SLI GTX 770 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2014 à 18:01:20
La memoire des cartes en SLI ne s'ajoutent pas les unes aux autres. C'est la memoire la plus petite qui sera prise en compte..donc achetes une 2GB, 4GB ne te servira a rien.
Il me semble (a confirmer) que tu n'as pas besoin de carte de meme reference pour faire un sli mais juste le meme modele (GTx770 dans ton cas)
Marsh Posté le 22-09-2014 à 18:07:49
Ok, merci de ta réponse ! Je pense que dans mon cas cela suffira pour mon double écran car des fois en jeu quand des vidéos tournaient sur le second écran je ressentait des ralentissement assez importants.
Je possède cette config exacte http://www.topachat.com/pages/conf [...] kMvMkos%3D est-ce que vous pensez que un watercooling augmenterait les performances, au niveau carte(s) graphique(s) ?
Marsh Posté le 22-09-2014 à 18:41:06
Non un watercooling n'augmente aucune performance, ca refroidit mieux qu'un air cooling mais le watercooling lui meme n'a aucun rapport avec les performances de la carte. Par contre, si tu es sous watercooling, tu pourrais overclocker ta carte graphique plus que si tu es sous aircooling (tout depend des capacites d'overclock de ta carte graphique)...c'est a dire pousser la frequence du processeur et de la memoire de ta carte graphique par le biais de logiciels sous windows car ta carte graphique sera mieux refroidie.
Mais sans vouloir te vexer, rien de mechant dans ce que je vais dire, vu que tu n'as pas l'air de t'y connaitre enormement (vu les questions que tu poses
), je pense que tu devrais eviter le watercooling et l'overclocking.
Bon si t'as envie de tester ton materiel et partir un peu a l'aventure, pourquoi pas, ca s'apprend evidemment
PS : Le watercooling peut aussi faire moins de bruit qu'un air cooling, c'est un autre avantage du watercooling par rapport a l'air cooling.
Marsh Posté le 22-09-2014 à 18:51:00
Merci, en effet je m'y connais peu
, je préfère avoir des avis avant de faire une erreur regrettable. Je connais juste niveau choix de composant etc, puisque j'ai assemblé mon pc moi même.
Mais j'ai un ami qui m'a dit récemment qu'il avait la même carte graphique que moi sous watercooling ainsi qu'un i5 à 4.5 ghz et sur le même jeu, même paramètres il arrivait avait 150 fps alors que je ne tournait "qu'a" 80 fps D'où ma question sur les performances et le watercooling.
Je trouve ça aussi dommage que j'ai un i5 overclockable mais de le laisse en config d'usine. Je pense que je vais aller faire un tour dans la section processeur afin de poser des questions là dessus
Marsh Posté le 22-09-2014 à 19:01:19
| elrow a écrit : Merci, en effet je m'y connais peu |
Les FPS, faut regarder la moyenne sur tout un jeu et non pas juste le moment ou ca monte a 150...Joue t il dans les memes resolutions d'ecran que toi par exemple ? Si tu as 2 ecrans, tu dois jouer dans des resolutions hautes...
Il a peut-etre aussi des drivers differents et il a peut-etre aussi overclocke sa carte car il est sous watercooling.
Je peux te certifier que le watercooling lui meme n'ameliore aucune performance en ce qui concerne la carte graphique, c'est une idee completement fausse
si t'as envie d'overclock un peu, oui, commence par le faire avec ton processeur, vas lire les topics dedies et apprends ![]()
Marsh Posté le 22-09-2014 à 19:02:53
l'overclocking via l'application MSI gaming app est une bonne chose ?
Marsh Posté le 22-09-2014 à 17:57:39
Bonjour, je possède une carte graphique MSI gtx 770 (2go) http://www.topachat.com/pages/deta [...] 70917.html , j'aimerai donc installer une seconde GTX 770 puisque apparemment le SLI ne se fait qu'entre les carte graphique de même références. J'aimerai donc s'avoir si le meixu était de prendre une version 2GO de cette carte , ou bien une version 4 GO dédié ?
merci d'avance !
