Sapphire HD 7970 Dual-x : souci suite à un flashage du bios. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2016 à 18:50:36
Bon voila.
J'ai réussi a récupérer ma carte (ouffffffffff...)
Dans le BIOS j'ai forcé le boot sur la puce graphique interne de la CM et j'ai remis en place ma HD7970.
Ayant de nouveau accès au bios avec ma HD7970 en place j'ai pu booter sur DOS et reflasher le bios de la carte graphique
avec celui d'origine.
Si ça peux servir à quelqu'un, je partage l'expérience.
Par contre je crois qu'il n'y a pas deux bios sur la Sapphire HD7970 Dual-x comme indiqué.
J'ai bien le petit commutateur mais j’accède toujours au même bios.
Bon je touche plus à rien
et j'attend fin juin pour voir ce que va donner le RX 480 annoncé à 200€.
Bye à tous ![]()
Marsh Posté le 05-07-2016 à 14:49:03
Tu m’étonnes, t'as pris un Bios beaucoup plus OC et UEFI pour flasher, et c'est pas les mêmes refs de ram Hynix
essaye le 015.045.000.010.000000
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 072-140508
Il faudrait que tu édites ton bios avec VBE7 pour relever le clock de ta ram, inconvénient, tu perds l'UEFI qui n'est pas géré par ce soft
t'as un double Bios et ca doit marcher, il suffit de switcher, rien de plus facile
Marsh Posté le 01-06-2016 à 11:20:19
J’ai flashé le bios de ma carte graphique :Sapphire HD 7970 3072 MB Dual-x : http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 2-120926-1
avec un bios d'une Sapphire R9 280X 3072 MB Dual-x OC : http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 072-140727
et dans un premier temps tout c'est bien passé.
Une petite photo du résultat du flash avec Atiflash sous DOS.
J'ai décidé de tenter ce flash pour plusieurs raisons :
1- c'est une carte dual bios ( et j'ai vérifié avant que les 2 bios marchaient)
2- C'est du matos qui commence à dater un peu ( Novembre 2012 pour moi)
3- et j'avais l'idée de monter un crossfire avec une R9 280X qu'un collègue me revendait d'occas pas chers)
Au premier boot, windows à bien reconnu une nouvelle carte Radeon Série R9 200 et a installé les drivers de la carte puis a demandé un redémarrage du système.
Au second boot tout c'est encore bien passé, j’étais plutôt content.
J'ai fais quelques vérifications des infos de la carte et HWiNFO64 à bien vu une R9 280X.
PROBLÈME :
Suite à une mise en veille du pc, la carte ne fonctionne plus.
Au démarrage, la séquence de boot bloque avant atteindre le BIOS : code erreur 62 - Installation of the PCH runtime services.
Donc je ne peux plus rien faire, d'autant que c'est pareil avec le BIOS 2 .
Et c'est vraiment la carte graphique parce que quand je la démonte et que je boot en me servant de la puce graphique de la CM le pc boot.
Donc je fais appel à votre expertise pour m'aider !
Message édité par moiscan1 le 01-06-2016 à 11:46:22
