Crossfire / SLI : vous faites comment pour refroidir ça ?
Crossfire / SLI : vous faites comment pour refroidir ça ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2014 à 02:44:19
Je me suis offert une Radeon R9 280, qui est un renommage de la HD 7950, et je l'ai mise en Crossfire avec ma vieille 7950.  Les 2 cartes sont produites par Gigabyte.  Seul problème : elles sont collées et le ventirad de la carte du haut occupe tout l'espace qui sépare les 2 cartes.  Résultat : la carte du bas n'a aucun mal à être refroidie mais celle du haut, c'est la cata.  Ça monte vite dans les 90 degrés.  Les ventilateurs tournent au max et font un bruit de fou, peinant à expulser l'air chaud vers l'extérieur.  J'ai posé un ventilo sur l'autre face de la carte mais le résultat est très moyen.  Vous avez d'autres soluces ?  Watercooling ?
Marsh Posté le 22-08-2014 à 04:26:55
Je viens de mettre le tout à l'épreuve en jouant à BF4.  Je suis étonné que le PC n'ait pas planté.
http://i39.servimg.com/u/f39/11/26/74/38/chaud210.png
Donc le CPU dans les 80° tout le long (sauf quand je fais des Alt-Tab pour surveiller les températures, c'est pour ça que vous voyez des pics vers le bas).
Le GPU de ma vieille 7950 s'en sort très bien (65°).  Le système de refroidissement est très efficace.
Mais le GPU de la R9 280 chauffe pas mal (92°!!!).  Pas étonnant étant donné que son ventirad est pris entre l'arbre et l'écorce.
Puis après être sorti du jeu, la température est vite retombée.
http://i39.servimg.com/u/f39/11/26/74/38/baisse10.png
Les 2 GPU sont redescendus à environ 45°.
Donc voilà.  Même si mon PC n'a pas crashé, j'aimerais bien trouver une soluce pour mieux refroidir la 2e carte graphique.  Qu'on le veuille ou non, la chaleur qu'elle dégage fait aussi monter la température du CPU d'un bon 5° au moins.
Marsh Posté le 22-08-2014 à 06:05:21
A part en watercoolant la  7950 (qui ne doit plus être sous garantie) et l'échanger de place avec la 280 j'vois pas comment faire.
Niveau ventilation et boitier, t'as quoi actuellement ? Ce n'est pas renseigné dans ton profil.
Message édité par artouillassse le 22-08-2014 à 06:05:52
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 22-08-2014 à 20:27:31
Pour ceux qui veulent voir les entrailles de mon PC :
http://i39.servimg.com/u/f39/11/26/74/38/inside10.jpg
Le boîtier est un Thermaltake datant de plusieurs années (j'ai oublié le modèle).  Comme vous pouvez voir, les RAM sont refroidies par un petit ventilo qui tient de manière très artisanale. Le CPU est refroidi par un ventirad Noctua NH-U12P.  Le boîtier dispose de 2 ventilateurs 120mm (à l'avant et à l'arrière) ainsi que d'un gros ventilateur sur le sommet.  Et pour refroidir la carte graphique dont le ventirad est pris entre l'arbre et l'écorce, j'ai posé un petit ventilateur pour l'aider à refroidir sur l'autre face.  Ça a l'air de rien mais ça aide bien.
Marsh Posté le 22-08-2014 à 20:52:45
Juste pour info, comme ça, je me suis amusé à faire des tests avec le dernier 3D Mark avec les 4 possibilités suivante :
- HD 7950 sur le PCI-E 1 et R9 280 sur le PCI-E 2, écran branché sur la 1ère
- HD 7950 sur le PCI-E 1 et R9 280 sur le PCI-E 2, écran branché sur la 2e
- HD 7950 sur le PCI-E 2 et R9 280 sur le PCI-E 1, écran branché sur la 1ère
- HD 7950 sur le PCI-E 2 et R9 280 sur le PCI-E 1, écran branché sur la 2e
Croyez-le ou non, ça donne des résultats quelque peu différents.
http://i39.servimg.com/u/f39/11/26/74/38/3dmark12.jpg
http://i39.servimg.com/u/f39/11/26/74/38/3dmark13.jpg
http://i39.servimg.com/u/f39/11/26/74/38/3dmark11.jpg
http://i39.servimg.com/u/f39/11/26/74/38/3dmark10.jpg
Je sais que les dés sont pipés avec ce test (AMD et nVidia trichent quelque peu avec leurs drivers) mais bon, j'ai finalement opté pour la 2e position.  Très près du meilleur score mais bien plus efficace en refroidissement.  Car c'est la carte la mieux refroidie qui envoie le signal à l'écran.  Seul inconvénient : pas moyen de voir le POST à l'écran lorsque l'ordi démarre.  Un peu agaçant mais bon...
Marsh Posté le 22-08-2014 à 21:40:49
4 barrettes de mémoires sur une carte mere tri-channel en X58 c'est  :lol:  :lol:
par contre t'as mi quoi comme ventilateur pour refroidir la ram ?
Message édité par mavrick13 le 22-08-2014 à 21:44:56
Marsh Posté le 22-08-2014 à 21:54:02
Tu peut pas descendre celle du bas sur un autre pci ?
Et prend un moment pour refaire ton cable management c'est le bordel la sa peut un peu jouer aussi sur le flux d'air :)
Ou change complètement de boitier pour un plus ventilé.
Message édité par blacksweet68 le 22-08-2014 à 21:55:52
blacksweet // I5 4670k 4 Ghz / Msi Gtx 770 lightning / CM Msi g45 gaming / 8gb ram / DD 1To / Zalman Z11+
Marsh Posté le 22-08-2014 à 23:04:11
Pourtant ça marche du feu de Dieu.  :)
Un petit Zalman très ordinaire, qui coûte que dalle.
Marsh Posté le 22-08-2014 à 23:06:43
J'aurais bien voulu utiliser la fente PCI-E du bas mais pas moyen, le boîtier de l'alim est trop gros, il m'empêche de l'utiliser (car le ventirad de la carte graphique est énorme, même si on le voit très mal sur la photo).
Ouais, le câblage c'est vrai que c'est le bordel.  Je m'occuperai de ça éventuellement.  Mais avec 5 disques durs à alimenter, en plus des 2 cartes graphiques, c'est pas toujours facile.
Marsh Posté le 22-08-2014 à 23:13:35
Moi j'ai foutu un 140mn, sur le coté du boitier et sa souffle direct sur les carte graphique ....
sinon tu peux toujours soufflé dessus :D
Marsh Posté le 22-08-2014 à 23:18:00
Regarde pour changer de boitier :D t'aura une meilleur ventilation.
Marsh Posté le 23-08-2014 à 07:05:13
C'est sur qu'un Fractal Design Arc XL serait plus adapté, tu pourrais descendre la deuxième carte sur le 3ème port. Le soucis c'est que ce 3ème port est en 4x, j'imagine que ça influe sur le CFX. Et tu serais obligé de changer le pont CF.
Message édité par artouillassse le 23-08-2014 à 07:05:30
Marsh Posté le 23-08-2014 à 07:46:32
salut,
une petite question en passant: pourquoi 2 pont crossfire? un seul ne suffit pas??
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
Marsh Posté le 23-08-2014 à 17:28:04
Je viens de regarder les images du Fractal Design Arc XL et franchement, c'est le coup de coeur.  Je pense que je vais m'offrir ça pour mon prochain PC. :love:  Mais c'est un Mid Tower ou un Full Tower ?  Faut quand même qu'il rentre sous mon bureau.  :)
Ouais, selon les spec le 3e port PCI-E est un 4X mais sur la carte ils ont imprimé 16X.  À croire qu'il peut s'adapter.
Finalement j'ai trouvé une autre soluce pour mieux aérer.  J'ai attaché la carte du haut avec une ficelle qui joue le rôle d'un hauban, attaché à un truc plus haut dans la structure du boîtier.  Ça fait lever la carte, sans que les contacts soient affectés au niveau du port PCI-E.  Donc beaucoup plus d'espace entre les 2 cartes.  Faut vraiment être bricoleur quand on est un power user.  :D
Marsh Posté le 23-08-2014 à 17:30:34
Normalement un seul port devrait suffire mais j'en avait deux en stock et il paraît que ça ne gêne pas le fonctionnement.  Je ne sais pas si les Catalyst n'en utilisent qu'un seul ou s'ils exploitent les deux mais dans le doute, j'en ai mis deux.  Ça ne coûte rien, ça ne cause pas de surchauffe, etc.  Alors pourquoi ne pas leur donner la chance d'avoir plus de "bande passante" ? (abus de langage, je sais)
Marsh Posté le 05-09-2014 à 19:18:14
Tu pourras continuer le bricolage en rangeant un peu tes câbles, ceux de l'alim font un bouchon aux ventilateurs de façade, si les cartes graphiques avaient un petit courant d'air, ça éviterait qu'elles "baignent dans leur jus". Oui, je sais, on dis ça pour les enfants qui pissent au lit mais ça me paraît adapté :D
Paycay : i5 3570k @ 4.5ghz - msi z77a-gd55 - noctua NH-U12p se2 - corsair vengeance 8go @ 1800mhz - sapphire r9 290x - Samsung 840EVO 250go -seagate barracuda 1to - corsair tx750m - bitfenix shadow.
