Soucis : plus d'affichage GTX 770 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2014 à 15:38:21
Bon mes investigations continuent :
Test sur le deuxieme port PCIe 2.0 x16 et idem
J'ai enlevé la pile et fais un clearmos et idem pas de démarrage.
Vous pensez que ma CG est raide ?
Marsh Posté le 02-08-2014 à 16:51:03
La malediction des 770!!
redemonte et remonte ta carte desfois sa me le fais,et quand je le fais parfois sa repart mauvaise connection sa arrive.
Sinon gaf avec les 770 elles sont très sensible.
Marsh Posté le 02-08-2014 à 17:18:46
Salut Mescalie,
j'ai remonté et démonter le pc toute la journée en me disant que j'avais surement mal monté un truc mais la y a rien a l'affichage, l’écran reste en veille et ne capte aucun signal. Ça en devient désolant... Demain je vais tester la carte sur le pc de mon frère on verra ce que ça dit... Mais je pense que la carte a rendue les armes. Pourquoi ? mystère... Casent le retour SAV chez Gygabite qui va mettre 6 mois a merenvoyer une carte neuve... Youpi !!!
Marsh Posté le 02-08-2014 à 17:25:16
Euh!!non passe par le revendeur le sav de gigabyte n échange pas les cartes dans la 1ere année,voulu envoyé ma 770 cette semaine direct chez giga reçu un mail comme quoi ils assurez juste la réparation
et non le changement pour ça il faut s adresser ou tu a acheter la carte sinon ils échange pas.
Marsh Posté le 02-08-2014 à 17:30:07
Oh merde ça sent l'embrouille alors... Je l'ai acheté chez Grobill et eux m'ont dit de voir directement avec Gigabyte pour le retour car eux ne le géraient pas... Ça va se renvoyer la balle je crois... Ça va râler chez grobill a 0.34€ la minute... Merci de ton retour en tout cas
Marsh Posté le 06-08-2014 à 13:32:05
Bon alors un petit retour après batterie de tests ces jours derniers.
La Carte graphique n'a rien du tout elle fonctionne a merveille sur d'autres pc.
Le soucis semble donc venir de ma carte mère. J'en déduis que c'est elle ou le proc car pas de possibilité d'aller au bios.
Donc je suis bon pour me repayer un nouvelle config CM-Proc-Ram (et peut etre SSD on verra).
Des conseils ? J'ai cru lire quelque part que intel allait sortir de nouveaux proc en septembre. Ayant un pc de secours en attendant l'attente vaut elle le cout ou pas ?
Dans l'idée ce serait i7 4790K avec une CM Z97 et 16G de Ram DDR3 en 2400 Mhz.
J'attends vos avis.
Merci.
Marsh Posté le 06-08-2014 à 14:39:22
Regarde ma config en cliquant sur le bouton prévu à cet effet
C'est exactement ce genre de CM CPU RAM que tu veux que j'ai
Tout fonctionne parfaitement bien ![]()
Marsh Posté le 06-08-2014 à 16:46:28
Oui effectivement on dirait que j'ai pompé sur ta config pour faire mes choix
C'est là surtout la preuve que la config a l'air d’être homogène. Le seul truc que je me demande du coup c'est est ce que cela vaut il le coup d'attendre septembre, le X99 et la ddr4 ou les différences seront elles insignifiantes ?
Marsh Posté le 06-08-2014 à 17:52:31
Elles seront insignifiantes. Et tout sera hyper cher. Rien que CM cpu et ram t'en aura pour 1000€ ou pas loin
Marsh Posté le 06-08-2014 à 20:49:48
Je vais me faire plaisir là alors
. Merci pour tes conseils
Marsh Posté le 02-08-2014 à 14:23:02
Ce matin comme il m'arrive de temps en temps je décide de dépoussiérer mon pc qui en avait grand besoin.
Je démonte tout et j'en profite pour changer la pâte thermique de mon proc par la même occasion.
Je rebranche mon PC et là a l'affichage un message en anglais me demande de connecter l'alim PCIe de ma carte graphique.
Je coupe le pc, je vérifie mes branchements et toujours même message. Je recoupe et je met une autre prise d'alim PCIe restante et là plus rien du tout, plus d'affichage.
Du coup je reviens en arrière et je remet la première alim pcie et rien ne revient. Les ventilos du pc tournent ainsi que ceux de la CG.
Je n'ai pas de speaker sur ma tour pour voir d’où vient le soucis (antec PC180). Je n'ai pour le moment pas d'autre CG pour tester.
Avez vous des solutions ou des idées pour diagnostiquer d'où vient mon soucis ? Et pourquoi pas des idées de dépannage ?
Merci d'avance.
Mes caractéristiques PC sont :
Tour : Antec P180
Alim : Enermax noisetaker 600W
Ram : Gskill DDR2 4 Go
CM : Asus P5NT- Deluxe
Proc : Q9550 OC @ 3.4Ghz
CG : Gigabyte GTX 770 2 Go
Fan : Noctua NHu12P
Message édité par La Cave le 02-08-2014 à 14:28:20
