Besoin de conseils: Brancher une Nvidia GTX 580 (Alim. externe) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2014 à 16:39:19
Non ! Comment les valeurs Volts vont être gérés
Grillade assuré
Marsh Posté le 30-07-2014 à 17:30:51
Pourquoi tu ne branches pas la CG sur l'alim du pc ?
Si c'est parce que tu n'as pas les bons pins, il existe des adaptateurs, je crois.
Marsh Posté le 30-07-2014 à 17:38:13
@ Nealslol
Je ne peux pas brancher la C.G sur l'alim du Pc car 475 watt est insuffisant, il faudrait 600watt et plus.
Lien:http://www.nvidia.fr/object/produc [...] 80-fr.html
Marsh Posté le 31-07-2014 à 10:14:23
Regarde la marque d'alim de ton PC mais comme c'est une Workstation, je suppose que c'est un truc correct.
475W sera suffisant. Ils mettent toujours un minimum bien trop elevé car une alim 600W no name aura un rendement de merde.
Marsh Posté le 31-07-2014 à 10:35:56
Ca serait pas possible d’empêcher nealslol de raconter des conneries ?
"600W noname avec le même rendement qu'une 400W de qualité"
=> cher neals-kikou-lol, une alim de 575W noname ne peut que rarement encaisser une charge de 250W... Une rapide recherche sur ce forum ou sur google te permettra de t'en rendre compte.
Marsh Posté le 31-07-2014 à 10:43:03
Visiblement, tu m'en veux. Je voulais être large pour éviter des dire des conneries. J'aurai du simplement dire qu'une 600W no name est une grosse bouse.
Marsh Posté le 01-08-2014 à 10:51:08
La marque de l'alimentation est Delta Electronic
Lien:http://www.ebay.com/itm/HP-XW4600-Workstation-Power-Supply-475W-452554-001-LOT-/120948439640
Marsh Posté le 01-08-2014 à 10:59:16
Delta fourni de très bonnes alimentations, mais comme je le soupçonnais, tu n'as pas sur ton alim de branchement 6 ou 8 pins autre que pour le processeur.
Peux tu nous donner le détail complet de ton pc ?
Marsh Posté le 01-08-2014 à 11:12:07
hello,
Là tu veux 2 alim juste pour 1 carte vidéo + 1 pc donc ?
Tu vas te compliquer la vie plutot que d'avoir 1 bonne alim suffisante mais passons.
Il va te falloir un connecteur on/off de l'alim externe dans un premier temps car par défaut elle s'allume pas
Il va falloir trouver la place dans 1 seule boitier pour tout rentrer aussi, ou alors ça va être sur une table ?
Le + simple :
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] les&num=12
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] les&num=44
Sinon j'avais - compliqué avec 2 pc l'un a coté de l'autre :
1x CM/CPU/RAM peu gourmand et alim vidéo branchée sur le 1 er pc.
Marsh Posté le 01-08-2014 à 11:58:07
Lien:
- http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ca/ [...] html?dnr=2
- https://www.google.com/search?clien [...] 8&oe=utf-8
Details:
- Intel Core 2 Quad Q9300 Processor / 4x 2.5 GHz
- Un disque SAS 300 Go avec controlleur
- Un disque HDD 500 Go 3,5" et Un disque HDD 500 Go 2,5"
- Graveur DVD
- 4 Go de RAM ECC
Marsh Posté le 01-08-2014 à 13:32:09
C'est un 4 pins ou un 6 pins pour alimenter le CPU ?
Si c'est un 4 pins, change simplement d'alim pour une alim plus habituelle.
Marsh Posté le 01-08-2014 à 13:59:32
C'est un 4 pins pour alimenter le CPU.
Il ya un 6 pins libre sortant de l'alim.
La carte graphique est fourni avec un adaptateur pour 6pins (2 molex pour 6 pins) et 8pins (2x6 pins femelles pour 8 pins)
Photos Lines:
- http://www.google.com/imgres?imgur [...] ent=ubuntu
- http://www.google.com/imgres?imgur [...] 20&ndsp=25
Marsh Posté le 01-08-2014 à 14:52:41
Dans ce cas, offre toi une alim 550/600W, et tu aura les branchements qu'il faut.
Marsh Posté le 01-08-2014 à 21:47:28
Est que l'alimentation Scythe Gouriki2 550 watt est de bonne qualité?
Site du fabricant: http://www.scythe-eu.com/
Marsh Posté le 04-08-2014 à 09:30:12
Aucune idée. Pourquoi prendre une schythe (ils sont connus pour les ventirad/ventilos) ?
Corsair seaosnic cooler master be quiet etc
Marsh Posté le 04-08-2014 à 11:02:52
Schythe, parce que je l'ai trouvé ici (cameroon).
Acheter en ligne Corsair, seaosnic, cooler maste,r be quiet etc... et expédier pour le cameroun n'est pas évident !
Marsh Posté le 04-08-2014 à 11:31:46
Si c'est du Gouriki3 c'est un bloc Enhance (même fournisseur qu'Antec), si c'est du Chouriki2 c'est du Sirtec, ce qui n'est pas mauvais non plus.
Pour répondre à la question initiale, ce que dit ludvig lud est faux. C'est tout à fait possible, mais contraignant, et seb4771 t'a donné la réponse.
Marsh Posté le 04-08-2014 à 11:52:38
Lien: http://www.clubic.com/carte-graphi [...] gf110.html
D’après ce test la Geforce GTX580 peu consommer jusqu’à 700 watts en pleine charge, est ce possible pour la carte seule une telle consommation?
Marsh Posté le 04-08-2014 à 12:25:31
Tu n'as pas lu correctement. Déjà c'est la consommation de la machine entière et en plus avec un SLI.
Pour la machine entière avec une carte seule la consommation monte à 386W sur le graphique.
Marsh Posté le 04-08-2014 à 12:47:54
Merci vbelo !
Donc pour ma configuration:
- Graveur DVD
- 4 Go de RAM ECC
Avec une alimentation de 550 watt, il y aurai pas de problème?
Marsh Posté le 30-07-2014 à 15:50:03
J'aimerai savoir s'il est possible (techniquement) de brancher le 6pin+8pin d'une carte graphique Nvidia geforce GTX 580 sur une autre alimentation externe de 350 W ou 500 watt ou plus qui n'est pas celle de l'unité centrale (PC). La C.G sera connecté sur le port PCI Express du PC.
L'alimentation du Pc (Hp xw 4600) est de 475 watt.
