Résolution maximale - Par port ou pour l'ensemble ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2015 à 15:56:50
2560x1600, c’est la limite de ce que peut afficher usuellement un port DVI "dual-link".
Donc c'est par port, il n'y a pas de doute là dessus.
il n'y a même pas le doute sur le fait que un ou deux ports sont dual link:
http://www.geforce.com/hardware/de [...] ifications
Tu n'aura donc pas de problème avec une GTX 260 de référence, avec une version au pcb personnalisé par le constructeur, il peut y avoir un micro-doute par exemple si le constructeur avait is 4 ports DVI "single link" au lieu de deux dual.
Au pire, tu tape le nom de ta carte suive de "spec" dans un moteur de recherche et tu sera fixé.
Marsh Posté le 19-10-2015 à 14:36:29
Salut à tous,
Je dispose d'une carte graphique GTX 260, supportant l'affichage jusqu'à du 2560x1600. J'ai 2 écran DELL, 27 pouce avec des résolution de 2560x1440. Bon but les brancher les 2, et avoir le bureau prolongé, tout simplement.
Un vendeur me dit que ça ne jouera pas, et un autre que c'est bon.
La question est la suivante, l'affichage de la résolution max c'est par port DVI derrière ma carte ou c'est pour l'ensemble des ports ?
Merci d'avance pour vos précisions.
