[Résolu] Problème de température idle en hausse - KFA2 gtx 970
Problème de température idle en hausse - KFA2 gtx 970 [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2016 à 23:15:24
Bijour !
Je sollicite l'aide de la communauté de l'anneau, et m'en remet à vos conseils des plus avisés =D. Voici mon soucis : depuis quelques jours, j'ai eut une soudaine hausse de température en idle de mon gpu. Du jour au lendemain, je suis passé de 30°C en idle, à 40°C. Alors oui c'est pas la mort, mais du coups mon système devient audible, et à la longue c'est assez énervant vu que j'ai tenté d'optimiser le silence aux petits oignons, et que la tour est à 20cm de moi.
Concernant les températures en jeu, pas de différence.
J'ai pensé à un petit programme malveillant qui me ferait tourner la carte en arrière plan, puisque comme vous le voyez sur l'image ci-dessous, sa fréquence d'horloge est bloquée à 1164 MHz, alors qu'avant dans mes souvenirs, elle passait pas au dessus des 300 en idle (cf screen en dessous). Mais bon, ESET/adwcleaner/Malwerebyte sont revenus bredouilles. J'ai écrémé également pas mal de services inutiles qui se lançaient au boot sans rien demander, du genre nvidia stream, mais pas de changement non plus.
http://img15.hostingpics.net/pics/42056220160225230734.png
Niveau config si ça peut orienter (0 OC) : i5 4670k, 16 go ram, gtx 970 kfa2, w7 64bits, drivers à jours.
Si vous avez des idées :/
Message édité par volkthethrue le 27-02-2016 à 17:56:14
Mon topic Achat/Vente. Clic donc sur le lien tout bleu :v
Marsh Posté le 26-02-2016 à 07:42:31
J'avais la même chose avant les derniers drivers , et la seul solution que j'avais c'était de baisser à 120hz l'écran.
Dès que j'étais en 144hz le gsync s'activait même sur Windows et hop à fond pour rien :hello:
Message édité par blackkaiser le 26-02-2016 à 07:43:08
Marsh Posté le 26-02-2016 à 08:41:05
oui les écrans à 144hz peuvent donner ce genre de comportement du gpu en idle, à 120hz pas de souci (c'est le cas pour ma r9 290x)
Message édité par testo06 le 26-02-2016 à 08:41:36
Marsh Posté le 26-02-2016 à 09:16:03
Plop.
Merci pour vos réponses les gars, mais le soucis c'est que je suis en dual screen 60 Hz :whistle:
Marsh Posté le 26-02-2016 à 13:19:14
Marsh Posté le 26-02-2016 à 13:22:15
alors je sais pas, t'as pas téléchargé une cochonnerie avec un mineur bitcoin planqué qui tournerait en arrière plan ?
edit : ah ben t'en parles dans ton post initial
Message édité par testo06 le 26-02-2016 à 13:23:15
Marsh Posté le 26-02-2016 à 13:32:58
En dual screen, les fréquences montent. C'est un comportement normal en soi.
Fais le test, désactive l'un de tes écrans.
mIaOuUuUuUuUuUu
Marsh Posté le 26-02-2016 à 17:36:02
Plop.
Testé à l'instant, la fréquence d'horloge et la température ne bougent pas, même avec un écran débranché :/
Je précise bien que c'est apparu soudainement, le pb doit être software pur :/. J'ai tenté d'installer les drivers inférieur (361.75 de mémoire), pas de changement non plus.
Si d'autres idéeq :??:
Marsh Posté le 26-02-2016 à 20:52:17
Marsh Posté le 26-02-2016 à 20:57:42
en idle avec une ram à 4.5go déjà  :heink:
donc t'a des prog qui tourne déjà, ensuite je voit boost donc se pourrais t'il que tu est un programme d'optimisation qui tourne en full tout le temps?
aucune raison que tu soit à bloc alors que la carte tourne à 1%  :o
Marsh Posté le 26-02-2016 à 21:27:47
450 Mo, pas 4,5 Go :o
mIaOuUuUuUuUuUu
Marsh Posté le 26-02-2016 à 21:40:52
non je parle bien de la ram pas de la vram, 4510mb quoi en idle c'est enorme c'est bien qu'il doit y avoir des programmes qui tournent et possiblement un qui force la carte à être au taquet  :)
'fin c'est une hypothèse  :o
Marsh Posté le 26-02-2016 à 22:17:16
Yep j'ai 3 go de bouffé au démarrage, et 4 à 5 en idle. Pas trop alarmant vu la quantité que j'ai, et Firefox and co ça pompe :/.
J'ai check les processus en cours, j'vois rien qui n'est pas vraiment à sa place. De même en en désactivant un max.
Mais bon j'vois que ça aussi, ou un mauvais réglage de la cg...
Marsh Posté le 26-02-2016 à 22:38:59
Un coup d'adw cleaner + malwarebyte pour voir ;)
Marsh Posté le 26-02-2016 à 22:45:11
 :D
Marsh Posté le 27-02-2016 à 07:49:41
Up petit topic, up x).
Personne ne voit :/ ?
Marsh Posté le 27-02-2016 à 08:06:27
Ben à part un mode performance maximal quelque part je voit pas trop, parcque c'est sûrement pas un pb matériel déjà mais logiciel donc faut contrôler tout ce qui peut de près ou ou de loin modifier le règles d'alimentation de la carte
Marsh Posté le 27-02-2016 à 17:55:58
Plop.
C'était bien un soucis logiciel, une installation clean de window a résolu le soucis. Ca fait chier de pas savoir ce qui merdait, mais au moins c'est fait.
Merci à tous pour votre aide :).
Volk'
Marsh Posté le 27-02-2016 à 19:16:21
Bug du pilote peut-être.... La résinstall du pilote avec DDU aurait peut-être suffit.
Message édité par petit-tigre le 27-02-2016 à 19:16:29
mIaOuUuUuUuUuUu
Marsh Posté le 27-02-2016 à 20:19:10
J'avais tenté de mettre celui inférieur, mais c'est vrai que j'ai pas ça proprement avec DDU que je ne connaissais pas. Y a en effet de grandes chances que ça vienne de là.
Après bon, j'avais d'autres pb sur l'os, je vais refaire une instal clean vers w10 sous peu pour repartir sur de bonnes bases.
Encore thx
Marsh Posté le 28-02-2016 à 13:48:12
les derniers Hotfix de chez AMD me faisait ca aussi, 16.1.1
je pense que ca doit etre le même chez nvidia,probleme pilote
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
