Perte de signal vidéo au cours d'un jeu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2009 à 14:16:18
Essaye avec les drivers 9.4, enleve le fixe de rafraichissement via les drivers les jeux savent le faire eux même.
Si sa marche toujour pas essaye de Underclock ta carte.
Et si sa marche toujour pas reinstalle ton windows ou test ta carte chez un amis.
Marsh Posté le 28-05-2009 à 16:02:43
Je vais faire ça, underclock des drivers en 9.4.
Par contre sous Demigod j'avais des pb de "signal hors limite" et j'ai été obligé de fixé le taux. je vais voir.
Marsh Posté le 28-05-2009 à 18:48:17
J'ai tester avec les 9.4, même résultat.
J'ai du neuf pour vous : quand l'affichage plante si je reset ma machine, j'ai la CM qui émet 1 bip long et 2 court, ce qui correspond dans mon cas à "erreur d'affichage vidéo".
L'alim est une earthwatts 500 W fournie avec mon boitier Sonata III. Il est dis dans les tests qu'elle supporte sans broncher deux CG en SLI et un proco overcloké.
Marsh Posté le 28-05-2009 à 19:01:19
Détail de ma config :
Marsh Posté le 28-05-2009 à 19:04:08
C'est une alim certifiée 80+ sur les Sonata III ?
Parce qu'on dirait qu'ingame elle a du mal... ![]()
Marsh Posté le 28-05-2009 à 19:06:35
J'ai eu le pb avec deux jeux jusqu'à maintenant : Demigod et Battleforge.
Là j'ai réinstallé Bioshock qui demande quand même plus d'effort à ma config, et tout passe sans pb.
Tu penses que ça viendrais de là quand même ?
Marsh Posté le 28-05-2009 à 19:08:05
Possible, les jeux ne font pas tous travailler à fond le matériel, surtout le proco qui a tendance à être moins sollicité dans les FPS.
Marsh Posté le 28-05-2009 à 19:08:48
Si je commande une nouvelle alim, je dois me pencher vers quelle marque/puissance ?
Marsh Posté le 28-05-2009 à 19:12:17
Avant de te précipiter sur un changement d'alim, faudrait faire un petit torture test à ta config.
> Jette un oeil sur les topics uniques sur le sujet ("torture test" ou "benchmark", je sais pas si y'a eu des topics dédiés) ou fais un nouveau topic sur Windows & Software en expliquant le lézard masqué ohé ohé.
Marsh Posté le 28-05-2009 à 19:19:16
C'est probablement un problème de surchauffe de ta CG. Dépoussière là un peu et vérifié si le ventilo tourne bien.
Marsh Posté le 28-05-2009 à 19:53:03
Je vais tenter un 3DMark 2006 avec tous les détails au niveau élevé. Je donnerai le résultat ici.
PS : sur son site, Corsair recommande une alim de 620 W min pour une config comme la mienne.
Marsh Posté le 28-05-2009 à 20:01:27
Une alim Corsair 400W devrait suffire, tu peux prendre la 520W pour avoir un peu de marge si tu veux ![]()
Marsh Posté le 28-05-2009 à 20:02:32
J'ai déjà une 500W, pour 20W je vois pas l'interêt de changer x)
Marsh Posté le 28-05-2009 à 20:06:13
Ben une noname de 800W ca vaut pas une bonne 400W de marque donc faut voir...
Marsh Posté le 28-05-2009 à 20:35:35
Résultat 3DMark2006 : 9705 points et pas d'extinction de l'écran...
Marsh Posté le 29-05-2009 à 23:23:24
J'ai du neuf : Avec FurMark, je stress mon GPU, et ça plante !
Cela viendrais donc sois de la CG qui supporte pas la chauffe, sois de l'alim qui arrive pas à gérer la demande.
Je vais tester avec une alim supérieure, histoire de voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 30-05-2009 à 01:13:40
Bon dsl pour le crossposting, mais je crois que j'ai trouvé la solution.
J'ai ouvert mon PC, et quand l'image saute, une diode rouge s'allume sur la carte, la D1601, j'ai regardé il s'agit de la protection thermique.
La carte monte à 86°C et saute.
Je vais tout de même tester avec une autre alim, ou avec la mienne mais en débranchant des choses, mais je vais peut-être me pencher sur un nouveau système de refroidissement pour ma carte.
Marsh Posté le 01-06-2009 à 15:02:52
Sur un autre PC avec une alim de puissance équivalente et de marque, la carte ne tiens pas plus de 86°C et se coupe.
Je commence à vraiment à penser à une défaillance de la carte.
Marsh Posté le 27-05-2009 à 22:50:35
Je souhaiterai avoir vos avis sur un problème qui m'agace depuis quelques temps.
Lors de l'exécution de certains programmes (notamment jeu : demigod, battleforge) mon moniteur devient subitement noir et un message OSD de type "aucun signal" ou "signal hors limite" apparait. Je ne peux plus rien faire et je dois rebooter la machine.
La CG est une radeon HD 4850, les drivers sont les Catalyst 9.5 à jour, DirectX est à jour. J'ai fixé la fréquence de rafraichissement à 60Hz dans l'interface des pilotes ainsi que dans Windows et DirectX. L'écran est branché en VGA avec adaptateur DVI/VGA, c'est un hyundai x224w en 1680*1050, 32 bits.
Mes différentes manipulations et recherches n'ont rien donné, je ne sais pas trop quoi faire.
Une suggestion ? Une idée ?
PS : j'ai hésité entre les sous-cat 2D/3D et Problèmes divers
