Sapphire Radeon HD 7950 sur Hp Pavilion p6-2050fr - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2013 à 22:16:36
Salut, alors une 7950 la dedans pour la taille du boitier sa va être surement tendu parce que en général la cage HDD est pile devant et pas démontable après sa peut toujours passé mais c'est pile ou face il va falloir mesuré toi même en ouvrant le boitier.
Mais c'est surtout que quand je vois la pitoyable aération que tu as dans ce boitier je pense que sa va transformé ta tour en four microonde.
De plus, il y a de forte chance que ton alimentation soit une noname ou une marque qu'il faut ABSOLUMENT évité (mais je me trompe peut être) si tu as de la chance tu as une alim FSP ou Fortron et si tu as moins se sera Advance ou Heden. En tous cas si tu branche ta 7950 sur une mauvaise alim il y a de forte chance que ton alimentation grille toute ta config.
Voila
Ah, oui pour l'ajout de 2 Go je ne pense pas que se soit utile si tu as déjà 6 Go mais si tu en as que 4 alors la oui tu aurais un petit confort en plus.
Marsh Posté le 11-09-2013 à 22:33:00
Je suis sceptique quant à faire rentrer une Tahiti dans un boitier Cupertino ...
Du Cap Verde oui sans pb, mais du Tahiti c'est un peu volumineux il me semble
Marsh Posté le 11-09-2013 à 22:56:37
Merci de vos conseil, j'avais peur justement par rapport à la dimension du boitier car en effet la 7950 est balèse. En ce qui concerne mon alimentation, je ne sais pas vraiment comment savoir de laquelle il s'agit ? Suis-je obligé d'ouvrir le boitier ?
Sinon, je suis déjà à 6 Go donc si le passage à 8 n'est pas vraiment nécessaire, je m'en passerais !
Du coup, que mon conseillez-vous comme CG pour un boitier de ce genre ? (sans prendre forcément en compte l'alimentation tant que je n'aurais pas ses caractéristiques)
Marsh Posté le 11-09-2013 à 22:59:38
tu veux jouer avec ton PC ??
change de boitier
change d'alimentation
change de carte graphique
et surtout surtout surtout, change le ventirad de ton processeur !!!!!
sinon oublie
PS: je les connais les carac de ton alim
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 27755#N280
PS2: si tu veux pas changer de boitier, le choix pr la carte graphique est maxi HD7700 pour amd ou GTX650 ti pour nvidia, mais tu dois changer le reste tout de meme
Marsh Posté le 12-09-2013 à 00:26:51
Merci beaucoup !
Changer de boitier est envisageable, surtout que le mien est assez mal optimisé en ce qui concerne la disposition des composants.
Pour l'alim' je dois passer à quoi, une 500/600W ?
Marsh Posté le 12-09-2013 à 00:53:46
ReplyMarsh Posté le 12-09-2013 à 09:40:01
La certification 80+ Bronze est elle à ce point nécessaire lorsqu'il s'agit d'une alim ? J'avais trouvé celle-ci sur TopAchat en 550W qui me paraissait tenir la route mais manque le 80+, est-ce vraiment indispensable ?
Aussi je pense donc changer de boitier, est-ce préférable d'en choisir un avec l'alimentation intégrée ?
Kayyow.
Marsh Posté le 12-09-2013 à 10:06:16
Je suis pas expert, mais j'avais lu un post assez bien fait (que je ne retrouve pas, évidemment) sur les certifications et les rendements des alims.
En gros une certif garanti un % de rendement. Si une alim no name te rend du 60%, 40% sera perdu en chaleur dégagée par l'alim, et surtout elle ne te fournira que 60% de la puissance max.
Si une certif te garanti 80% par exemple, tu ne perdras que 20% en chaleur, et elle pourra te délivrer 80% de la puissance affichée.
Ca consomme aussi moins et ça protège tes composants. Mieux vaut mettre un peu plus cher dans l'alim.
Sinon pour avoir vécu la même chose, c'est quasiment impossible d'upgrade un pc "supermarché". La 7950 ne rentre pas dans ton boitier.
Je suis d'accord avec fanboy, il faut au minimum changer la tour, l'alim et la CG tout en investissant dans un ventirad pour le proc.
Et y'aura du démontage remontage à faire
J'espère que ça a pu aider.
Marsh Posté le 12-09-2013 à 10:48:09
Le mieux:
Alim: http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] s-600W.htm
Boitier: http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] R-N400.htm
Ventirad: http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 6-1366.htm
Carte graphique: http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] fferts.htm
>> total: 320€ frais de port inclus (avec le code reduc' BONUS10)
Après, dommage de ne pas avoir demander conseil AVANT l'achat de cet HP...
Marsh Posté le 12-09-2013 à 12:24:49
Kayyow.
EDIT : Excusez le double post, il doit s'agir d'une fausse manip'
Marsh Posté le 12-09-2013 à 12:58:46
| kayyow a écrit : La certification 80+ Bronze est elle à ce point nécessaire lorsqu'il s'agit d'une alim ? J'avais trouvé celle-ci sur TopAchat en 550W qui me paraissait tenir la route mais manque le 80+, est-ce vraiment indispensable ?  |
oui
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7506_1.htm
Marsh Posté le 12-09-2013 à 13:58:08
| fanboy34 a écrit : une HCG 520 de  |
Marsh Posté le 12-09-2013 à 23:14:32
Encore une fois merci beaucoup pour toutes vos réponses, elles m'ont toutes bien aidée. Je vais réfléchir à tout ça, mais je pense commander une nouveau boitier et tout ce qui va avec du coup !
| pepes003 a écrit : Après, dommage de ne pas avoir demander conseil AVANT l'achat de cet HP... |
Héhé, ça va faire 3 ou 4 ans que j'ai cet HP, c'est d'ailleurs pour ça que je voudrais l'upgrade. Au jour d'aujourd'hui je n'aurais jamais acheté ce PC ^^
320€ + 3 jeux offerts, je trouve ça abordable pour les performances apportées. Je te remercie en particulier pour avoir pris la peine de tout me linker, tu me mâche bien le travaille
Il me reste par contre deux questions qui sont les suivantes :
- Pourquoi ai-je besoin de changer le ventirad de mon processeur ? Et comment le savoir ?
- En remontant tout dans un nouveau boitier, est-ce que je risque d'avoir des problèmes pour détacher certains composants et y a-t-il un risque que par exemple (au hasard) je perde des donnés de mon DD ? (en gros, ai-je des précautions à prendre ?)
Marsh Posté le 13-09-2013 à 07:23:23
T'es pas obligé de changer le ventirad, juste passer l'aspi peut faire du bien. Mais un ventirad comme le coolermaster 212evo sera + silencieux et + efficace.
 Perte de donnée DD non.
Les précautions : débrancher le PC, éviter l'électricité statique (attendre 5/10 min après avoir débranché le PC, éviter tout ce qui pourrait te charger toi en elec. statique). Et surtout ne pas frapper, cogner, et forcer le moins possible sauf si pas le choix.
Marsh Posté le 11-09-2013 à 22:00:55
Bonjour à tous, voila mon premier post sur ce forum.
Tout est dans le titre mais je vais malgré tout détailler. Je possède un PC de bureau dont la référence est la suivante : Hp Pavilion p6-2050fr. Celui-ci possède une carte graphique que j'ai très rapidement trouvé obsolète pour l'utilisation que j'en fais, en l’occurrence les jeux vidéos, cette CG il s'agit d'une NVIDIA GeForce GT530.
J'aimerais donc passer sur une Sapphire Radeon HD 7950 dont j'apprécie grandement le rapport qualité/prix pour un gamer ainsi que l'offre de 3 jeux récents, parmi un choix de 9, qui va avec ! Voici les caractéristiques exacte de mon PC : http://www.fnac.com/Hp-Pavilion-p6 [...] -4#ficheDt
Je souhaiterais donc un peu d'aide concernant mon choix, à savoir est-ce que la 7950 s'adapterait dans mon ordinateur (dimension, alimentation, etc...) et si ce choix est bon.
Je pense également acheter 4 Go de RAM supplémentaire afin de remplacer la barrette de 2 Go actuelle, afin de monter à 8 Go RAM, est-ce plutôt utile ou futile ?
Merci beaucoup d'avance !
