Le SLI comment ca marche - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2011 à 17:55:26
oui il n'yas pas de souci il faut voir si ton alim va suivre
par contre je pense que tu vas etre cpu limit
Marsh Posté le 16-08-2011 à 18:02:06
Hello.
| Citation : CM : asus m2n sli deluxe |
Ta carte-mère et tes deux cartes graphiques identiques te permettent effectivement d'utiliser le SLI.
Après, il faut savoir 2-3 choses:
-> bien verifier l'espacement / la ventilation des cartes et avoir une alim correcte pour supporter tout ça.
-> Tout n'est pas toujours rose, tu peux avoir des soucis avec les pilotes, instabilités dans certains jeux etc etc
-> Certains jeux ne tirent aucun bénéfice du SLI, et n'utilisent qu'une seule des cartes graphiques, quoi qu'il arrive, c'est le cas notamment de WoW : puisque tu cites des MMORPG, dans ce cas particulier, aucun bénéfice.
-> Ta carte supporte le SLI mais en 8x (au lieu de 16x sur une seule carte). C'est sans impact sur les performances (négligeable)
-> Pour le fun, c'est à essayer, rien a perdre
Sinon, pour l'upgrade, il serait intéressant de passer à un Athlon II x3/x4 ou Phenom II etc, dans la mesure où ASUS a apparemment sorti des BIOS beta pour support de ces CPU AM3 sur socket AM2+. Dans ce cas, il faudra bien sur flasher un BIOS récent/adapté avant de changer le CPU! Tu as même accès à l'excellent Phenom II X4 955...Ca fera une GROSSE différence par rapport au 4600+ x2 poussif!
http://www.asus.com/Motherboards/A [...] luxe/#CPUS
Marsh Posté le 16-08-2011 à 22:37:27
oki merci du conseil.
je suis en train de réfléchir, mais autant je baisse ma config histoire de récupéré quelques euros histoire de changer un peux plus la sienne.
je pensé a cela :
ASUS P8H61 PLUS (B3) (iH61, S1155, DDR3, PCI-E, ATX)
INTEL CORE i3-2100 (3.1GHZ, DUAL CORE, S1155, 3M, VENTIL., BOITE)
KINGSTON VALUERAM DIMM DDR3 -KIT 2X4G PC10660 - 1333MHZ (CL9, 1.5V)
NOCTUA NH-U12P SE2 (RADIATEUR/VENTIL., S775/1156/1366/AM2/AM2+/AM3, 2X VENT.120MM, AL/CU.)
windows 7 édition familiale 64
en gardant son alim qui est une antec true power modulaire 750W certifié 80+ et son DD (un WD 500GO caviar black édition à vérifier).
enfin je vais réfléchir mais merci.
et pour ma part :
NOCTUA NH-U12P SE2 (RADIATEUR/VENTIL., S775/1156/1366/AM2/AM2+/AM3, 2X VENT.120MM, AL/CU.) (au lieu du NHD 14)
CORSAIR SERIE HX - ALIM. ATX 750 W. (CABLES MODULAIRES, VENT. 140 MM) (au lieu de la 850W)
ANTEC NINE HUNDRED II V3
ASUS GEFORCE GTX 570 PCI-E 1.2G VENTIL. (ENGTX570 DCII/2DIS/1280MD5 )
ASUS P8Z68 DELUXE (iZ68, S1155, DDR3, PCI-E, ATX)
WESTERN DIGITAL CAVIAR BLACK 3.5P SATA-600 - 1.0TO, 7200T, 64M (WD1002FAEX) (au lieu du 2TO)
LG BH10LS30 - GRAVEUR BLU RAY 10X SATA, INT., AVEC SOFT (BOITE, NOIR)
CORSAIR DOMINATOR DIMM DDR3 KIT 2X4G PC12800-1600MHZ (CL9, INTEL XMP, 1.65V)
INTEL CORE i5-2500 (3.3GHZ, QUAD CORE, S1155, TBD, 6M, VENTIL., BOITE) (au lieu du 2600K)
MICROSOFT WINDOWS 7 FAMILIALE PREMIUM (64 BITS, SP1)
CRUCIAL REALSSD M4 - SSD 2.5P 64GO SATA-600
SSD OCZ VERTEZ 3 128GO
sachant que j'ai deja les deux SSD, que je ne vais pas overclocker mon proc et W7 familiale me suffit (montage vidéo amateur + jeux en tout genre dont wow
et que l'alim devrais tenir (pas vue d'indication sur le site de asus pour la CG).
(pour les ssd le 128 pour windows et le 64GO en ssd caching pour le dd de donné).
du coup on seras 2 contents et je pense que ma config me seras largement suffisante (et surtout me dureras longtemps, j'espere au moin 5 ans)
vue que principalement elle utilise dans la journée mon pc, on verra un peux plus tard pour une nouvelle CG.
Marsh Posté le 17-08-2011 à 08:35:26
Si elle ne joue que a Wow il n'est pas forcément nécessaire ni judicieux de claquer des thunes, qui plus est en tapant dans ton budget, pour un up qui n'apportera pas grand chose sur ce jeu.
Ma compagne joue a Wow ainsi que moultes petits jeux non gourmand sur un PC Core2duo 8500@HD4850 et ça passe très bien
Tu me diras j'ai commencé Wow vanilla avec un Barton@Gforce5 et ça n'a m'a pas empêché de rush mon grade bg
Tu partais sur un 2600k donc encodage toussa... et now un 2500 ? Prends un 2500k pour le peu de diff si jamais l'envie te prend d'O/C un jour, et la le Noctua prendra tout son sens.
Corsair AX650 suffirait amplement a moins que tu ne vises le SLI de 570.
Bon madame me fait comprendre que l'on doit se préparer pour aller a la plage mais d'autres bien plus calé que moi t'éplucheront en détail ta liste ![]()
Marsh Posté le 16-08-2011 à 17:48:57
J'ai une question, je compte me remonter une config (cité dans un autre post), hors sur le pc actuel, j'ai une CG Asus GTX260, ma femme a aussi un pc avec une geforce gtx 260 de chez msi (celle qui est overclocker de base), est ce que je peux les monter en SLI sur son pc, et est ce que il y auras un gain réel (sachant que pour elle elle joue a du mmorpg).
sachant que pour elle, je vais surrement upgrader son pc par la meme occasion.
