Soucis No signal pc en marche ou au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2009 à 11:39:59
Tu as testé ta mémoire avec memtest ?
Tu as de quoi mesurer les tensions de l'alimentation ?
Si ton problème concerne le PC qui est dans ta configuration matérielle, même si c'est de la la marque, on est pas à l'abri d'un couac.
Marsh Posté le 18-05-2009 à 12:35:20
Hrllo d'abord merci de ta réponse nn je n'ai pas teste ma mémoire ni de quoi teste lalim je ferai le test de mémoire ce soir oui cela concerne la config de mon profil elle a en fait deux ans le temps passe vite !
Marsh Posté le 19-05-2009 à 15:56:06
L'idéal serait de tester avec une autre alimentation... Si tu as quelqu'un dans les parages pour t'en prêter une.
Marsh Posté le 27-07-2009 à 14:20:43
Je up toujours le meme probleme qui commence à me rendre fou ! Ce ne sont pas les barettes mémoire de temps en temps au démaragge la cm me fait des bips d'erreurs !!! Le pc ne pas redémarrer pendant 15 min et tout d'un coup ca repare, je pense que dans mon ancien appartement j'avais un probleme electrique ca a pu bousillé la cm ou l'alim ? je ne veux pas changer les deux pour rien !! La Cg ne peut pas etre en cause ?
Marsh Posté le 27-07-2009 à 14:40:20
ReplyMarsh Posté le 27-07-2009 à 15:15:06
selon ce que tu dis là tu devrais te pencher sur la carte graphique ET/OU le clavier (ainsi que leur ports/slots sur lequels ils/elles sont enfiché(e)s/logé(e)s)
Marsh Posté le 27-07-2009 à 15:20:12
Maintenant que tu le dis il m'arrive au demarrage d'avoir la souris qui beug ou ma clef wifi pas reconnu !! Et j'avais fais le test il me semble que quand la cg n'est pas branché ca fait aussi ce type de bruit ! Donc ca serait la CM ?
Une mise a jour du bios pourrait-elle regler la chose ?
Marsh Posté le 27-07-2009 à 15:45:52
Ben "il me semble"... il va falloir être sûr afin que l'on ne partent pas dans toutes les directions mais en attendant oui c'est toujours bien d'avoir le bios à jour.
Marsh Posté le 28-07-2009 à 09:57:13
Après mise à jour du bios c'est déjà beaucoup plus stable pas de plantage de la soirée hier seulement quand je fais un retour windows ou que je quitte le jeu entièrement et que je le relance !! Un petit diagnostique ? Peu être la CG ? Ou la CM fatigué, l'alim pourrait-elle toujours etre en cause ? merci de votre aide
Marsh Posté le 28-07-2009 à 11:09:40
Je t'ai déjà répondu 5 posts plus haut que selon les bips courts et longs que tu décris il faut se pencher sur un problème de carte graphique ET/OU de clavier...
Maintenant ça peut être tout autre chose...
Marsh Posté le 28-07-2009 à 13:06:01
Ok quant au clavier ?
Sinon si ce n'est que très rarement celà peut être dû à un faux contact, à voir...
Vérifies tout tes branchements quitte à tout démonter et faire un peu de ménage.
Marsh Posté le 28-07-2009 à 14:09:43
Le demontage à été fait plusieurs foi le menage aussi pas un pet de poussière inside lool !!! Pour le problème de contact je pense ca peut etre une bonne piste ! Mais ce qui est bizare c'est que ca beug pratiquement quand je fais les meme actions exemple : Retour windows quand je suis en jeux, lancer le jeux une seconde fois apres l'avoir quitté une premiere fois ! La piste de la CG à l'air pas mal a voir avec le port aussi !! merci de ta dispo !! Le clavier je pense pas j'essayerai avec un PS2 pour voir !
Marsh Posté le 30-07-2009 à 12:05:03
Bon j'ai essayé de demarrer carrement sans clavier et plantage direct donc c'est pas ca ! Et ca commence vraiment à me saouler !! Hier j'ai du relancer une dizaine de fois le pc pour que ca fonctionne et le no signal 2 fois en utilisation !! (Le bip que j'entend quelque fois(une fois sur 30 on va dire) correspond au bip quand ma cg est debranché
Edit : petite info j'avai des petites diode bleu en facade qui ne s'allument plus depuis se problème ca peu certainement aider ^^
Marsh Posté le 31-07-2009 à 00:54:40
Est-ce que tu as sur la carte mère un second slot PCI-Express (d'une couleur différente logiquement voir même... plus petit que le slot où est actuellement branchée ta CG) ?
Si oui, alors fait le test de ta CG sur ce slot stp.
EDIT: hmmm faut croire que non.
Marsh Posté le 31-07-2009 à 09:54:54
Non malheureusement je n'ai pas de second slot ! cm : Gygabyte GA p35c ds3r !( j'avais pas mis ma config puisquelle est dans mon profil mais je la remet :
CM : Gigabyte GA-P35C-DS3R
CG : Ati HD 2900xt
Memoire : Crucial Ballistix 5300 2x1go
Alim : Seasonic S12 500w
CPU : Core 2duo E6750
HDD : WD caviar 320Go et 250Go
Ventirad Ninja II
Lecteur Graveur : Asus Drw-1814blt Lightscribe
Marsh Posté le 31-07-2009 à 16:21:34
suzaku78700 a écrit : Non malheureusement je n'ai pas de second slot ! cm : Gygabyte GA p35c ds3r !( j'avais pas mis ma config puisquelle est dans mon profil mais je la remet : |
Bon déjà alimentation Seasonic S12 500W ça c'est du bon, alors pour en arriver à bout je ne dis pas mais quand même il faut en vouloir donc... tu vas procéder ainsi:
1 - Tu fais un test MEMTEST LAST VERSION : 2.11 http://www.memtest.org/download/2. [...] 11.iso.zip (fichier ISO à dézipper et à graver).
si MEMTEST ok sans erreurs (après 1 pass dirons-nous) alors GOTO 2
2 - Tu fais un test OCCT (CPU puis ALIM) http://www.ocbase.com/download.php?fileext=exe
et tu nous colle le rapport (ce sont des graphiques, donc fichiers image) ici même.
Marsh Posté le 31-07-2009 à 16:25:11
Ok et je te poste les resultat ici !!! en fait lalim je lui fai confiance mais c'est l'ancienne installation electrique ou j'etais dont j'ai pas confiance ! Mon alim portable a cramé une tondeuse a chx a cramé ... donc bon !! Merci encore de ton aide !
Marsh Posté le 05-08-2009 à 00:37:33
Ok, bon sache que 10 min ce n'est pas suffisant pour se faire une idée dans le temps, au mieux tu retenteras un test par defaut (1h).
Bon maintenant, à voir les graphs, pourrais-tu stp fixer certaines valeures dans le bios et notamment le Vcore du CPU à 1,35v MAX stp ?
Marsh Posté le 05-08-2009 à 11:03:09
Bah je tenterais avec une autre si tu peux, voir si tu obtiens les même résultats.
Marsh Posté le 05-08-2009 à 11:30:59
Hmmm... justement... ton alimentation est branchée sur une multiprise ?
Sinon même sans être sur une multiprise, essayer une autre prise murale, quitte à aller dans une autre pièce...
Marsh Posté le 05-08-2009 à 11:34:39
Oui je suis sur une multiprise ou il n'y a que mon écran de branché avec !! Je viens de déménagé mon pc faisait dejà ca dans mon autre pièce je pense pas que la prise soit en cause !
Marsh Posté le 05-08-2009 à 12:01:07
et la multiprise... c'est la même ?
Marsh Posté le 05-08-2009 à 12:18:49
ok et te serait-il possible de mettre le moniteur aillleurs que sur la multiprise, bref de s'arranger pour que le bloc d'alimentation soit alimenté indépendamment des autres appareil ? Celà nous permettra de voir si l'alimentation est essouflée ou non (via OCCT 1h en test "Power supply" ).
Marsh Posté le 06-08-2009 à 09:47:53
Bon hier j'ai lancer le test d'une heure ca a planté ! Ce matin impossible de rallumer le pc sur une dizaine de fois il se coupe a chaque fois + le même bip d'erreur (que d'écrit precedement)3 ou 4 fois ! Je verrais ce soir ce que ça donne
Marsh Posté le 06-08-2009 à 17:39:39
4 bips ?
Hmmm... à ce stade ça tourne autour de la video ou de la carte mère.
Va vraiment falloir tester avec un matériel neuf (CG / CM).
T'as pas un magasin près de chez toi ?
Si tu devais changer juste la carte video, prends un ATi HD 4770 qui pour moins de 100 euros talonne les grosses cartes actuelles mais surtout consomme très peu en Watts !
Voilà, pour le reste je ne pense pas pouvoir t'aider d'avantage, nous avons fait le tour du problème et hormis CM / CG / Alim je ne vois pas.
A+
Marsh Posté le 18-05-2009 à 00:05:32
Salut a tous voila mon probleme j'allume mon pc il demarre et au bout d'un moment je n'ai plus de signal, l'ordi lui reste cependant allumé, ca peu me le faire des le boot ou apres quelque temps sur le bureau ou en jeux par contre, lorsque je suis sur le bureau avec de la musique par exemple lorsque cela ce coupe je n'ai plus de son non plus, c'est assez etrange je n'ai pas de probleme de chaleur j'ai verifié tous mes branchements, les cables de l'ecran, j'ai peur que ce soit la carte graphique, j'ai lu que ca pouvait aussi etre l'alim mais ca moins de 2 ans ! Si vous pouvez me filer un petit coup de main ca serait sympa !! Merci a vous
Message édité par suzaku78700 le 27-07-2009 à 14:21:24
Feedback Je ne ferais pas de vos nevroses un modele pour mon monde
