Slii gtx 770 quel alim ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2014 à 19:26:07
J'ai un seul 8 broches mais avec ma carte graphique je croit que j'ai eu un adaptateur molex vers 8 broches apres je sais pas si cela fournira autent d'energie qu'un 8 broches normale
Marsh Posté le 26-07-2014 à 20:23:49
Tu as une 770 2Go, donc tu es obligé de prendre une 770 2Go.
L'alim 600W c'est léger pour un sli de 770, même si ça devrait tenir si tu n'OC pas tout à fond.
Ta carte maman c'est quoi ?
Marsh Posté le 27-07-2014 à 11:22:04
Pour l'alim, ça passe, par contre des 2 Go, dommage pour + tard si tu veux monter en résolution
Surtout qu'en ultra tu dois pouvoir déjà tout mettre à fond en 1080 avec 1 seule carte.
Marsh Posté le 27-07-2014 à 11:56:49
Une deuxième 770 ne changera pas grand chose pour TWR2
C'est le CPU qui trinque avec les milliers d'units
Marsh Posté le 27-07-2014 à 12:25:23
Ton CPU tu peux l'OC un peu ? Ou c'est une version non k ?
Marsh Posté le 27-07-2014 à 15:01:16
Tu peux juste bloquer le turbo +5%, mieux que rien pour + tard.
Marsh Posté le 29-07-2014 à 09:57:58
J'ai un SLI avec un processeur moins bon et aucun problème.
Pour l'alimentation t'es un peu léger. Tu ne dois pas avoir le nombre de prises suffisant également.
Pour le triple écran, il parait que 2GB serait limitant.
Marsh Posté le 29-07-2014 à 10:02:51
Il faut voir la résolution surtout,
C'est sur que si tu veux un tri-16:9 faut oublier avec des cartes à 2 Go qui vont avoir VRAIMENT du mal, voilà pkoi on achète/conseil ATI en masse ( 3Go minimum et - cher pour autant de perfs) mais ça reste fonctionnel hein, c'est juste qu'il faut pas trop charger les cartes ![]()
Marsh Posté le 29-07-2014 à 10:45:23
Alim trop juste pour moi.
Le TDP d'une 770 est de 250w juste pour ton ski il faut 500w plus 80 W de proco il te reste 20 W de rab pour le reste de la config ... ça marcheras reste a savoir combien de temps l'alim encaissera du 120% d'utilisation.
Pour ma part j'ai changer une M12 620 W par une 850W pour être tranquille.
Marsh Posté le 29-07-2014 à 11:19:29
On ne le redit jamais assez, le TDP est différent de la consommation !
Une GTX770, c'est peut être un TDP de 250W mais ça consomme au maximum 160W (pour la 770 de réf) voir au grand maxi 200w pour une lightning.
http://www.hardware.fr/articles/89 [...] tique.html
Idem pour le CPU, si tu atteints les 60W ça sera déjà pas mal (surtout que tu ne peux pas OC celui-là (sauf turbo mode)
(c'est la version K dans ce graph mais ça doit être la même chose à quelques watt près pour le non k voir identique...)
Donc avec 600W, comme l'a dit Mini BN ça passe (on sera plutôt aux alentours des 500W en bench) mais... c'est pas super pour l'alim non plus... surtout avec une corsair CX qui est plutôt l'entrée de gamme de corsair... (A vérifié la puissance max sur le ou les 12V)
Marsh Posté le 29-07-2014 à 11:29:51
80 w de cpu sans o/c ? c'est pas conso d'un i5 4670k@4.5 Ghz hein, c'est un simple i5 4670 là
Comme je l'ai noté, "ça passe", la config va pas dépasser 500 watts (2x220 watts pour les cartes en utilisations jeux + 60 watts le reste en étant LARGE) donc 600 watts ça tient.
Au pire, un pic sur furmark/occt sera à 580 watts donc sans soucis pour la corsair (la M600 prend 618 watts max réel en pic avant de s'éteindre en sécurité).
Marsh Posté le 29-07-2014 à 11:54:17
Comme je le disais pour moi c'est trop juste .. apres pour vous.. faites comme bon vous semble, les prescription Nvidia sont celle ci :
http://www.nvidia.fr/object/geforc [...] pContent=2
Marsh Posté le 29-07-2014 à 11:58:58
Les prescription de tous les constructeurs sont valables seulement pour les alims no name de mer** heden, advance, ....
Marsh Posté le 30-07-2014 à 09:31:04
Donc en gros il faudrait que je change d'alim et de carte graphique ?
Marsh Posté le 30-07-2014 à 10:24:17
| aderigol a écrit : On ne le redit jamais assez, le TDP est différent de la consommation ! |
http://www.tomshardware.fr/article [...] 52-22.html
Ca peut conso un poil plus, d'ou le tdp annoncé.
et puis : "Comme la consommation électrique d’une puce est quasiment intégralement dissipée sous forme de chaleur, le TDP est généralement au moins égal à la consommation maximale de la puce."
tiré ici : http://www.tomshardware.fr/article [...] 38-12.html
Marsh Posté le 31-07-2014 à 17:49:17
750W 80+bronze de maque comme coolmaster ,enermax ,corsair etc...
Si trop juste alim qui chauffe...
Marsh Posté le 26-07-2014 à 18:28:56
Salut a tous.
J'aimerais rajouter une deuxieme gtx 770 (donc en sli) pour faire tourner Rome Total War 2
En ultra en 1920x1080.
Sachant que j'ai deja une gtx 770 en 2go
Ainsi qu'un i5 4670
8 go de ram en 1666 mhz (ripjaws)
Un ssd 120 go, un hdd 1 to
Et 3 ventillo dont deux a led
Et pout alimenter tous sa une corsair 600m,600w
Voila mes question:
Faut-il que je change d'alim pour une plus puissante si oui la quel ? ( modulaire de préference )
Et pour la 770 doit-je prendre une 4go ou une autre 2 go
Merci d'avance
