Gtx 780 ne tourne pas a 100% meme si necessaire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2014 à 18:21:10
Pourquoi jouer en low 720p avec une telle config ? Tu as déjà essayé de jouer en ultra 1080p pour voir si elle tourne à fond ?
Marsh Posté le 02-01-2014 à 21:37:26
Question bete, mais je ne comprends pas le "je n'ai pas les 120 fps constant pour mon écran" ?
(En fait, j'ai peur de comprendre "mon écran fait du 120 Hz, il me FAUT 120 fps"...)
Marsh Posté le 02-01-2014 à 21:45:08
En low en 1280*720, tu dois etre cpu limited donc tu n'arriveras jamais à 120fps.
Investir 600€ pour avoir les graphismes d'une ps3 c'est un peu ridicule.
Donc changes d'écran pour passer au minimum sur du 1920*1080 (ou 1200).
Marsh Posté le 02-01-2014 à 21:53:52
+1
D'ailleurs, c'est quoi comme écran ?
Marsh Posté le 03-01-2014 à 04:08:43
Alors c'est un benq xl2411t et je joue avec cette résolution car je préfère ,je sais que ça peut paraitre débile
Sinon oui on ma dit qu'il fallait un nombre de fps égal aux Hz de l'écran, c'est faux ?
J'ai déjà essayé ultra 1080p, bf4 même pas la peine je comprend pas trop pourquoi d'ailleurs, bf3 tranquille
Marsh Posté le 03-01-2014 à 09:54:32
| therealfrand a écrit : Alors c'est un benq xl2411t et je joue avec cette résolution car je préfère ,je sais que ça peut paraitre débile |
Complètement faux ça.
Enfin c'est vrai qu'avec 120ips sur un écran 60hz est affreux à cause du tearing. Bref passe ton jeu en ultra, tu auras une bien meilleure immersion. (C'est quand même le but d'un jeu vidéo)
Marsh Posté le 03-01-2014 à 10:02:20
"Sinon oui on ma dit qu'il fallait un nombre de fps égal aux Hz de l'écran, c'est faux ?"
Complètement faux oui. Il n'y a aucune obligation d'avoir 60 FPS constant sur du 60 Hz ou 120 FPS sur du 120 Hz. C'est simplement qu'un écran 60 Hz t'affichera au maximum 60 FPS et qu'un 120 Hz t'en affichera 120 (au maximum également).
Marsh Posté le 03-01-2014 à 15:21:43
ok et donc meme si je suis a 80-100fps au lieu de 120 je ne sentirai pas de baisse de fluidité ?
Je vais suivre vos conseils et essayer en 1080p voir si la carte tourne a 100% , sinon je suis plutot ignorant en la matiere et si mes questions peuvent paraitre débiles c'est que j'ai encore pas mal de trucs a apprendre
Marsh Posté le 03-01-2014 à 17:50:19
Sur les jeux de type FPS comme BF4 tant que tu arrives à garder au moins 60fps ce sera fluide. En dessous de 45fps je trouve ça désagréable et saccadé (avis perso). Si tu es à 80-100fps tu ne sentiras aucune baisse de fluidité gênante. Oui, passe en Ultra et 1920*1080; avec une config comme la tienne, jouer en low 1280*720 est sans intérêt; ta carte graphique se fait ch***. Une GTX 780 + i7 3770k sont capables de t'afficher plus de 60fps sans soucis en 1080p Ultra. Ta GTX 780 tournera à 98-99% quand elle sera utilisée à fond, jamais à 100. Aucune question n'est débile quand on veut apprendre. Au contraire, se renseigner pour apprendre et éviter de faire des erreurs est une chose importante.
Marsh Posté le 03-01-2014 à 17:54:38
Installe FRAPS puis lance-le avant de lancer ton jeu. Il y a une option qui permet de voir le nombre de FPS en plein jeu. C'est avec ça que je joue sur les options vidéo du jeu. Si je descends sous les 60 fps, c'est que j'ai été trop exigeant pour ma carte graphique. Par exemple, avec BF4, je ne dois pas abuser de l'antialiasing et du filtre aniso. Sinon c'est la cata.
Marsh Posté le 01-01-2014 à 17:41:48
bonjour a tous
je viens vers vous car j'ai un probleme avec ma carte graphique , elle ne tourne pas a 100% meme quand il le faudrait
Par exemple sous bf4 (low 1280x720) elle ne depasse pas les 75% , du coup je n'ai pas les 120fps constant pour mon ecran alors qu'elle devrait pouvoir , pareil sous bf3 ( low 1280x720) , et elle ne dépasse pas non plus les 45 degres
Je n'y comprend rien , voici ma config :
i7 3770k
gtx 780 dcu II
gigabyte z77 d3h
12go corsair
ssd micron 256go
be quiet 630w
w7 64bits
De quoi cela peut il venir selon vous ?
merci d'avance
Message édité par therealfrand le 01-01-2014 à 17:43:04
