Changement SLI GTX 770 pour jouer en 2560x1440 en ultra - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2014 à 12:56:03
Déjà une carte 2Go va vite te limiter dans le futur vu que le SLI n'additionne pas la mémoire vidéo des deux cartes.
WatchDogs est tellement mal optimisé que tu n'atteindra peut-être pas ta demande avec les cartes actuelles.
Rajouter une 770 te donnerait un gain conséquent car cette carte se comporte très bien en 3-Way SLI, mais les 2Go de RAM sont limitant. Pour autant, si tu ne comptes pas passer à un écran 4K ça peut encore aller quelques temps.
Si tu veux vraiment atteindre ton objectif tu va devoir viser dans le SLI de GTX 780 (Ti). Les cartes Ati posent problème avec Watchdog pour le moment.
Marsh Posté le 22-07-2014 à 13:04:15
2560x1440 avec des cartes à seulement 2 Go de ram, c'était un mauvais choix au départ
Une 3 eme carte t'apportera que des - pour pas beaucoup de mieux.
- soit tu pars sur 1x 780 Ti dans un premier temps, qui ELLE ne sera pas limiter en ram mais en puissance pure (parfois ça suffit),
- soit tu passe sur 1x 295x2 qui sera limité nulle part,
- soit tu changes pour 2x770 GTX 4Go (bof donc, - de limite ram mais GPU à la limite du possible).
Edit pour vbelo : +75 fps sur une simple 7970 Ghz en 1920x1200 ultra+hbao 4x , faut juste le mod enhanced et le jeu tourne beaucoup mieux
Marsh Posté le 22-07-2014 à 13:08:18
Ah c'est vrai j'oubliait ce patch. C'est d'ailleurs vraiment étrange d'avoir un patch qui augmente la qualité graphique ET les performances
Marsh Posté le 22-07-2014 à 13:10:58
Merci de tes conseils
J'ai regarder les bench des 3 way SLI, le gain n'est environ que de 10FPS en moyenne.
Ça fait cher le FPS
Il faut une carte mère spéciale pour gérer 3 cartes graphiques ?
Marsh Posté le 22-07-2014 à 13:18:34
Bin, ça va surtout servir à rien mais sinon faut une "3 way SLI / 4 way SLI" et une alim de +900 watts...
Marsh Posté le 22-07-2014 à 13:37:20
Je n'avais pas vu ton message précédent seb4771
Je vais donc regarder avec ce que tu m'as dit entre le prix du neuf et ce que je peux revendre les miennes
Marsh Posté le 22-07-2014 à 15:59:43
Considère aussi un cross de R9 290. Elles ont 4Go de VRAM, sont aussi puissantes que des 780 et BF4 marche très bien avec.
Marsh Posté le 22-07-2014 à 16:15:18
Crossfire de R9-290 à mon avis.
En puissance GPU les 2 770 font l'affaire, mais tu es bridé par la mémoire graphique, et les 770 4Go sont au prix des R9-290 ...
Marsh Posté le 22-07-2014 à 12:18:05
Voici ma config actuelle :
Processeur : Intel i5 4670K
Refroidissement : CoolerMaster Hyper Evo 212
Carte Mère : MSI Z87-G45 Gaming
RAM : 8Go DDR3 (2x4Go G-SKILL Sniper PC12800)
SSD : Intel 330 180Go
HDD : 2To WD EARX Green SATA III 64Mo
Cartes Graphiques : SLI MSI GTX770 2Go (x2)
Écran : Asus PB278Q (27" en 2560x1440)
Boitier : Fractal Design Arc Midi R2
Alim : Corsair AX750
J'avais acheté ces deux cartes dans l'idée de jouer en ultra sur les jeux actuels.
Je n'en suis pas loin mais je n'y suis pas.
Je veux et j'active la synchro verticale et je souhaite donc être toujours à 60fps.
En ultra, je n'y suis pas, juste en élevé.
Je suis principalement sur Battlefield 4 et Watch Dogs.
Quelle(s) carte(s) pourraient me permettre de faire ça ?
Rajouter une troisième 770 ?
Revendre pour changer de modèle ? Marque ?
Merci pour vos avis
Message édité par raptor le 22-07-2014 à 12:28:22
