SLI CG différente - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2016 à 21:55:42
Non ce n'est pas possible,il faut le même modèle de carte,peu importe la marque après.
Marsh Posté le 07-10-2016 à 22:25:32
Hum.... est tu sur de toi goodspeed47 ?
Avec les nouvelles API il me semble que c'est en cours de développement.
Les pilote se calent sur la CG la plus en fréquence et vram uniquement. Il faut qu'il est le même GPU. une 280x et une HD7970 peuvent être en Cf par exemple.
Marsh Posté le 07-10-2016 à 22:31:42
Théoriquement c'est possible (Comme pas mal de choses en SLI) mais pour avoir quelques chose de correcte ( Pas de baisse de perf par rapport à une CG seul, crash ou tout simplement SLI non prit en compte), il est plus que fortement recommandé d'avoir le même modèle de carte graphique voir de même marques (Asus, MSI ... ).
Déjà qu'un SLI propre ( 2 CG identique ) pose pas mal de problèmes il peut être que le tien soit un peu bancale
Marsh Posté le 07-10-2016 à 23:03:37
J'ai des cartes en SLI depuis les 8800 gts et je peux affirmer que pour faire du SLI proprement et éviter beaucoup de problèmes, il faut 2 cartes identiques du mème constructeur et avec le mème bios. Si c'est le mème modèle mais de 2 marques différentes, il faut forcer le flash du bios pour avoir le mème sur les deux cartes. Savoir configurer des profils SLI quant ils ne sont pas dispo est un plus non négligeable
Les promesses des futures API de faire du multi GPU avec du Nvidia+AMD ou des cartes différentes du mème constructeur, je pense que ça sera une solution bancale qui fonctionnera mal et que AMD et Nvidia ne joueront pas le jeux.
La plupart des gros jeux sont sponsorisé par AMD ou Nvidia donc les développeurs ne feront rien non plus.
Marsh Posté le 14-10-2016 à 17:50:05
c'est possible avec des patchs type DifferentSLI, mais l'architecture et la gamme de la puce doit être la même
(donc pascal avec pascal, kepler avec kepler et maxwell avec maxou mais aussi ne pas mixer les gammes de gpu dans une même génération)
PS: je me demande pourquoi tu veux faire un sli à base d'une carte pascal, d'après nvidia le support logiciel et les profils seront quasiment inexistant sauf applications lourdes non ludiques
Marsh Posté le 07-10-2016 à 21:39:01
Bonsoir,
Une question SVP?
Je souhaite faire un sli avec une titanX "Non pascal" + une gtx1080, j'avais lu à l'époque que mélanger les CG ne posaioent pas de problème, que les pilotes se calaient sur le CG la plus faible.
Ayant un PG279Q en écran, dure d'avoir des jeux en full détails, je souhaite atteindre une moyenne d'au moins 80 fps dans un jeu gourmand comme the division.
