Saphhire R9 280 x trix 3go non reconnue - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2014 à 15:06:18
Cite :"Faire un clear cmos. Je ne sais pas si je l'ai bien fait." C'est pas vraiment comme ça qu'on le fait.
1. On éteint le pc.
2. On déplace le cavalier (pc éteint, pile bios montée).
3. On attend 1 seconde.
4. On remet le cavalier comme avant.
5. On démarre le PC.
Marsh Posté le 25-08-2014 à 15:18:16
J'ai bien sur éteint le PC et débrancher l'alim. Je ne repère pas de cavalier a côté du port jbat1
Marsh Posté le 25-08-2014 à 16:05:47
L'idéal serait de tester la CG sur une une autre carte mère.
Pour avoir le coeur net et savoir si cela vient de la CG ou de la CM.
400 watts me semble limite quand même... Ce serait ça que ca ne m'étonnerait pas
Marsh Posté le 25-08-2014 à 16:16:50
J'ai alimenté la carte graphique comme sur la photo. C'est à dire avec le pcie 6 pins (en rouge sur la photo) et avec le deux fois 6 pins que j'ai relié aux cables d'alim qu'il me restait (je reprécise que la carte semble correctement alimentée (ventilateurs marchent et led allumé).
Marsh Posté le 25-08-2014 à 17:04:43
Problème résolu. Ta remarque sur le branchement (avant ton edit) m'a mis la puce à l'oreille. J'ai enlevé le port pci express rouge et branché les deux cables 2x6 pins et la carte a été reconnue direct. Merci beaucoup.
Marsh Posté le 10-10-2014 à 23:07:57
Je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse mais a force de tester comme vous tous
voici comment j'ai régler mon problème de CG MSI R9 280x gaming 3g non reconnue sur une CM Z97 Asus pro wifi (alim CM500w corsair)première installation et n'ai pas toucher aux options dans l'UEFI vue via le chip graphique de la CM ni flasher le bios ou CLEAR CMOS, mais mon problème est résolu
... ci-joint 6 photos mises sur YT quelques x mieux que des textes
Marsh Posté le 25-08-2014 à 14:57:21
Ce forum m'aura bien aidé à plusieurs reprises dans mes problèmes informatiques ces dernières années mais là je bloque, malgré les infos trouvées sur ce forum et ailleurs.
J'ai monté mon pc seul il y a quelques jours, tout fonctionne, sauf la carte graphique qui n'est pas reconnue. Seule la carte graphique "Intel HD graphic 4600" (celle de la cm intégrée je crois) est reconnue.
La carte graphique est bien alimentée, (ses ventilateur tournent et le led est allumé). la carte mère est une MSI H97m- e35 micro atx. Mon alim est une LEPA N400-SA . J'ai essayé de brancher l'écran sur la carte en hdmi et en vga. Le bios m'indique que le Port PCI 16 est vide.
Voilà ce que j'ai essayé de faire :
-Vérifier qu'elle était bien calée dans le port pcie 16. Je l'ai enlevée et remise en vérifiant bien que ça clipse.
-Changer les branchements alimentation : Au départ j'avais seulement branché le port de l'alim pcie 6 pins (la carte s'allumait quand même) j'ai rajouté le port molex 8 pins. Ca donne ça :
-Installer les drivers catalyst . La carte n'est pas reconnue.
-Désinstaller/Désactiver la carte graphique intégrée. Ça n'a pas trop marché d'autant qu'elle se réinstalle toute seule quand je la désinstalle .
-Mettre à jour le Bios de la carte mère avec ce driver (le plus récent premier de la liste): http://www.msi.com/support/mb/H97ME35.html#down-bios
- Faire un clear cmos. Je ne sais pas si je l'ai bien fait. J'ai brancher 5 secondes un espèce de mini cable de l'alim qui traînant sur le port jbat1 (j'ai pas repéré de cavalier à côté). En redémarrant ça m'a directement mis sur le bios dont je suppose que ça a fait quelque chose.
Et là j'avoue que je suis un peu à cours d'idée. Si quelque chose vous vient à l'esprit avant l'option SAV, merci d'avance.
Message édité par davout2003 le 25-08-2014 à 15:06:40
