[Help] CG+CS: Ou les mettre? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2014 à 00:04:47
Bonsoir
La carte son dans le premier slot PCI-E (x1) et la carte graphique juste en dessous
Marsh Posté le 23-08-2014 à 00:06:19
Mais alors les picots si ils doivent etre mis vers le haut seront seulement a quelques millimetres du ventirad, ca risque rien?
Marsh Posté le 23-08-2014 à 00:06:53
Les picots ?
Marsh Posté le 23-08-2014 à 00:08:35
Désolé, je ne sais point le nom exacte de ces petits trucs. haha, je sais c'est ridicule.
Donc la Xonar, y'a la facade protégé et l'autre (les petits picots), dans quel sens je dois l'installer?
Et si je fais comme tu dis, alors tout sera tres proche, pas de soucis?
Le ventirad est installé de tel façon que le ventilateur est du coté de la RAM
Marsh Posté le 23-08-2014 à 00:10:52
La face "protéger" vers le bas.
Et ce que tu appelle picots c'est des soudures il me semble
Marsh Posté le 23-08-2014 à 00:11:15
Ah apparement sur mon modele, la CG aspire l'air frais par le bas.
( je pensais que les cg 'modifiés' refroidissaient toujours pas le bas..)
Marsh Posté le 23-08-2014 à 00:11:59
Je te link le modele de ma CG:
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 99758.html
Marsh Posté le 23-08-2014 à 00:14:34
Oui les ventillo vers la bas pour aspirer l'air c'est bien cela
Sinon tant que il n'y rien qui est trop proche des ventillo de la cg c'est bon
Marsh Posté le 23-08-2014 à 00:16:36
Si je branche la CS sur le dernier port PCIEx1, il y'a plus ou moins 5cm entre les ventilos de la CG et la CS.
Avis final? Je colle tout? Ventirad puis CS sur le premier PCIEx1 et la CG sur le PCIEx16 en desous? Ou 1er PCIEx1 pour la CS (qui a ce que les soudures frolent les 'caloducs' du ventirad) et la CG sur le deuxieme port PCIEx8 donc?
Marsh Posté le 23-08-2014 à 00:17:31
Pck si je colle le tout, la CS va morfler non? Si la CG aspire par le bas, elle expire par le haut et donc en plein sur la carte son
Marsh Posté le 23-08-2014 à 00:22:37
T'en fais pas pour le montage, c'est pas un drame si les soudure frollent le ventirad idem pour la cs et la cg
sinon voila ceci parce que je suis trop crever pour expliquer par écrit (et que je vais surtout dire n'importe quoi tellement je suis crever
Marsh Posté le 23-08-2014 à 00:27:23
Pas de quoi mais si ça te dérange vraiment tu peux mettre la carte son sur le slot juste en dessous de la cg (y a pas vraiment d'importance à vrai dire)
Marsh Posté le 23-08-2014 à 00:28:48
c'est juste que là, dans ta configuration, c'est vraiment hyper collé xD
Marsh Posté le 23-08-2014 à 00:31:05
Je pense pas que ce soit vraiment problématique
EDIT: si ça pousse un peu alors autant mettre sur le port juste en dessous de la carte graphique ![]()
Marsh Posté le 23-08-2014 à 00:32:39
ah par contre, je vois sur la cg (pas le côté ventilateur, l'autre côté) y'a un film plastique, faut-il l'enlever?
Marsh Posté le 23-08-2014 à 00:33:35
C'est préférable
Marsh Posté le 23-08-2014 à 00:34:16
Haha, merci.
Tu t'en vas là?
Je risque de revenir ( je monte le PC en direct
Marsh Posté le 23-08-2014 à 00:38:11
Aucune idée de combien de temps je vais rester.
Mais si t'a un soucis hésite pas
Marsh Posté le 23-08-2014 à 00:39:52
Haha, d'accord, merci.
Là, j'ai installé CM Proc Ventira CG et CS, j'attaque soit les HDD+SSD (grande premiere le SSD) soit l'alim
Marsh Posté le 23-08-2014 à 00:43:20
L'alimentation tu la mets en dernier (sinon trop de câble et tu t’emberlificote dedans).
Maintenant le SSD suivit du HDD (mais connecte pas encore le HDD, sinon lors de l'installation windows il risque de te mettre de fichier dessus pour une raison quelconque, j'ai déjà eu la blague c'est loin d’être marrant
Marsh Posté le 23-08-2014 à 00:55:33
Ok SSD et HDD installés, je crois qu'il me reste plus que l'alim
Marsh Posté le 23-08-2014 à 01:10:58
si il y une entré d'air vers les bas oui (avec filtres à poussières si possible)
Marsh Posté le 23-08-2014 à 01:14:03
Il y'en a un avec le boitier (CM Storm Trooper)
Sinon et bien je crois que j'approche de la fin.
Me reste a tout brancher là ou il faut et faire du cable management.
Par contre y'a plein de cables, je sais pas si ils servent comme par exemple le cable Motherboard Speaker pour la CM fourni avec le boitier XD
Marsh Posté le 23-08-2014 à 01:18:23
Oula la je sais pas t'aider j'ai jamais eu en mains ni le boitier ni la carte mère (par contre je l'ai bientôt celle la
mais c'est des accessoires, à toi de voir à quoi ils servent et si ils te sont utiles.
Marsh Posté le 23-08-2014 à 01:24:12
Oui, ca promet de la lecture tout ça. ( par contre tous les cables nécéssaires pour le front panel O.O )
Marsh Posté le 23-08-2014 à 01:26:31
Ah oui je vient de voir ton boitier sur google
Tu va en avoir du boulot niveau câble
Marsh Posté le 23-08-2014 à 01:31:06
ta carte graphique obligatoirement sur le premier slot PCIe 16X (celui que tu à entouré en bleu)
la carte son, tu la met là ou tu veux, du moment qu'elle ne gene pas la ventilation de la carte graphique
sache que la carte son en PCIe 1x peut aussi se brancher sur un slot PCIe 16x, le meme type que celui de ta carte graphique (bah oui, qui peu le plus peu le moins
donc ne la met pas sur le premier slot que tu à entouré en vert, elle va etre coincé entre la chaleur de la CG et celle du proco
ni sur celle juste en dessous de la CG, deja pas sur que ca passe, mais si c'est le cas elle bloquera la ventilation de la CG
reste les 3 dernier slot du bas
soit le PCIe 1x noir, soit le PCIe 16x rouge ou noir ![]()
Marsh Posté le 23-08-2014 à 01:52:58
Merci chtit
Sinon oui DJGAMES, je m'amuse là XD non sérieusement, je suis perdu. J'ai branché les plus gros mais par contre avec tous les petits, c'est le souk ![]()
Marsh Posté le 23-08-2014 à 08:58:56
Il faut toujours commencer par le front pannel, parce qu'une fois qu'il y a tout branché, et pour peu que tu aies de gros doigts, tu vas galérer pour brancher ces trucs :
Marsh Posté le 23-08-2014 à 00:00:28
Yop a tous
Je suis oqp de monter ma nouvelle config et la ya un soucis, ou mettre la Cg et la carte son?
Qui en dessous de qui? et est-ce que le port PCI peut modifier les perfs?
CM: Asus Rog Ranger
Ventirad: Dark Rock 3 ( je precise car si je mets ma carte son la, les petits 'picots' frole le ventirad
CG: Asus GTX 780 Ti DCU-II
Carte son: Xonar Phoebus
Donc j'ai le choix, ou je mets la CG sur le deuxieme port, soit le premier (ce que j'ai fait) et la carte son soit sur le premier ou le deuxieme en fonction de la CG
a votre avis? Sachat que la CG va expulser principalement par le bas
si je branche la carte son sur le dernier port, y'a +ou- 5cm entre les ventils de la CG et les 'petits picots' de la carte son
D'ailleurs, pour la carte son, petits picots vers le bas ou le haut?
Lien de la CM:
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 02530.html
Donc le premier port PCIE est utilisé par la CG, ou mettre ma carte son?
Si je bouges la CG pour la mettre sur le deuxieme port, et la CS au dessus, collé au ventirad, ca va gener ni l'une ni l'autre?
La CG ne sera pas bridée?
