[GTX 580] Qui me revient du SAV : Port DVI défecteux
Qui me revient du SAV : Port DVI défecteux [GTX 580] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2014 à 12:13:11
J'ai déjà renvoyé ma carte graphique chez Gigabyte, une GTX 580 qui avait un problème, elle m'a été remplacée par une nouvelle que j'ai actuellement mais cette dernière a un port DVI défectueux, en effet quand je branche mon écran grâce à un câble DVI sur la carte graphique, j'ai des points vers un peu partout. Par contre si je change de port DVI, aucun soucis, le problème est que j'ai deux écrans donc il me faut obligatoirement les deux ports DVI.
J'ai essayé avec plusieurs câbles qui fonctionnent.
Mon revendeur n'existe plus. ( Surcouf )
Cordialement
i7 2600K @4.6Ghz - GTX580 WindeForce- ASUS P8Z77-V - SSD FTW /!\ Be Quiet SilentWings 2, Shadow Wing et Dark Rock Pro 2 /!\
Marsh Posté le 03-01-2014 à 12:15:35
Au pire des cas, tu as des adaptateur HMDI => DVI ;)
Marsh Posté le 03-01-2014 à 12:23:00
Retourne la au SAV Gigabyte, c'est pas normal.
Message édité par artouillassse le 03-01-2014 à 12:23:07
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 03-01-2014 à 12:26:12
Je leur ai envoyé un message par formulaire de contacte :)
Marsh Posté le 03-01-2014 à 18:04:49
Bah, un câble HDMI high speed c'est genre 3€ sur amazon ou 5€ chez carrouf, ça coûte presque rien d'essayer.
Marsh Posté le 03-01-2014 à 18:45:22
Ca fait du 120Hz ???
Marsh Posté le 03-01-2014 à 19:06:38
D'après mes souvenirs, les câbles hdmi ne possèdent malheureusement pas la possibilité de t'apporter du 120Hz.
Marsh Posté le 03-01-2014 à 19:16:52
Gné :heink:
120Hz c'est la fréquence à laquelle est affichée l'image PAR l'écran, pas ce qui passe par le cable ...
Message édité par artouillassse le 03-01-2014 à 19:17:05
Marsh Posté le 03-01-2014 à 19:18:49
artouillassse a écrit :
Gné :heink:
Un câble hdmi transporte du 120Hz ? Je ne le savais pas. Ou alors pas ne FHD non?
Marsh Posté le 03-01-2014 à 19:20:40
Bah réfléchis, pourquoi faire des écrans en 120Hz, et maintenant en 144Hz ?
Un cable HDMI ne "transporte" pas du 120hz, il envoie un signal numérique et l'écran se charge de l'affichage.
Message édité par artouillassse le 03-01-2014 à 19:21:18
Marsh Posté le 03-01-2014 à 20:59:34
Ba ok... Il me semblais qu'il falais un câble hdmi très spéciale... du genre 1.4b
Marsh Posté le 04-01-2014 à 05:42:28
1920x1080@120/144Hz , ça passe en DVI Dual-Link et en DisplayPort , mais perso je ne connais aucun écran qui supporte cette résolution à cette fréquence en entrée via le HDMI.
Message édité par Roovy le 04-01-2014 à 05:46:56
Marsh Posté le 09-01-2014 à 21:26:42
Je dois l'envoyer en Hollande... Qu'en dites vous ?
