Résolution maximum sur 2 écrans
Résolution maximum sur 2 écrans - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2015 à 10:29:39
je possède une carte de mère MSI 890GXM-G65 qui inclut une carte graphique ATI Radeon HD4290 GPU.
J'aimerais connaître la résolution maximum possible avec 2 écrans en même temps (1 sur le port HDMI et 1 sur le port DVI).
J'ai vu sur cette page http://www.gpuzoo.com/GPU-ATI/Radeon_HD_4290_IGP.html que la résolution maximum était de Maximum digital resolution: 2560 x 1600
Mais je ne trouve nulle part l'information concernant deux écrans en meme temps  :(
Ensuite, par simple curiosité, quel est le facteur limitant hormis bien évidemment la capacité de la puce ? Est ce la mémoire vidéo ?
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 15-10-2015 à 10:49:44
a mon avis cette résolution est par écran, quelque soit le nombre d'écrans branchés
Marsh Posté le 15-10-2015 à 11:44:28
Il s'agit surtout des normes HDMI et DVI. Le DVI ira en 2560*1600 par contre le HDMI, qui est en 1.2 sur ta carte, te limitera à 1920*1200 à 60 Hz.
Message édité par Golbam le 15-10-2015 à 11:50:15
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
Marsh Posté le 15-10-2015 à 12:19:37
Le DVI-D , le site de MSI ne précise pas si c'est du Single-Link (1920x1200@60Hz) ou bien du Dual-Link (2560x1600@60Hz).
Le HDMI , c'est en version 1.3 et limité à du 1920x1200@60Hz.
Le VGA , ça doit être du 2048x1536@75Hz maximum normalement.
Le site de MSI indique par contre un truc très important :
MSI Reminds You...
• The HDMI and DVI-D ports can not work simultaneously.
Message édité par Roovy le 15-10-2015 à 12:20:37
Marsh Posté le 15-10-2015 à 12:20:25
1.2 sur cette carte
Marsh Posté le 15-10-2015 à 12:23:40
HDMI 1.3 selon le site de MSI (mais ça ne change pas la limite de résolution d'affichage en pratique de toute manière).
Marsh Posté le 15-10-2015 à 12:39:26
La question ne concerne pas la CM mais la CG.
Désolé, tu as raison ! Le chipset est intégré.
Bref tu as indiqué l'élément essentiel. Les deux marchent pas en meme temps.
Message édité par Golbam le 15-10-2015 à 12:43:25
