Faible FPS [MSI 970 GTX] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2016 à 22:33:03
Quelle alim ?
Marsh Posté le 24-02-2016 à 22:41:08
Je pensais l'avoir écrit, j'ai edit.
C'est une alim : Cooler master B600 VER.2 80 Plus
Marsh Posté le 24-02-2016 à 22:57:52
Tu n'a pas oublié de brancher l'écran sur la carte graphique ? Pas sur la carte mère !?
D'ailleurs un petit test OCCT nous en dirait plus sur les chutes de fps sur CS:GO. Tu peux essayer ?
Marsh Posté le 24-02-2016 à 23:28:45
Hello Crashdent
1/ L'écran est bien branché sur la carte graphique en HDMI.
2/ Un test OCCT je ne connais pas es-ce bien ceci : http://forums.cnetfrance.fr/topic/ [...] avec-occt/ ?
Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 24-02-2016 à 23:31:16
| cookay a écrit : 2/ Un test OCCT je ne connais pas es-ce bien ceci : http://forums.cnetfrance.fr/topic/ [...] avec-occt/ ? |
Oui c'est ça ! Un test de 15min pour mettre le processeur au boulot et voir comment l'ensemble de la machine se comporte.
Les courbes sont enregistrées à la fin du test dans un dossier tu n'aura qu'à les poster ici.
Marsh Posté le 24-02-2016 à 23:36:40
J'ai l'impression que mes températures sont déjà très élevés au repos, qu'en pensez-vous ? (avant que je lance le test et créer une explosion
EDIT : Ajout des images...
Marsh Posté le 24-02-2016 à 23:39:54
Elles sont de combien ?
Ne dépasse pas 85°C et tout ira bien.
Marsh Posté le 24-02-2016 à 23:43:07
Elles sont un peu petite non ?
Marsh Posté le 24-02-2016 à 23:50:36
Ha oui ... plus de 70°C au repos y a clairement quelque chose qui cloche !
Est-ce qu'il y a 10cm d'épaisseur de poussière dans la tour ? Le ventirad c'est celui d'origine ?
En plus des résultats de test OCCT il va falloir une photo de l’intérieur de la tour, mais si c'est la température qui te bloque à 1600MHz alors le problème est tout trouvé !
Le ventilo sur le ventirad il tourne ? Il tourne fort ? ![]()
Marsh Posté le 25-02-2016 à 00:03:49
- Il n'y a pas 10 cm d'épaisseur de poussière dans la tour, justement je m'en suis occupé avant d'installé les nouvelles pièces. Faut dire qu'il y avait pas mal de poussière incrusté dans le ventilo mais c'est bon
- Le ventirad c'est celui d'origine qui as été fournis avec le pc (lié au processeur actuel mais placé sur la nouvelle carte mère)
- Il tourne et est vraiment bruyant ! (ça a la limite ça me dérange pas trop ^^)
à l'intérieur c'est un peu le bordel mais aucun cable ne touche de ventilateur, voici une photos prise à l'instant
Puis-je quand même lancé le test sans danger ?
Marsh Posté le 25-02-2016 à 00:09:35
| cookay a écrit : Puis-je quand même lancé le test sans danger ? |
Oui, il fera comme pendant tes sessions de jeux, si ça chauffe le processeur descendra la fréquence pour réduire la chaleur.
Je me demande si la pâte thermique sous le ventirad n'est pas sèche et inefficace.
Lance un test, ça nous donnera un aperçu réaliste de ce qui se passe.
Marsh Posté le 25-02-2016 à 00:14:47
J'ai lancé un test de 5 min configuré comme sur le lien que j'avais envoyé précédemment voici la config :
Je reviens vers vous une fois le test terminé
Marsh Posté le 25-02-2016 à 00:20:09
Donc, voici les résultats :
2016-02-25-00h15-CpuUsage-CPU Usage
2016-02-25-00h15-Temperature-Core #0
2016-02-25-00h15-Temperature-Core #1
2016-02-25-00h15-Temperature-Core #2
2016-02-25-00h15-Temperature-Core #3
2016-02-25-00h15-Temperature-Package
Marsh Posté le 25-02-2016 à 00:21:14
On peut voir le "Overclock" -76,5% ! Sa en dit long sur le problème, ça viens du processeur qui ce bride pour pas cramer ![]()
Marsh Posté le 25-02-2016 à 00:22:56
Sa dépasse les 100 degrés, certainement la pâte thermique.
Trop ? Pas assez ? Complètement sec ?
Marsh Posté le 25-02-2016 à 00:26:05
Tu démontes le ventirad ( Le ventilo qui refroidie le processeur ) et tu vous fais une photos de ton processeur pour que l'on puisse te dires si il y a assez ou non voir même pas du tout de pâte thermique.
Marsh Posté le 25-02-2016 à 00:27:57
En tout cas le problèmes viens de la, ton processeur dépasse les 100 degrés en pleine charge, ce qui est trop, en idle ( que tu fais rien de gourmand ) ton processeurs est a 75 degrés ( ce qui est la aussi bien trop ) mon processeur en pleine charge est a 70 degrés, le tien quand tu fais rien est a +
Marsh Posté le 25-02-2016 à 00:30:28
Ouaip ! Même sans la courbe de fréquence ça sens le 1,6GHz à 100°C !
@cookay, voici donc ce que je te recommande :
Tu possède une configuration haut de gamme à base de i7 et de GTX 970 ! Et tout ça c'est du matos énergivore (mais très performant).
Cependant pour faire vivre une config aussi performante et de qualité il te faut un refroidissement à la hauteur ! Et ta config à deux gros points faibles :
- Ton ventirad est à la rue (peut être la pâte thermique ou un faux contact) - Ton boitier est une méga daube avec la carte graphique à l'envers qui n'aide pas tout ce petit monde à rester au frais !
Je pense donc qu'il faut clairement faire l'investissement dans un boitier aéré et dans un petit ventirad efficace !
Je te recommande donc d'acheter une ventirad type "tour" qui permettra d'évacuer la chaleur directement hors du boitier :
Celui-la par exemple est un TX3 livré avec une dose de pâte thermique tout neuve : http://www.ldlc.com/fiche/PB00123779.html
Et également un boitier avec une aération sur le dessus pour que la carte graphique soit elle aussi correctement refroidit.
Ce modèle est un entré de gamme d'excellente qualité : http://www.ldlc.com/fiche/PB00187778.html
Tu possède une base excellente pour les jeux, et ça représente beaucoup d'argent, ce serai dommage de flingué tout ce beau matos à cause d'un ventirad et d'un boiter !
Marsh Posté le 25-02-2016 à 00:35:30
Tu as tout dis ^-^
Un bon ventirad est essentiel à la survie de ton processeur ! Plus les températures seront basse plus la durée de vie de ton processeur sera haute !
Voici ce que je te conseille :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 55459.html
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 83729.html
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 55466.html
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 40191.html
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 76185.html
Marsh Posté le 25-02-2016 à 00:43:56
Je vous remercie pour l'offre mais actuellement je suis a sec, le nouvel equipement est un cadeau et ça tombe du coup plutot mal... je vais devoir faire sans juste un petit moment, mais en attendant je vais voir pour une autre alternative.
Il n'y a effectivement PAS de pate thermique...
Marsh Posté le 25-02-2016 à 00:46:12
Voila le problème ahahah
Qui a monter le PC ? Si c'est un professionnel j'irais à leur boutique et je ferais un scandale
Marsh Posté le 25-02-2016 à 00:46:40
Mais vraiment, un scandale ! ^^
Marsh Posté le 25-02-2016 à 00:47:18
C'est dommage d'avoir un super PC et de pas pouvoir s'en servir pour cause de rupture de stock de pâte thermique.
Pour 4€ tu peux t'offrir un tube : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 59998.html Tu mangera des spaghetti au beurre pour compenser cette rude dépense.
Marsh Posté le 25-02-2016 à 00:48:47
Pour l'instant tu n'auras pas besoin de changer de boitier/ventirad mais rajoute de la pâte thermique, range les câbles à l’intérieur du boitier, dépoussière-le totalement et ça devrais le faire !
Marsh Posté le 25-02-2016 à 00:52:07
| MRP41FF3R a écrit : Pour l'instant tu n'auras pas besoin de changer de boitier/ventirad mais rajoute de la pâte thermique, range les câbles à l’intérieur du boitier, dépoussière-le totalement et ça devrais le faire ! |
Enfin ceci-dit moi je recommande pas de laisser ça en l'état trop longtemps.
Une carte graphique qui monte à 200W de conso avec les ventilo en bas et dans un boitier avec une aération quasi inexistante, c'est tout sauf "durable" comme environnement.
Et même pour le processeur, avec de la pâte thermique il tiendra surement mieux, mais je suis pas persuader qu'il tiens les 3,9Ghz de Turbo dans ce boiter.
Marsh Posté le 25-02-2016 à 00:53:24
Ahah ! Merci beaucoup, je vais surement aller directement en magasin demain si je peux
Je dois quand meme pouvoir trouver 4€!
Je reviendrais vers vous puis par la suite je commanderais la tour ainsi que mon ventirad, j'aime beaucoup ldlc, je verrais ce qu'il y a de plus intéressant entre ldlc et topachat!
Encore merci a vous
Marsh Posté le 25-02-2016 à 00:56:25
Effectivement ce n'est pas l'idéal de laisser une telle config dans ce genre de boitier avec un système de refroidissement aussi mauvais, mais si il peut pas acheter de nouveaux boitier, ça devra bien rester comme ça un petit temps ^^
J'ai déjà passer plusieurs mois avec ma carte mère sur mon bureau parce que j'avais pas de tune pour m'acheter un boitier xD
Marsh Posté le 25-02-2016 à 00:56:48
Et sa fonctionnais pas mal ^^
Marsh Posté le 25-02-2016 à 01:03:20
D'avance,
Les ventirad que vous m'avez proposés sont-il bien compatible avec mon processeur ?
Marsh Posté le 25-02-2016 à 01:05:20
Ce que je t'ai proposer le son. Je vérifiais encore une fois tout à l'heure pour être sûr. A moins que tu fasses ton achat dans la nuit ^^ Après je pourrais pas te dire s'il rentre dans ton boitier, il nous faudrait la référence de ce dernier
Marsh Posté le 25-02-2016 à 01:09:47
Ok, merci
Il rentreras c'est certain, l'actuel est deja enorme et il reste de la place...
Je compte prendre cette pate, http://m.boulanger.com/ref/135844
Je deteste boulanger mais je n'ai rien d'autre pres de chez moi et vu que c'est temporaire ça devrait faire l'affaire ^^'
Marsh Posté le 25-02-2016 à 01:11:47
Oh tu sais, la pâte thermique tant que tu prends pas un truck chinois, ça feras l'affaire ^^
Marsh Posté le 25-02-2016 à 20:46:16
Désactiver le mode turbo ? Je connais pas
Je reçoit la pate thermique samedi je vous tiens au courrant !
Marsh Posté le 24-02-2016 à 22:18:52
Bonjour !
J'ai récemment fait l'acquisition d'une nouvelle carte graphique, d'une carte mère, de la ram et une alimentation pour améliorer mon ordinateur.
Cependant je n'ai pas les performances attendue.
Voici la nouvelle config :
- OS : Windows 8.1 Pro 64 bits
- Processeur : Intel Core i7 3770 Cadencé à 3.40 GHz
- Carte mère : MSI H61M-P31/W8 (MS-7788) 1.0
- Mémoire : 8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 651.03 MHz (2x Barrette Corsair de 4 Go)
- Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 970
- Disque dur : Disque dur ST2000DL003-9VT166 de 1.82 To SATA III
- Alim : Cooler master B600 VER.2 80PLUS
J'ai donc tout installé ce matin et tout a fonctionné d'un coup, j'ai boot sur mon ancien windows sans aucun soucis,
mis à jour mes différents pilotes et tout de suite essayé de jouer à mes jeux favoris.
Je lance donc Rainbow Six siege, ouvre les options de graphisme et utilise leur bouton qui règle les graphismes grâce à ma config qui me règle en ULTRA,
je lance une partie et là 10 FPS, je passe donc le jeu en "élevé" et je tourne entre 15 et 25 FPS...
J'ai essayé avec un simple jeu tel que Counter strike global offensive et là des chutes énormes je passe de 90 à 30 fps puis 70 et ça rend le jeu injouable.
J'ai essayé de réinstaller entièrement mes pilotes, de passer par Geforce experience ou non mais rien n'y fait.
Je fais donc appel à votre aide !
Merci d'avance
Message édité par cookay le 24-02-2016 à 22:40:35
