Choix de ma CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2015 à 12:16:03
hello
dans les 50-70e d occase une 560ti une 570 peut etre
Marsh Posté le 04-08-2015 à 12:23:50
Une gtx 660 devrais pouvoir se dénicher dans les 70e en cherchant bien, voire 80e. (d occasion)
ca marcheras pas mal du tout c est trés correct comme carte.
Marsh Posté le 04-08-2015 à 12:27:24
Avec un X2 215 t'iras pas loin. Si tu es vraiment limité en taille les 560Ti et 570 (25 cm ou plus) sont pas pour toi et de toutes façon ces carte mettraient à genou ton Athlon...
Essayes de prendre des photos car les emachines sont pas des exemples d'évolutivité, je suis étonné que t'es pu mettre une 500W Cooler Master, quelques fois c'est même pas des alim ATX...
Marsh Posté le 04-08-2015 à 12:39:03
Meric pour toutes ces réponses , mon boitier http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 2895_2.jpg est un aero cool V3X advance rouge de taille moyenne ; je n'est donc pas une e-machines du moins pas au niveau du boitier , tout peut rentrer . Je vais de ce pas me renseigner sur les carte graphiques donner ci-dessus .
Marsh Posté le 04-08-2015 à 12:44:13
Amazion a écrit : Meric pour toutes ces réponses , mon boitier http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 2895_2.jpg est un aero cool V3X advance rouge de taille moyenne ; je n'est donc pas une e-machines du moins pas au niveau du boitier , tout peut rentrer . Je vais de ce pas me renseigner sur les carte graphiques donner ci-dessus . |
ca devrais se trouver en section achat vente, au pire poste un message genre "[ACH] GTX 660 courte" tu devrais avoir un retour assez vite
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] ujet-1.htm
J ai métré ma 660 Gtx gigabyte windforce ca fais 12 de Largeur 3,8cm de hauteur et 25cm de long
(mais la windforce est trés grande du aux ventilos nottament, ca existe en version plus compacte)
Marsh Posté le 04-08-2015 à 13:08:10
- Pour les gtx 660 j'en ai trouvé à partir de 100 €
- Pour les gtx 570 j'en ai trouvé à partir de 80 €
- Pour les gtx 560ti j'en ai trouvé à partir de 70 €
Elles me sont accessibles mais il y'a un problème , la taille .
Je ne compte pas changer de carte mère je ne peux dépasser c'est valeur 150x160 mm
Je ne peux donc pas choisir ces cartes si .
Marsh Posté le 04-08-2015 à 13:09:42
Mais je vais chercher des plus compacte comme l'a notifié carrera
Marsh Posté le 04-08-2015 à 13:36:19
je me suis trompé sur le dimensions à cause d'une erreur . Ducoup j'ai les dimension d'un boitier moyen normal avec une carte mère Micro ATX . Je vais donc revoir les trois CG que vous m'avez proposer .
Marsh Posté le 04-08-2015 à 13:56:10
Amazion a écrit : je me suis trompé sur le dimensions à cause d'une erreur . Ducoup j'ai les dimension d'un boitier moyen normal avec une carte mère Micro ATX . Je vais donc revoir les trois CG que vous m'avez proposer . |
Dans les 3 cas (puissance GTX 560Ti < GTX 570 = GTX 660 très largement supérieur à une G210 dont doit dériver la Geforce 315 qui est une carte spécial OEM) tu risques le cpu-limited sur un X2 215...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm
GTX 560Ti : 122,2
GTX 660/570 : 140,3
G210/310 : 10,8
Marsh Posté le 04-08-2015 à 14:03:01
apperemment pas de bootlenecked avec une 660
et pas mal de config avec le x2 et 650ti 650, 750ti
Marsh Posté le 04-08-2015 à 14:03:36
150x160 mm c’est la dimension de ta carte mère, qu’est-ce que ça à voir avec ta carte graphique .
Ton boitier est donné pour 35 cm max, c’est-à-dire a peu pres n’importe quel carte graphique.
Marsh Posté le 04-08-2015 à 14:09:26
djorec a écrit : apperemment pas de bootlenecked avec une 660 |
Ça me paraît très déséquilibré tout de même si on considère les 750Ti/570 et 660... les 650 et 650Ti sont très loin en perfs "gaming", ça ne m'étonne pas qu'elles ne limitent pas.
Marsh Posté le 04-08-2015 à 17:30:14
Merci , j'ai vu que la gtx 650 était à partir de 50 € , les autres ne sont pas de mon budget
Marsh Posté le 04-08-2015 à 17:33:44
trop chere, t as des 560ti ou 570 pour 50€ plus performantes que la 650
http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] htm?ca=5_s
Marsh Posté le 05-08-2015 à 03:51:34
tiens une sur hfr à 80e là:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6441_1.htm
Marsh Posté le 05-08-2015 à 07:48:22
Merci pour les deux , je vais m'attarder sur celle du bon coin , en espérant pouvoir la récupérer .
Marsh Posté le 04-08-2015 à 12:08:27
Bonjour !
Je souhaite remplacer ma cg avec un budget de 50-100 € .
Mais la quel choisir c'est la question .
Donc ma config :
Processeur : Amd Athlon II X2 215
Ecran : Asus 1680x1050 ( je compte le remplacer le plus vite possible )
Carte graphique : Geforce 315 512Mb
Ram : 2 barrette 4 go DDR3
Alim : 500 W Cooler master 80 +
Taille dispo sur la carte mère pas plus de 150 mm x 160 mm
Vous l'aurez compris j'ai une tour moyenne et une carte mère micro ATX
(Emachines EL1350 PCI-Express 16 x MAX )
Les jeux auxquels je souhaiterai jouer avec un certain nombres d'ips ( plus de 30-35 perma ) sont : BF3 , Skyforge , Dead sapce , Diablo 3 , Skyrim , Dead island .
Voila , en l'attente de votre aide , merci d'avance .
