Sli de GTX 770 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2014 à 15:52:51
Installe un ventilo en bas sous les CG, mais sinon oui ça devrait suffire.
Le PC est propre sinon, joli montage ![]()
Marsh Posté le 25-05-2014 à 17:08:29
je te remercie..
Quelles sont les manips à faire? désinstaller les pilotes avant de mettre la seconde carte, et reinstaller les pilotes ensuite?
Marsh Posté le 25-05-2014 à 20:40:08
Bah, de désinstaller proprement les pilotes si tu n'as pas les derniers, installer les derniers pilotes puis installer la 2eme carte graph. je ferais comme ça en tout cas, mais je me trompe peut être.
Une fois la 2nde carte dans le PC, il faudra activer le SLI dans le panneau de contrôle NVidia, et puis profiter ! ![]()
Marsh Posté le 26-05-2014 à 18:57:54
donc si j'ai les derniers pilotes, pas besoin de les réinstaller après avoir mis la deuxième carte graphique? j'ai bon?![]()
Marsh Posté le 26-05-2014 à 19:01:24
Bah, si tu as les derniers pilotes, tu branche le 2nde carte graph, oui. Tu reboot, et tu actives le SLI.
Marsh Posté le 26-05-2014 à 19:49:24
Oui du moment ou tu a installé les derniers pilotes c bon
Pour pas te compliquer la vie fait le avec Nvidia GeForce expérience comme sa tu est sur d'avoir les bon pilotes .
Après ta juste a mettre le câble du sli et c bon ![]()
Marsh Posté le 26-05-2014 à 20:55:10
ca y'est carte graphique commandée, ainsi qu'un ventilo pour mettre en bas de la tour..
Je le branche sur la cm le ventilo?
je vous tiens au jus![]()
Marsh Posté le 26-05-2014 à 22:16:04
Sur la CM ou sur un rhéobus si tu en as un, ou directement sur l'alim ou ... comme tu veux en fait.
C'est quoi comme ventilo ?
Marsh Posté le 27-05-2014 à 19:47:54
Un Corsair SP120 Quiet Edition.
Par contre plus de prise 3 broches dispos sur la carte mère, et je ne vois rien dans les cables modulaires de mon alim qui ferait l'affaire
Du coup j'espère que les 4 ventilos suffiront..
Marsh Posté le 28-05-2014 à 00:31:35
Passe chez un informaticien acheter un molex vers 3 pins (à moins qu'il y en ai de fourni avec le ventilo).
Marsh Posté le 28-05-2014 à 18:32:20
c'est installé. J'ai pas mis de 5ème ventilo pour le moment.
Le score 3dmark vous parait normal?
info: une des cartes monte à 88 degres, du coup elle doit baisser sa puissance. Il faut vraiment que je rajoute un ventilo du coup?
Marsh Posté le 28-05-2014 à 20:31:07
il est déjà a 4ghz au lieu de 3,6
pour le ventilo je n'ai plus de prise sur la cm, et pas de cable molex en rab partant de l'alim...
Une solution? je suis preneur
sinon le score 3dmark est pas trop mal tout de même?
Marsh Posté le 28-05-2014 à 23:33:50
4Ghz c'est rien ^^
Pousse le à 4,4 / 4,5
Hum, pas de molex dispo ? marrant. Normalement, les adaptateurs molex => 3 pins tu les branche sur ta molex, et tu remet au bout le truc qui y était branché avant : bref, du moment que tu as 1 molex qqpart, alors c'est bon
M'enfin, en tout cas j'en ai genre 3 comme ça à la maison.
Bon, ça fait le même travail que ça : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _2611.html sauf que les miens étaient fournis avec les ventilos cooler master, et étaient largement plus jolis ![]()
Marsh Posté le 29-05-2014 à 00:49:25
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] 10279.html
J'ai des molex libres en fait
Ca irait ce cable?
Marsh Posté le 29-05-2014 à 11:34:42
je vais mettre deux ventilos corsair sp quiet edition en 120 sur la porte laterale du boitier corsair vengeance c70.
J'ai aussi pris un adaptateur molex-3 pins.
Ca fera un peu plus de cables dans la tour, mais là les deux gtx 770 devraient être bien ventilées.
ça fera donc le double 120 du hydro 75, le 120 en haut, les deux 120 sur la cage disque dur, et deux 120 latéraux.
Vous pensez que ce sera bon?
ps: une photo du sli ![]()
Marsh Posté le 30-05-2014 à 15:11:18
J'ai reçu le 120 corsair sp quiet edition et j'attends le deuxième ainsi que l'adaptateur molex - 3 pins.
Je vais mettre un ventilo sur la porte latérale pour souffler sur la carte graphique, et le deuxième j'hésite, ou en bas pour aspirer l'air frais ou en haut pour extraire la chaleur. Qu'en pensez vous?
Sinon l'alim 750 watts suffira t-elle pour alimenter les deux ventilos supplémentaires?
merci par avance
la configuration de refroidissement actuelle est la suivante:
les deux 120 des cages disque dur sont en pull, les deux du h75 sont en pull, celui du haut est en push.
Je rajouterai donc un latéral en pull, un en bas en pull ou en haut en push, à voir?
edit: après 20 minutes du bench uiengine valley en extreme hd, la première carte est à 87 degré et la seconde à 80.
Marsh Posté le 19-06-2014 à 09:45:28
Mets ton H75 en extraction, ça va déjà faciliter l'extraction d'air chaud du boitier. Pour être bien, il te fait : Avant = aspiration, Dessous = Aspiration, Derrière = Extraction, Côté = Extraction et Dessus = Extraction. Si tu joues avec un casque, hésites pas à pousser les ventilos du chassis, et surtout, fais une courbe de ventilation perso sur tes 770 avec MSI AfterBurner (par exemple).
J'ai rencontré le même problème chez un pote, depuis que j'ai reglé la courbe des ventilos, la carte la plus chaude dépasse pas 75°C
Cdlt,
Marsh Posté le 19-06-2014 à 10:11:47
Zenthorn : le coté en aspi, le but est de souffler sur les CG.
beny : pas de soucis pour l'alim, un ventilo ça mange au maximum 5W.
Pour le flux d'air, je ferais :
En façade : 2 x 120 qui aspirent de l'air frais du dehors.
En dessous : 1 x 120 qui aspire de l'air frais du dehors.
Sur la porte : 1 x 120 qui aspire de l'air frais du dehors.
Au dessus : 2 x 120 qui mettent l'air chaud du boitier vers le dehors.
Au cul du boitier : tes ventilos du kit WC qui souflent vers le dehors pour sortir l'air chaud du boitier.
Ainsi, il y a presque autant de sortie que d'entré en air, et tu devrais avoir ton matos au frais.
Marsh Posté le 19-06-2014 à 15:13:16
j'ai fait des test avec ma config :
résultat : mettre le ventilo de la porte en extraction (evacuation)
dans l'autre sens tu crées des perturbations sur le flux des CG ! (conclusion personelle)
en aspirant de l'air depuis la porte vers les CG, ces dernières sont 4 à 5° plus chaude que l'inverse !
au final chez moi meilleurs compromis :
- 2 x 120 en front (aspi)
- 1 x 120 en arrière (extraction)
- 1 x 120 en bas (aspi)
- 1 x 140 porte (extraction)
- 1 x 140 dessus (extraction)
Marsh Posté le 25-05-2014 à 10:55:42
J'envisage un SLI de gtx 770, pour le gain de puissance, et parce que ça me tente depuis longtemps d'avoir un sli.
J'ai une alimentation 80+ gold de 750 watts, un core i5 4670k overclocké, 16 go de DDR3, et un boitier corsair vengeance C70. La carte mère est une Z87 MSI gd65 gaming, avec 3 ports pci 16x.
Le processeur est watercoolé, et le boitier possède deux ventilateurs en facade, sur la cage de disques durs, et un au sommet de la tour.
Ma question est de savoir si cette ventilation sera suffisante pour accueillir un sli de 770 GTX?
Merci par avance.
Les benchs avec une seule Gtx 770.
