Résolution introuvable !! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2016 à 22:35:05
Bonsoir,
Tu sais tester l'écran sur un autre PC ? Tu peux aussi tenter de changer le câble entre ton PC et l'écran ou de changer de connectique (HDMI--->DVI, etc...). Tu peux également essayer de débrancher/rebrancher ta CG.
Marsh Posté le 24-02-2016 à 18:29:44
Tester sur un autre PC non, y'en a qu'un a la maison.
Changer de cable ne fait rien, et je n'ai pas de cable HDMI ou autre...
Marsh Posté le 24-02-2016 à 18:37:20
C'est dommage que tu ne puisses pas tester un autre écran sur ce PC ou ton écran sur un autre PC.
Je te propose de retirer ta CG et de la remettre pour être sûr qu'elle soit bien en place.
Vérifie également que que ta CG apparaît bien dans le gestionnaire de périphériques.
Marsh Posté le 24-02-2016 à 21:17:33
Ça ressemble surtout à une carte graphique mal reconnue. Je pense que lors du déménagement ta carte graphique (ou ton port PCIe) a pris un coup.
Marsh Posté le 24-02-2016 à 21:24:39
Chelou ton histoire, ouvre AMD catalyst control center ( clic-droit n'importe où sur le bureau )
et vérifie si tu as bien ça :
Marsh Posté le 24-02-2016 à 21:50:11
Mhhh... J'ai pas "AMD catalyst control center".
Je suis aller dans les reglages Radeon, j'ai fouillé un peu puis je suis tombé sur "Résolution personnalisée". J'ai mis 1920*1080. C'est... mieux ! Mais bizarre, plus petit que dans mes souvenirs ! ^^
Marsh Posté le 24-02-2016 à 21:56:07
Le fait que t'aies une carte "AMD Radeon R9 200 Series" indique que ta carte graphique est pas/mal reconnue. Il t'indique seulement une série de cartes et non la référence exacte de celle que tu as. En installant correctement les pilotes AMD tu devrais avoir accès à la résolution de ton écran.
Marsh Posté le 24-02-2016 à 22:57:42
| DarkHorse a écrit : Le fait que t'aies une carte "AMD Radeon R9 200 Series" indique que ta carte graphique est pas/mal reconnue. Il t'indique seulement une série de cartes et non la référence exacte de celle que tu as. En installant correctement les pilotes AMD tu devrais avoir accès à la résolution de ton écran. |
ça démontre rien du tout, ma r7 250 est reconnu comme r7 200 series sur un dxdiag
Marsh Posté le 25-02-2016 à 15:46:01
Chez moi dxdiag me donne la référence exacte de ma carte graphique
Je trouve toujours ma remarque plus pertinente que de croire que l'écran ait miraculeusement perdu des pixels
Marsh Posté le 23-02-2016 à 19:05:47
Bonsoir à tous !
Alors pour poser le contexte, j'ai déménagé.
Avant le déménagement, j'etais en résolution d'écran 1920*1080 (celle qui était conseillée), depuis que j'ai rebranché mon PC, quand je vais dans les paramètres d'affichage, la plus haute résolution qui m'est proposée est 1600*1200. J'ai donc une qualité moyenne... Pas terrible même !!
Et... Je n'arrive pas a retrouver ma bonne résolution !
Problème de carte graphique ? Peut-être... J'y connais pas grand chose, pourtant j'ai mis à jour les pilotes (enfin je crois)
Ma carte graphique : AMD Radeon R9 200 Series
Auriez-vous une solution à m'apporter ?
Merci d'avance et bonne soirée !
