HD5750 vapor x pas d'image en dvi avec un Samsung P2270H [résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2010 à 09:29:25
Je suppose que le test 3DMark06 est fait avec ton portable... Si oui, pas normale en effet que celui-ci devienne violet.
Euh... normalement, mis à part brancher l'écran, et éventuellement modifer la résolution graphique, il n'y a pas grand chose à faire d'autre.
Alors, est ce que ça pourrait venir de la carte graphique de ta tour ? possible... Et est-ce que cela pourrait flinguer l'écran ? j'en doute...
Marsh Posté le 28-06-2010 à 09:54:09
L'écran violet c'est avec ma tour, les videos se lancent normalement, et d'un coup violet!!
voici une photo
j'ai pas fait de test avec mon portable, j'ai pas eu trop le temps la reso max était en 1400 et j'ai pas eu le courage de fouiller dans ccc!
je vais essayer de trouver un autre pc pour tester mais l'image violette me fais un peu peur (en jeux ça passe normal par contre!)
Marsh Posté le 28-06-2010 à 09:56:45
bah de toute façon, soit c'est l'écran, soit la carte graphique... Le câble je ne pense pas (vue tous les tests que tu as fait)
Ton problème n'apparait que sous 3DMark donc ?
Marsh Posté le 28-06-2010 à 10:06:34
| lauleg a écrit : bah de toute façon, soit c'est l'écran, soit la carte graphique... Le câble je ne pense pas (vue tous les tests que tu as fait) |
oui, l'écran violet c'est que sous 3Dmark, hormis ça et le problème en dvi c'est un superbe écran.
j'ai oublié de préciser que j'ai fais un test en vga (avec l'adaptateur fourni avec ma cg sur ma tv lcd, l'image passe sans soucis!
quand j'essaie en vga sur mon écran avec le cable fourni vga/dvi ben là plus rien!
Marsh Posté le 28-06-2010 à 10:12:20
J'aurai tendance à penser que l'écran a un soucis la...
Le cable VGA/DVI est fourni avec ton écran c'est bien ça ?
Tu as une sortie DVI sur ta carte graphique, qu'en est-il lorsque tu connecte en DVI des deux cotés ?
Marsh Posté le 28-06-2010 à 10:26:38
| lauleg a écrit : J'aurai tendance à penser que l'écran a un soucis la... |
Marsh Posté le 28-06-2010 à 10:28:42
ReplyMarsh Posté le 28-06-2010 à 10:31:15
| lauleg a écrit : J'ai bien peur que ton écran ait un soucis alors... |
C'est bien ce dont j'avais peur, je vais voir si je peut trouver un autre pc pour test avant demain, sinon je ramène le bestiau au magasin!
Je te remercie lauleg pour ton aide !
Marsh Posté le 28-06-2010 à 10:40:10
Je t'en prie... navré que tu rencontres tous ces soucis pour un bête remplacement d'écran.
Marsh Posté le 01-07-2010 à 14:00:40
Bon ben problème résolu.... changement d'écran et le dvi marche impec !
Encore merci lauleg!
Marsh Posté le 01-07-2010 à 14:17:00
Bah voilà une bonne nouvelle... Tu vas enfin pouvoir profiter de ton ordi
Amuse toi bien, et bonne continuation
Marsh Posté le 28-06-2010 à 09:14:14
Bonjour à tous
Mon vieux Fujitsu-Siemens L22-1W a eu une mort violente ce matin, j'ai donc acheté un P2270h, mais j'ai un gros soucis:
Impossible d'avoir une image en DVI avec le câble fourni avec l'écran, ni même avec l'adaptateur vga!!!
En gros en DVI l'écran reste noir, il ne recherche plus la source mais rien ne se passe (j'ai l'impression que l'écran se met en veille de suite).
j'arrive à avoir une image en dvi avec le câble vga/dvi avec mon pc portable (studio 1537), mais rien avec ma tour que ce soit de vga/dvi ou dvi/dvi!
Seconde chose: quand je lance un test 3DMARK06 (HDMI) au bout de dix secondes j'ai l'écran qui deviens violet, je commence à me demander si ça viens pas de l'écran!
Y a t-il quelque chose que j'ai oublié de faire, il faut prévenir la cg qu'un écran est branché dessus?
ou faut-il que je ramène l'écran?
Message édité par bob34622 le 01-07-2010 à 13:59:42
