d'avoir ma seconde carte graphique. J'ai eut beau installer/désinstaller en mode propre les pilote NVIDIA, remettre des anciens, etc...
Rien n'y fait. De plus dans le gestionnaire de périphérique elle a "!" du coup je fais "mettre à jour le pilote", de la, il le télécharge, l'instal, redémarre puis rien,
toujours le "!" et moi pas d'affichages sur mes autres écrans...
des infos ?? Merci
Message édité par neoskateur le 08-08-2015 à 20:52:49
