Sapphire Radeon(TM) HD 4850 compatible avec HP pavilion a6615fr? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2013 à 23:15:49
oui la carte est compatible
mais il te faudra changer de driver
Marsh Posté le 09-09-2013 à 00:30:30
Je serai un peu moins ambitieux car ça va être chaud pour l'alim 300w. Surtout si c'est une no-name. Des infos sur elle ?
Marsh Posté le 09-09-2013 à 03:53:50
picouze a écrit : Je serai un peu moins ambitieux car ça va être chaud pour l'alim 300w. Surtout si c'est une no-name. Des infos sur elle ? |
+1
Marsh Posté le 09-09-2013 à 09:26:03
Mon alimentation est d'origine, c'est une: liteon ps-5301-08hf. De plus j'ai remarqué qu'aucune prise qui en sort ne correspond à la prise à l'arrière de la carte graphique, je suppose que cela correspond à son alimentation, non?
Marsh Posté le 09-09-2013 à 12:10:47
Je connais pas l'alim mais je te conseillerai quand même de prendre au minimum une 500w ldlc (50 euros).
Pourquoi ?
1) Car l'alim incluse dans ce pc est faîte pour fonctionner avec ces composants. Elle est vraiment faiblarde et ça risque de cramer si t'augmentes ta consommation avec une carte plus puissante.
2) Si jamais tu montes une nouvelle config un jour. Tu pourras toujours réutiliser ta 500w car elle est fiable, elle.
Marsh Posté le 09-09-2013 à 12:31:32
picouze a écrit : Je connais pas l'alim mais je te conseillerai quand même de prendre au minimum une 500w ldlc (50 euros). |
C'est ce que je redoutais... je changerais donc la carte graphique plus tard, une fois que j'aurais l'alimentation adéquate! Merci beaucoup à toi, j'aurais sans doute fait une grosse bêtises sans ces conseils!
Marsh Posté le 09-09-2013 à 12:37:12
ReplyMarsh Posté le 09-09-2013 à 13:08:37
Pas de souci, tu as eu le bon réflexe de demander.
Dernière chose si tu prévois d'acheter une alimentation et que tu ne sais pas choisir parmi toutes les alimentations du marché, la seule véritable importance est qu'elle soit 80+ bronze, le modulaire est appréciable.
N'hésites pas à revenir si tu as d'autres questions.
Marsh Posté le 09-09-2013 à 13:13:14
Encore LiteOn est correct comme marque d'alim BDG.
Mais une S12II 520, ou PurePower L7/L8 530, ou LDLC BG 500 te permettrait d'être large
Marsh Posté le 09-09-2013 à 13:29:44
James38 a écrit : Sinon en plus haut de gamme une ANTEC HCG 520W qui doit faire dans les 55€-65€ |
C'est bien environ ce prix là. Merci
Marsh Posté le 09-09-2013 à 13:31:43
brosswood a écrit : Encore LiteOn est correct comme marque d'alim BDG. |
J'irais voir ça! Merci.
Marsh Posté le 09-09-2013 à 13:34:38
Ou éventuellement une 430-450W suffirait pour le reste de la config si tu est à 5-10€ près
Marsh Posté le 09-09-2013 à 13:53:29
L'avantage de la 520w, c'est qu'il pourra la récupérer s'il change de config
Marsh Posté le 09-09-2013 à 19:09:21
je ne suis pas d'accord sur la puissance de l'alimentation qu'il faudrait soit disant pour faire tourner une radeon 4850 avec sa configuration
liteon déjà n'est pas de la merde et 300w même si c'est juste suffit pour faire tourner sa configuration + la nouvelle carte graphique
voici un lien
http://www.pcworld.fr/carte-graphi [...] ,88181.htm
Marsh Posté le 09-09-2013 à 19:34:35
D'accord sur le fait que une LiteOn suffise, par contre 300W ça risque d'être short.
Marsh Posté le 09-09-2013 à 22:44:29
evilo70 a écrit : je ne suis pas d'accord sur la puissance de l'alimentation qu'il faudrait soit disant pour faire tourner une radeon 4850 avec sa configuration |
Je ne veux prendre aucun risque, tu penses donc que ça peut passer?
Marsh Posté le 09-09-2013 à 22:47:38
picouze a écrit : Pas de souci, tu as eu le bon réflexe de demander. |
D'accord, merci beaucoup!
Marsh Posté le 09-09-2013 à 23:23:02
mon avis est que ça passe avec ton alimentation de 300w
mais si tu souhaite quand même prendre une nouvelle alimentation, vérifie qu'elle rentrera dans ton boitier.
les alimentations de pc de marque ont parfois des tailles différentes du standard
Marsh Posté le 09-09-2013 à 23:26:26
delfinger a écrit : |
Oui pas de soucis Je fais tourner un Pentium E5200 (2.5Ghz overclock à 3.5 ) et une HD 4870 ( qui consomme 60W de plus que la 4850 ) sur... Une 250W...
Marsh Posté le 09-09-2013 à 23:45:28
A priori il n'a pas les sorties PCI pour carte graph sur son alim liteon donc ça risque de le limiter la carte ne tournera pas sans.
Marsh Posté le 11-09-2013 à 20:36:50
Zwyk a écrit : A priori il n'a pas les sorties PCI pour carte graph sur son alim liteon donc ça risque de le limiter |
ça je l'ai remarqué aussi donc dans tous les cas il me faut une alim ^^
Marsh Posté le 08-09-2013 à 22:22:33
Bonjour, un ami m'a récemment donné une carte graphique: Carte graphique Sapphire Radeon(TM) HD 4850 512 Mo double slot. J'aimerais savoir si mon pc peut la supporter. Mon pc est un HP pavilion a6615fr.
Carte mère: MSI Boston (MSI MS-7525)
Processeur: Intel pentium dual core E2220 à 2.4Ghz
ram: 3Go
alimentation: 300W
Carte graphique actuelle: nvidia GeForce 9300 GE
Ensuite si c'est possible les pilots de celle-ci.
Pour l'installation je me fierai aux tutos existants.
Merci!
