Pas de Vis foutue GTX 780 stock cooler - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2014 à 14:10:44
je vois qu'une solution , percer à un diamètre légèrement inférieure pour faire sauter la tête de visse
Marsh Posté le 02-01-2014 à 14:30:04
| spocki a écrit : je vois qu'une solution , percer à un diamètre légèrement inférieure pour faire sauter la tête de visse |
Je dois percer à l'intérieur de la vis et jusqu'au bout ? Comment je sais quand je dois m’arrêter ?
Marsh Posté le 02-01-2014 à 14:34:14
Ou utiliser un tourne-à-gauche et de faire un fillet inversé dans un pré-trou de 2/3mm de diamètre, avec ça quand tu tourne dans le sens anti-horraire, ça va serrer l'outil dans la tête de la vis pendant que la vis va se dévisser, plus sûr que la perçeuse jusqu'au bout ![]()
Marsh Posté le 02-01-2014 à 14:54:28
| T3K a écrit : Ou utiliser un tourne-à-gauche et de faire un fillet inversé dans un pré-trou de 2/3mm de diamètre, avec ça quand tu tourne dans le sens anti-horraire, ça va serrer l'outil dans la tête de la vis pendant que la vis va se dévisser, plus sûr que la perçeuse jusqu'au bout |
Je suis désolé mais je ne comprend pas trop ton système
Marsh Posté le 02-01-2014 à 13:56:59
Bonjour ,
je me suis procuré récemment un Kraken G10 qui m'aurait permis de refroidir ma carte à l'aide d'un watercooling ( corsair H90). Mais en dévissant le stockcooler de la carte il y a une vis qui n'a pas voulue s'enlever. Après trois essais la vis et maintenant foutue ( l'intérieur est rond ) ...
Comment puis-je la débloquer en toute sécurité ?
Thomas
